Wassereinbruch bei geschlossenem Aufstelldach T6
BulliPhil
Hallo zusammen!
Nach nun knapp 6 Jahren hatten wir nach Regen (bei geschlossenem Dach) häufig das Problem, dass  Regenwasser im vorderen Bereich des Aufstelldachs seinen Weg nach innen gefunden hat - und teilweise nicht wenig. Nach vielen eigen Versuchen das Problem in den Griff zu bekommen- Abflüsse durchpusten, erst Säubern und wiedereinsetzen der „alten“ Dachgummidichtung, dann Ersetzen der äußeren Dachgummidichtung durch eine neue. Dann war ich bei zwei verschieden Freundlichen, die zwar viel Wasser über das Dach geschüttet haben und eigene Theorien aufgestellt haben, woher das Wasser kommen sollte, alles ohne Ergebnis. Der Dritte Freundliche hatte die Idee die Dachschienen anzukleben und siehe da, es blieb nach Regen alles trocken. Sein Angebot war, das komplette Dach zu tauschen🤪, da man seiner Meinung nach die Schienen und Kunststoffendkappen nicht einzeln bestellen  könnte. Kosten für das neue Dach rund 7000Euro🤣... Die hatte ich  gerade nicht locker, außerdem sollte man nach 7Jahren ja denken, dass so ein etwas teureres Fahrzeug, ja wohl gerade noch regendicht sein sollte…
Also hab ich nochmal allen Mut zusammengenommen und ChatGPT mit der neuen Erkenntnis gefüttert und siehe da, ein scheinbar bekanntes Problem. Es handelt sich um schlechte Dichtmasse, die verbaut wurde, die mit der Zeit porös wird und so Wasser ins Dach gelangt. Die Aluschienen selbst sind sowohl genietet als auch verklebt.
Es wurde mir sogar ein Freundlicher in Hamburg Horn empfohlen, der Erfahrung mit dem Tausch der Schienen und Endkappen hat. Dort habe ich gleich angerufen und wurde wirklich freundlichst🙏aufgenommen. SIE konnten die Teile ordern(!) als auch kompetent, schnell und relativ günstig (ca. 400€) neu verbauen. Bei mir hat der Tausch der vorderen Endkappen genügt. Außerdem gab es 20% Rabatt, da sie keine Kulanz geltend machen konnten, was nach 7Jahren ja auch ok ist.
Ich bin jedenfalls froh nich dem erstbesten vertraut und für rund 7000Euro dem Dachtausch zugestimmt zu haben.
  • Mag ich 4
  • Danke 4
danke für den Bericht.
das scheint hierzu zu passen/ nicht ganz unähnlich
VG msk
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    carlos_t6.1 Bernd_SH frankys4 Julbrex Bulli13067o ADG BeachNeuling Pladijs classicline2009 kottenham_hotspurs
