PV Klebemodul ab Werk
Michael1969
Hallo miteinander, ich denk drüber nach das Serien klebemodul zu entfernen, und gegen vernünftige Module hinterlüftet und mehr Leistung zu ersetzen. Die 199watt sind ja wohl eher Laborwerte aber nicht real.
hab gemessen, mehr als 60 Watt schafft das mistding auch an schönen Tagen nicht obwohl die lifepos auf 50 Prozent stehen und Speicherkapazität zur Verfügung steht.
doe dc Messzange luegtvso bei max mal 6 Ampere.
doch graust es mir vom entfernen, kleberesten und dem dichtstoff mitbdem das klebemodul abgespritzt ist.
wer hat schon mal ein klebemodul entfernt und kann da Tipps geben?
weis jemand , ob man die 2,5mm2 Verkabelung als zugedraht verwenden kann um zwei vernünftige String Leitungen durchziehen zu können?
grüsse an alle
michael
Ich kann nur raten, was mit dem Satz gemeint sein könnte...
Die werkseitig verlegte Leitung liegt weder in einem Kabelkanal noch ist es eine klappernde, lose verlegte Leitung. Es gibt Fixierungen unterschiedlicher Art an diversen Stellen. Als Zugdraht (?) folglich nicht geeignet.
Meine Messungen haben übrigens gezeigt, dass die werkseitigen Module durchaus die angegebenen Peak-Leistungen erzeugen können. Vielleicht genügt eine Reinigung?!
Wieso raten? Na gut, aber schon richtig verstanden, also das 2,5mm2 fällt aus als zugdraht.
meine Messungen ergeben das ich auch mittags bei steil stehender Sonne und sauberem Modul, bei praller Sonne nicht mehr als rund 80 Watt bekomme, das dc zangenampermeter sagt das gleiche aus wie die Bluetooth lifepo Batterie.
es dürfte einfach am System liegen, ein klebemodul und die entsprechenden Temperaturen, dahinter Dämmung, also alles was wir bei den großen Anlagen explizit vermeiden hab ich da serienmäßig.
mein Vorgänger hatte 3 standart gerahmte module je 100watt auf dem Dach.
da ergab die Messung das modulangaben und Strom zusammen passen.
kann nicht sein, das es das Modul bei bestem kaiserwetter nicht schafft , den Verbrauch vom Kühlschrank auszugleichen. Und der kommt auf rund 60 Watt.
ich reinige es nochmal, und messe no Hank wobei es Augenscheinlich sauber ist.
michael
Warum so einen Aufwasch selbst machen??
Bei EZ: 32.12.24, hast du doch noch Garantie.
Wenn das Modul die versprochene Leistung nicht bringt, dann soll sich VW drum kümmern!
Und bevor ich das Verklebte Modul runterreißen würde, würde ich eher ergänzende Module aufs Dach packen…
Als Angabe stehen da 174 WP? Heißt dies 174 / 12V = 14,5 A, bedeutet gleichzeitig das die original 15 A Sicherung durchbrennt bei voller Peak-Leistung?
Grüße Norman
Naja die 14,5 A sind wohl theoretischer laborwert, das Modul liegt flach auf dem Camper ist leider verklebt darunter ist Dämmung also nicht hinterlüftet für Dämmung.
das es mit dieser Montagesituation einen Maximalwert von 80 Watt erreicht und dann aufhört ist klar. Genau deshalb mach ich es weg. Oder möchte es weg machen, ergänzubgsmodule von diesem Hersteller sind fast unbezahlbar.
ich bevorzuge die Installation wie auf dem Dach, erprobt bewährt und gut. Hatte mittels Dachgärten auf meinem jumper vorher auch Module drauf die ganz das gemacht haben was sie sollen.
zu einem Bruchteil der vw lsi Module.
fakt es geht ma ned darum das Modul zu erhalten, sondern wie bring ich das am besten vom autodach. Hatvdas schon mal jemand abgebaut. Wie gehen Kleber Reste weg etc.
Hab meinen GC ja eh umgebaut also Garantie auf die 230volt Anlage etc. Denken wir eh nicht mehr daran.
grüsse
michael
Deswegen hat der GC680 mit 174 Wp auch einen größeren Laderegler ab Werk verbaut als der GC 600, der bei 104Wp liegt: Votronic MPP250 (20 A abgesichert) vs. MPP 165 (15A abgesichert)
Ich habe in meinem Fahrzeug auf einen anderen Laderegler umgerüstet, der die Leistungen "protokolliert". Daher meine Aussage, dass die Werksangaben erreicht bzw. gelegentlich übertroffen werden.
Aber klar: pralle Sonne an heißen Tagen ist nicht die Idealbedingung für eine Solarzelle.
Also bei meinem GC 680 war original eine 15 A Sicherung auf dem Sicherungsplatz S1 esteckt. Hierüber wird die Spannungsversorgung des Spolarreglers = Ladeleitung abgesichert. Im Solarregler dagegen ist eine 20 A Sicherung verbaut, dies bringt jedoch nicht viel, wenn die Sicherung der Leitung dann 15 A ist.
Aber so what. Ich kann die Aussage von @Michael1969auch bestätigen, mehr als 8 A habe ich beim originalen Solarmodul nie gesehen. Deshalb habe ich es auch beim 2. GC weggelassen und es sind jetzt normale hinterlüftete Solarpanels verbaut und auch bei praller Sonne kommt so mehr als ausreichend Ladeleistung an.
Grüße Norman
Dann ist die "kleine" Anlage auf dem GC600 wohl besser dimensioniert. :)
Weiß ich nicht, ich wollte eigentlich nur wissen ob jemand schon mal das klebemodul abgemacht hat, was da alles an Gemeinheiten zum Vorschein kommt. Naja dann wie immer.
lassen wir uns überraschen was kommt  und wie es geht.
Bzgl. dem Klebmodul entfernen, ist dies eine ganz schöner Aufwand, da das Modul mit PU-Kleber (= Scheibenkleber) verklebt ist. Den PU-Kleber kann man mit Aceton anlösen, dies macht es erheblich leichter.
Aber schlussendlich muss halt das Dach lackiert werden.
Grüße Norman
Uff danke, mit Lack hätt ich nicht gerechnet. Sehe das schwarze Dekaden etc. was auch immer das ist, mit dem es abgespritzt ist außen rüber, und hätte auf doppelseitiges Klebeband gehofft. Oder so.
mal schauen, ggf lass ich es drunter. Ohne Funktion
Du möchtest aber nicht ernsthaft ein Rahmenmodul an der gebogenen Stirnseite montieren?
Was genau schwebt dir denn vor?
Es gibt doch hier im Forum schon etliche Varianten für PV…
Warum das Rad immer wieder neu erfinden?
Nein neu erfinden gewiss nicht, und wenn dann wird es ein Klebe Grundträger, aber mal schauen was die Kollegen im Calvinisten gebaut haben.
So ich hab nun ne std versucht die erwähnten etlichen Varianten von Modulen auf dem gc680 zu finden, irgendwie werden ich und die Suche keine Freunde.
und nein ich hab keine gebogene Stirnseite das Dach vom 680er ist etwas anders als Dach vom 600er ich hab keine obere Etage für Schlafplätze 3/4.
meine Vorstellung wäre, (leider finde ich keine)
hohe Paneel Halter auf das Dach zu kleben, so das ein großes Modul drauf Platz hat. Ggf zwei oder vier um die leichte krümmung auszugleichen. Und das Modul über dem Lüfter zu platzieren so wäre etwas mehr Fläche da.
wenn jemand Beispiel Bilder Lösungen hat, bin da jederzeit offen.
Aber Klebe Modul will ich definitiv nicht.
und das die 2,5mm2 Verkabelung zu klein wird ist auch klar.
Ich war nun ne Woche mit dem bike unterwegs, vor ner Woche waren meine beiden 300ah lifepos bei 85 Prozent, jeden Tag Sonne in Bayern, ich sehe es auch unterwegs bzgl Haus pv und ertrag. Das serienmodul schafft es leider nicht, die lifepos sind fast leer. Und es läuft nur der serienkühlschrank.
danke an euch alle.
michael
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 stonie Globe Slowmover SpeedyDresden Rockiebal nick0297jan VWFan T1 Fahrer MarcelW Bart7974 aderci _FKO Emmental Yellowspider Brisko speedcow leon-loewe Evert-H AndreGC680 norrland GoMiBe Berfuc freeeze Moasta chappy bustrip ich10 D.Fleischer CalifornAx Michael1969 S8-Stefan gsxrmel MarioRS Monstercali Bullifeeling callilui n.t5 chris2008 JoeFlash Oberbayer Flanders knuffle Ocean_2019 calimerlin linux14 DonPellegrino prth Mainline EwaldTx WuRie _juls moe123 T4-Diebstahl wattos Ulisa1 mk-krieger alke born2rock gervais Sven007 m.c.krohn Shibafan Back_To_Bus Jerawi GC-Freund LupoBavarese Obersulm eisenhauer654 HungrySailfish ThomasR GCharly DaniB77 Bo1848 Onlyvans toulouse Sternie silversurf patseeu NicoGiese Semmel200 Salmix 3pax B.Liechti SUMO Roaddog Kleber meer12340 califranjo Californiger rage_0815 ALFornia mrsticks michalefty Calumbus msp400 CB.at BKOtti llds25 ASI +74 Mehr
