Seitenwand für die Markise
ronny1st
Hallo Bauberz,
wie hast du das Problem mit den Stangen zwischenzeitlich gelöst? Wir überlegen gerade auch diese Variante gegenüber dem Calicave zu bevorzugen. Das Calivave bietet sicher den besseren Regenschutz und kann mehr als Vorzelt genutzt werden.
Allerdings schreckt uns die Montage der Dreiecksteile etwas davon ab und die evtl. eingeschränkte Verwendung als Sonnensegel. Welche Erfahrungen hast du mit der Brandrup-Variante gemacht, kannst du diese empfehlen? Hält das Material bei Regen einigermaßen dicht?
Wir würden ein Seitenteil, das Vorderteil und auch die Teleskopstützen ordern und ggf. falls erforderlich dann noch ein zweites Seitenteil.
Im Voraus besten Dank für deine Erfahrungen
Wir hatten jetzt in Frankreich zwei von den hier im Board schon erwähnten "Hikeman"-Planen von Amazon dabei, in zwei verschiedenen Größen (180x210 und 210x210). In Verbindung mit den Peggy-Peg-"Croc-Adaptern" (zum Einschieben in die Kederleiste) konnte man damit schnell mal ein bisschen Sonnenschutz bauen. Nicht perfekt aber absolut ausreichend.
Die besagten Peggy-Peg-Adapter haben kleine blaue Kappen, die man anbringen oder abmachen kann, um zwischen verschiedenen Keder-Durchmessern zu wechseln. Damit passen sie sowohl in die dünne Kederschiene von der Markise, als auch in die breite an der Dachrinne. Einmal abgespannt verschieben sie sich auch nicht mehr.
Mit dieser "Billiglösung" war ich ganz zufrieden, zumal die beiden Packsäcke der Planen noch neben das Calicap in den Klappstuhl passen.
Für den Fall, dass es länger geregnet hätte, hätte ich noch ein Arpenaz Base M dabei gehabt. Das passt hinten neben zwei Euroboxen unter die Bettplatte.
Haben die Brandrup Teile wieder verkauft. War uns alles zu viel Zelt und Gerappel :)
Hallo Bauberz,
was genau hat dich gestört bzw. hast du eine Alternative gewählt (z. B. Calicave)?
D. h. an der Qualität lag es nicht? Ich bin immer noch am überlegen, da das Calicave mir auch zuviel Zelt ist.
Im Voraus besten Dank.
Haben auch Vorzelt usw verkauft und jetzt die Brandrup-Teile und bis jetzt sehr zufrieden damit. Seitenteil ist super - Frontteil sollte etwas „durchlässiger“ sein wie die Teile von Thule die es gibt. Sichtschutz war bis jetzt immer nur zur Seite ein schönes Gefühl - nach vorne (Längsseite) hätte es immer ein Sichtschutz getan der etwas mehr Luft durch lässt.
Längsteil wurde dann immer sobald die Sonne gedreht hatte auf die Markise gelegt (siehe Foto)
Hi jumama,
vielen Dank für deine Erfahrungen. Wahrscheinlich wird es bei uns ein Seitenteil und das Frontteil mit Teleskopstangen. Dann kommt vlt. von unten her mehr Luft durch.
Wie sieht es bei Regen aus? Das Material dürfte ja dicht sein.
Qualität ist super der Teile. Haben ein Seitenteil auch noch im Auto.
alle Teile waren uns einfach zu viel Zelt vor dem Auto.
Wir sind jetzt wieder mit unserer ursprünglichen Ausrüstung unterwegs.
Markise und altes Queshua Base Wurfzelt.
Bei Regen spannen wir hin und wieder ein Brandrup Seitenteil. Aber selten
Hallo Bauberz,
dank deiner und der Erfahrung von jumama ist die Sache für uns rund 👍 - es wird die Brandrup-Kombi wie oben beschrieben.
Da es morgen nachhause geht heute schonmal vorzelt eingepackt, und 2 planen an die Markise
befestigt mit Klemmen und Krokodilklammern
Bearbeitet von calimerlin
Bilder wegen Copyrightverstoss entfernt
Die Lösung kommt mir bekannt vor 😉
Welche Größen sind das jetzt? Ich hatte die 180er und die 210er dabei, habe aber festgestellt, dass die 180er als Seitenteil schon beinahe zu lang ist. Zumindest wenn man sie mit den angenähten Gurtschlingen an der Kederschiene befestigt. Die sind länger als vermutet.
bei uns siehts so aus:
nach hinten das blick u. wasserdichte Brandrup-Teil, zur Seite den Thule Sunblocker, wenn noch mehr "Intimität" gewünscht ist wird die Fronttür geöffnet. Alles bleibt schön luftig und leicht begehbar. Zusammen mit dem Thule Abspannset bei böigem Wind bis Stärke 8 auf Sylt keine Probleme. Seitdem keine Sorgen mehr um die Markise und den ganzen Aufbau. Wassersackbildung bei häufigen Regengüssen im Juni in der Bretagne mit einer Teleskopstange ( von calitop) entschärft. Der Sunblocker hilft auch hier, da er Schrägregen abhält und nur ca. 50% Wasser durchläßt. Da wird  bis zur Abfahrt nichts zwischdurch eingerollt oder abgebaut.
Grüße von der Ostseeküste
Axel
Teleskopstange zur Vermeidung von Wassersäcken ohne Schrägstellen der Markise? Funktioniert das?
Vorne die 2.40 er und Seite 1.80 er
Hey,
der Thule Sunblocker interessiert mich. Welches Modell ist das genau, bzw. Hättest du hier einen Link zu diesem?
vielen Dank
Grüsse
FreshD
Das sollte
sein - habe ich auch noch auf der Liste.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Moggele dieBus26 M-FY benpoc CaliOvali Guenni1 ChZ82 SommerBus Fiete19 Heinsch1104 Go321 KarlGr wim3600 HarryB 72k1tt heharos Pizoler Calilover6.1 Stf3000 Tomtom911 Luisebelet hasetarzan hansi999 pinkyi79 crash TomTulpe Morrison Pladijs uwe.bastian grimuxx wasserratte ComebackKid colestar uller07 PBCH bennop
