Wassertank Wasserkanister im Beach mit 3er Rückbank
Christian1976
wir haben einen T6.1 Beach mit Dreierbank und Heckauszug und suchen nach einer guten Lösung für einen Wassertank/Kanister. Kennt jemand da etwas Gutes für den Heckauszug? Oder hat jemand mal den Stauraum links oder rechts vom Flexboard genutzt?
Danke für Tips und viele Grüße
Christian
Ich habe zwei 6 Liter
Wasserkanister jeweils mit einem  versehen in einer hohen 30x40cm Eurobox auf dem Heckauszug.
Falls mal was ausläuft, bleibt es in der Box. Außerdem passen noch Handwaschseife, Geschirrspülmittel eine Bürste und ein kleines Handtuch mit in die Box.
Durch die große Einfüllöffnung lassen sich die Kanister bei Bedarf auch gut reinigen.
So wende ich sie fast immer an:
nicht ganz die Lösung auf Deine Frage dennoch für Beach Camper mit 3er Bank:
ins Fach zwischen Rad- und Gaskasten passen klapperfrei zwei Stück Hünersdorff 12 Liter Wasserkanister
Daniel
Moin zusammen,
ich habe den Comet Raumsparkanister 12 l mit Auslauthahn hinten links auf dem Auszug  stehen, da passt er perfekt neben die Euroboxen und der Hahn steht genau so weit über, das man bei ausgezogenem Auszug die Finger waschen kann, ohne dass der Auszug nass wird...
Hat sich bei uns bewährt, leider gerade kein besseres Bild möglich, da wir auf der Autobahn aus dem Urlaub Richtung Heimat unterwegs sind...
Beste Grüße,
MPuTR
Ein bisschen OT:
Ich frage mich ja immer, wie ein festgelegtes Volumen (hier 12 l) ergo festgelegter Raum, Raum sparen soll, das geht doch nur mit Raum-Reduktion, aber dann habe ich auch weniger Volumen...
Einzig, dass die Anbauteile, Griffe, Ausgiesser etwas formschlüssiger in den Kanister eingearbeitet sind und dieser dann besser in andere Behältnisse, Stapel o.ä. passt.
Aber das ist nicht sparen, sondern Anordnung optimieren....
Verwirrte Grüße und OT Ende
Jörg
  • Haha 1
"Raumspar" deswegen, weil durch die kompakte (und insbesondere NICHT konvexe) Form ohne hervorstehende Anbauteile kein anderer Raum für größere Teile unbrauchbar gemacht wird.
Diese 12l-Kanister von Comet sind wirklich gut, mit denen habe ich für unsere Heckküche einen Spülblock mit Edelstahlbecken und eben je 12l Frisch- und Abwasser in einen gerade mal 47cm hohen Block gebaut, der auf den Auszug unter das orginale Multiflexboard passt.
Das Teil würde ich gerne sehen, am besten, damit es in den Thread passt, mit sichtbaren Kanistern. Mein Eigeninteresse - ich habe sowas selbst gebaut.
https://www.caliboard.de/topic/21487-küchenblock-für-den-t61-beach-mit-miniküche/?do=findComment&comment=340405
Viele Grüße, Jochen
Ein Bild mit sichtbaren Kanistern hab ich gerade nicht zur Hand. Nur diese drei:
Bei Gelegenheit mache ich mal eins mit offener Klappe. Ich habe eine Abwasser-Pumpe und einen Frischwasserzulauf installiert, um nicht direkt an die Kanister heranzumüssen. Der Ablauf des Beckens ist in einer großen Schlaufe geführt, die damit direkt einen Siphon bildet. Ich muss auch bei nächster Gelegenheit den Wasserhahn tauschen, da er etwas leckt (nur in das Becken, also nicht dramatisch) und werde bei der Gelegeneit an der Hinterseite eine Revisionsklappe nachrüsten. Es ist auf jeden Fall quasi kein Platz mehr in der Kiste. Ein paar Gardenaadapter, ein Stück Schlauch und Silberionen-Lösung haben aber noch reingepasst. :;-D:
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    mabal450 tozudoanon deepdive2000 fbaumann CaliPus JohBe
