wifredo Geschrieben 14. August 2025 Teilen Geschrieben 14. August 2025 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich überlege die Anschaffung v.a. für verlängerte WE Trips zum Surfen/Wingfoilen und biken. Ich habe gestern den Beach Camper probegefahren. Die fest verbaute Küchenschublade lässt sich ja nicht herausnehmen. Für den Transport langer Gegenstande wie Surfbrett kann man daneben die Abdeckung mit dem Tisch rausnehmen. Das Problem was ich habe ist, dass man dann nicht mehr das Bett unten aufbauen kann. Da braucht man diese als Auflage und die 2 außen Stühle auch (den mittleren Stuhl anscheinend nicht). Ich habe auch mal bei Vanessa Camping angefragt, ob die eine Lösung (Surfer Bett) auch für den T7 Beach Camper anbieten werden. Habt Ihr da eine Idee wie man das lösen könnte? Viele liebe Grüße aus Franken Willi Bearbeitet 14. August 2025 von wifredo Rechtschreibfehler Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. August 2025 Teilen Geschrieben 14. August 2025 Hi, besuche doch mal Calicamp.be. Die bieten auch eine Schlaflösung 1 Link zu diesem Kommentar
tobigas Geschrieben 14. August 2025 Teilen Geschrieben 14. August 2025 Ich hab einen Ocean und kann gut ein 2m Downwind board mitnehmen. Bett unten liesse sich auch aufbauen. Nicht ganz deine Anfrage, aber vielleicht hilfts! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Californiaflitzer Geschrieben 14. August 2025 Teilen Geschrieben 14. August 2025 ich habe aus gleichen Gründen (immer wieder Langtransport) den einfach Beach genommen -und Bett unten selbst gebaut . was fehlt dir denn zu Beach Tour, das "einzige" neben ein paar Kleinigkeiten die der Beach nicht hat ist halt das Bett, aber das Bett ist auch nicht mehr als ein Brett + Schaumstoffmatte, welches du dir unten leicht selbst bauen kannst. Und die "Technikbox" ist im Grunde ja nur eine 0,5 Kwh Powerstation 1 Link zu diesem Kommentar
wifredo Geschrieben 14. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich auch schon überlegt.... der Unterschied ist die Standheizung, WoMo Zulassung und ein derzeit super Rabatt von 26% (Macher Wochen), die es nur auf die Modelle mit WoMo Zulassung gibt Bearbeitet 14. August 2025 von wifredo 1 Link zu diesem Kommentar
Californiaflitzer Geschrieben 14. August 2025 Teilen Geschrieben 14. August 2025 Haha FlottenCo2 Problem lässt wohl grüßen bei VW 🙂 dann würde ich die Küche einfach rausreißen 🙂 Link zu diesem Kommentar
wifredo Geschrieben 14. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig erkannt. Küchen raus geht wohl nicht (verschraubt, Betriebserlaubnis) Link zu diesem Kommentar
wifredo Geschrieben 15. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2025 Hat jemand die Maße, für die Breite und Höhe der Durchladung des Bereiches unter der Ablage, wenn Tisch eingehängt ist? Und die Tiefe, wenn der Stuhl in der 2. Reihe ganz vorne ist? Meine Hoffnung ist, dass man da Surfbrett da reinbekommt.... Wäre super, wenn jemand dazu Infos hat.👍 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. August 2025 Teilen Geschrieben 15. August 2025 (bearbeitet) Hast Du mal gesehen was Alina Kornelli alles in ihren New California packt You do not have the required permissions to view the link content in this post. 😊 Bearbeitet 15. August 2025 von Calimaso Link zu diesem Kommentar
wifredo Geschrieben 15. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2025 wow .... alles auf die Liegefläche.... 😃 so muss dass sein Link zu diesem Kommentar
