dedetto Geschrieben 12. August 2025 Teilen Geschrieben 12. August 2025 Hallo. Heute mal etwas positives: Ich habe meinen Spiegel selbst reparieren können. Ein Holzpfosten war länger als die anderen, der Gegenverkehr drückte mich arg nach rechts und so: Ein leichter Schlag, das Spiegelglas hing runter, es hing noch an den Heizdrähten, und die gelbe Leuchte daneben. Selbst schuld, ich hätte ja den Sportwagen in den Graben schicken können. Auf dem nächsten Parkplatz habe ich mir das Ganze angesehen. Ein Schlag von unten und die gelbe Leuchte rastete auch wieder ein. Das Spiegelglas hat so etwas wie Federspanner. Vorsichtig in Position gebracht und einmal gedrückt, schon war es drin. Dann habe ich erleichtert festgestellt, die Verstellung funktioniert wieder, oder noch, einwandfrei. So bin ich zum CP. Unterwegs sah ich noch einen Unterschied zum Spiegel auf der Fahrerseite in Form einen größeren Spalts, Ein kräftiger Schlag auf den Spiegel egalisierte auch das. Jetzt mein Tipp: Manche Teile am T6.1 sind genial konstruiert. Man muss nur wissen wo man draufschlagen muss. 1 6 Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 12. August 2025 Teilen Geschrieben 12. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Positiver Bericht - und tolle Grundaussage 🙂 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 12. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi. Du kannst mir glauben: Ich wüsste gern noch mehr Stellen zum „positiv“ draufschlagen. Das tut manchmal richtig gut… 2 2 Link zu diesem Kommentar
Winter2004 Geschrieben 12. August 2025 Teilen Geschrieben 12. August 2025 War es früher nicht so, dass ein beherzter Schlag auf den Vergaser das Auto wieder zum Laufen brachte? 😂 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 12. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2025 Früher haute man auch auf den Fernseher damit die Röhre wieder glühte. Heute fallen da nur Kondensatoren raus 😁🫢😢. 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 12. August 2025 Teilen Geschrieben 12. August 2025 Ja ja, früher da war alles besser. 😳 Auf jeden Fall waren Benzin und Diesel billiger, von Mardern an Autos hatte ich in den 80ern nichts gehört, keine Wildschweine in unseren Gärten und Wölfe gab’s nur im Zoo und in den Kindergeschichten. Wenn das nicht Beweis genug ist 😂🤣 1 Link zu diesem Kommentar
Numinis Geschrieben 13. August 2025 Teilen Geschrieben 13. August 2025 Der Spiegel ist schon robust - meiner hatte vor vielen Jahren einen Spiegel eines französischen Armee-Ducato (der war Schuld) demoliert. Dieser lag dann auf der Strasse, bei mir hat es nur das Spiegelglas aus der Halterung gerissen und das baumelte dann an den Heizdrähten rum. Wieder reingedrückt und hält bis - nun ja, 3 Jahre später irgendein landwirtschaftliches Gerät an einem Trecker (unglücklich) Kontakt mit dem Spiegelgehäuse aufnahm - nur ein kleiner Riß drin. Von innen mit Kleber aufgefüllt, hält bis heute - holzklopf ... 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 13. August 2025 Teilen Geschrieben 13. August 2025 Nur gut, dass auf allen Plastikteilen auch die Teilenummer draufsteht. Da kann man kostengünstig originale Ersatzteile bestellen und gegen defekte Teile selbst austauschen. 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 13. August 2025 Teilen Geschrieben 13. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Manchmal wäre mir eine billige "Sollbruchstelle" in Form des Spiegels lieber gewesen. Vor vielleicht 20 Jahren hat mal in einer Autobahnbaustelle ein mir entgegenkommender Omnibus die Mittellinie überfahren und mir den Seitenspiegel (vom A4) brutal eingeklappt. Der war nachher funktional unbeschädigt (toll gemacht, VAG), aber die Seitenscheibe zerbröselt. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 13. August 2025 Teilen Geschrieben 13. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Shit happens.......🙃 Link zu diesem Kommentar
