Seitenwand für die Markise
ronny1st
Witzig, wir haben's genauso gemacht. Planen von A**zon, dazu ein RV, wird um die Markisenstange gezippt und abgespannt. Kostet nur einen Bruchteil der Fertiglösungen.
Ob hier jemand von Thule mitliest.......?????
@amnes Wenn Nähen das Hobby Deiner Frau ist, dann war das bestimt ein tolles Projekt und hat ihr Spaß gemacht.....aber nur rein um Geld zu sparen wird es den Aufwand nicht wert sein :;-):
Hey @FireFox90, das sieht sehr gut aus. Wie und womit hast du die Plane sowohl seitlich als auch vorn an der Markise befestigt?
Dank dir und Grüße
Hi Crisscross,
an die lange Seite der Markise (also parallel zur Fahrzeuglänge) können wir die Planen nicht festmachen. War aber auch nicht unser Ziel. Das müsste sich dann mit nem Keder-Adapter lösen lassen.
Wir haben am Ende der Plane eine Reißverschluss-Seite angebracht und ca. 30-40cm vom Ende weg auf der Plane das andere Teil des Reißverschluss vernäht. So können wir die Plane mit den 30-40cm um den Markisenarm schlagen und dann den Reißverschluss zusammenführen und schließen. Ist ähnlich die meisten dieser Lösungen, die man auch so im Netz findet.
Unten haben wir Ringösen an verstärkten Stellen der Plane eingesetzt und spannen dort mit einem Expandergummi und Heringen ab.
Firefox
können sie ja gerne machen, ich habe nicht geschrieben das wir es 1:1 kopiert haben, wir haben es in der Art nachgeschneidert und gleich alles was wir für besser empfunden haben umgesetzt.... glaube nicht das man auf ein Stück Stoff mit Keder ein Patent bekommt, bekommt man Online auch bedruckt.... mehr ist es auch nicht.
ja sie schneidert gerne, aber der Vorteil von selber machen ist man kann seine Ideen mit einbringen und Dinge verbessern die man für Besser empfindet.
  • 4 Wochen später...
Wir haben uns jetzt auch für das fertige Set von Thule (Minivan) entschieden.
Ein bisschen unschlüssig bin ich mir noch bzgl. der Abgase der Standheizung. Ich stell mir vor, dass, grade wenn ich das Zelt brauche, auch die Standheizung läuft und mir die Abgase schön unter die Markiese bläßt.
Gibt's da eurerseits Erfahrungen?
Moinsen,
natürlich ist das Einfachste, du prüfst vor dem Abstellen die Windrichtung und stellst dich entsprechend hin, dass die Abgase nicht in Richtung der Schiebetür wandern. Alternativ kannst du eine Bodenschürze anbringen: Wir hatten uns seinerzeit die „FIAMMA Skirting T5/T6 Bodenschürze“ bei einem populären Holländer gekauft und ich muss sagen: Ich habe 100.-€ auch schon schlechter investiert.
mit besten Grüßen aus dem Frankenland
Stefan
Hey Stefan,
vielen Dank für die Rückmeldung. Denke es wird auf einen Edelstahlschlauch für die Standheizung hinauslaufen.
Schöne Grüße
Genau so haben wir's auch gemacht. Und an der langen Seite der Markise verwenden wir einfach 5 starke Federklemmen - einfacher und billiger geht's nicht...
Könnte klappen, meine aber irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Gegendruck durch Verlängerung der Abgasleitung der Standheizung dazu führte, dass selbe den Dienst verweigert hat. Eventuell weiß hier jemand mehr dazu ... ich nenne meine Aussage daher nur "gefährliches Halbwissen" 😅
Ich habe kürzlich auch die Seitenplanen-Lösung mit den oft verlinkten Hikeman-Planen ausprobiert. An der Front sowohl mittels der Wolfcraft Federzwingen als auch mittels der Peggy Peg Croc Adapter + Crocodile Peggy zum Einschieben in die Kederleiste.
Wenn man jetzt nicht den ultimativen dichten Regenschutz benötigt, würde ich vermutlich zur Befestigung mittels Kederleiste und Peggy Peg tendieren. Beim Abspannen sind mir 2x die Federzwingen abgesprungen (habe 4 Stück verwendet, müsste vermutlich auf 6 Stück gehen), das passiert bei bei der Befestigung in der Kederleiste nicht. Das Packmaß der Peggy Pegs ist zudem wesentlich kleiner als bei 4 oder mehr Federzwingen. Allerdings hat man dann zwischen Markise und Plane eine schmale Lücke. Je nach Situation wird die vermutlich nicht dramatisch sein. Ich nehme beim nächsten Trip jedenfalls sowohl die Federzwingen als auch die Peggy Pegs mit, um beide Varianten unter realen Bedingungen austesten zu können.
Mir scheint das jedenfalls eine sehr kostengünstige und für mich ausreichende Lösung für die Markise zu sein, dank für die Tipps!
Ich nutze das auch so klemme aber die Plane an die markisenklappe
Ja, so hatte ich das mit den Federzwingen auch umgesetzt. Allerdings nutzt du deutlich mehr Zwingen als ich. Ich hatte 4 genutzt und als ich mal stramm abspannen wollte, flippte eine der Zwingen ab. Ich find das Packmaß dieser Zwingen nicht so optimal, daher hatte ich erstmal nur 4 Stück eingepackt. Mit mehr wird es dann sicherlich auch deutlich stabiler.
Wir nehmen sowas - die großen halten bombenfest und lassen sich klein verstauen.
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    Calilover6.1 Stoffel GeorgeEasforest B-Joe Obstsalat DaxFux Tomhas FredFr borkenkaefer Busfreund BerndDasBier CaliLight 72k1tt curry dasWeezel Andsgi AGB_81 FrankManfred micky637 T2T6Bulli PeDaNoLe julia82 juppes14 sadfghj checkso jote Oceandream Tutausend gruuni nachbar08 Dropter CCSM54340 Capricornus1964 Bayernaxel jotkaust hajo1954 Togru bolten picpol FrankMartin lukiba matthias86 Nimbus2000 btx1980 Axel72 Schrankwand5.2 tholo Fiete19 Zoltaaaan DerEngel FurgoCali MarkoM1975 Calibustav calipso robin88 campingfield Crisscross VWBusfahrer strojnik1 T7CaliBeachCamper SeltenCamper Mr_Burns DaVinci_6.1 Nako patttmannn simisch CcaliT7 Butoo GerhardFH tonitest Biebu CalifornAx jobi-hannover Kurt2505 Heizfeiz Pete25 BePla Bulligonzo derDicke Bullibube19 Frankie72 FreeDriver BulliDaniel Jingle djkiwi Hyziana BKOtti Golfred Kristoffer71 Bauer-Alt GerSchi Franz56 denis.moling a_tatscho nofraghein bonanzarad DieselZugvogel magicrunman cali-fornia Pichi064 +118 Mehr
