Seitenwand für die Markise
ronny1st
hatte hier schon mal jemand die Branderup Seitenwand an einer
Fiamma 45s?
Funktioniert das?
Vieleicht kann mir jemand helfen oder Erfahrungen berichten.
Grüsse Michael
Ja, geht ohne Probleme. Die lässt sich um den Arm legen, wie bei Thule auch. Die Dimensionen F45s sind ja ähnlich der Thule.
Super! Vielen Dank für deine Hilfe Jörg.
Grüße Michael
Da ich nach Seitenteilen für die Markise suchte, bin ich bei der Bulli-Show (im Online-Shop) fündig geworden und habe mir das Fallcrest-Set (2 Seitenwände) für derzeit 135,- € (UVP 175,- €) gekauft. Die genaue Bezeichnung lautet "Fallcrest Set Seitenplanen" von Outwell.
Vielen Dank für den Tip Soran.
Grüsse Michael
Die wollte ich mir auch noch besorgen. Habe letztes Jahr die vordere Wand von Outwell gekauft und kann sie nur empfehlen! Hat zwei unterschiedlich dicke Keder für alle Markisen oder doppelt genommen direkt in die California C-Schiene. So kann ich auch mal die Fahrerseite abschatten, wenn nötig.
Bearbeitet von tenthouse
wir haben uns für eine Self-Made-Lösung mit einem wasserabweisenden Outdoor-Stoff entschieden.
Hier ein Bild von oben.
Auf dem Bild fehlt die Plane für den vorderen Teil (zur Beifahrertüre). Diese ist etwas breiter, da dort die Schiebetüre nicht im Weg ist.
Die vordere Plane nutzen wir tendenziell seltener, da wir doch oft den Raum vor dem gedrehten Beifahrersitz nutzen. Da ist die Plane dann immer im Weg.
FireFox
Vielleicht ne blöde Frage, aber: Sind da zwei Stück enthalten? Der Preis ist top - Ich hatte die ganze Zeit mit der original Fiamma Lösung geliebäugelt aber konnte mich nicht durchrinden 190EUR für eine Seite zu zahlen
Hallo Tobi
ja das sind zwei Stück. Ich hab meine gestern geliefert bekommen.
Grüße Michael
Guten Morgen,
bei dieser Lösung geht m. E. sehr viel Platz verloren, da das Seitenteil über den Markisenarm gelegt wird. Die Arme liegen beide sehr nach innen.
So ist es oben sehr eingeschränkt nutzbar.
Die Seitenteile von Thule mit den zusätzlichen Alu-Gestängen bieten viel mehr Platz!
MfG
Ja, das stimmt. Wobei ich finde, dass es tendenziell mehr Fläche gibt weil man Stellfläche für Kisten, Schuhe, etc. auch unter den größer werdenden überdachten Bereich gewinnen kann. Klar, wenn man die volle Fläche als "Stehfläche" braucht, kostet es Platz. Für uns sind die Seitenteile mehr Regen- und Windschutz statt Sonnenschutz.
FireFox
Bearbeitet von FireFox90
Wir haben ebenfalls eine DIY-Lösung gewählt.
Die Plane ist aus nachträglich imprägniertem Zeltstoff und wird mit einer teleskopierbaren Stange, welche innerhalb der Markise geklemmt wird, befestigt.
Das geht so auf beiden Seiten, da die Länge … oder ist es Breite? … in ausreichendem Umfang gewählt werden kann.
Hallo Bo209,
sitzen die Teleskopstangen dann fest genug, um einer etwas festeren "Brise" standzuhalten? Ist ja im Prinzip dem Thule-System nachgeahmt, ohne die Aufnahmen am Anfang und Ende der Stange, richtig?
wir haben das Thule System einfach unseren Bedingungen nachgebaut, die Alu-Schienen als Ersatzteil nachbestellt. Dann einmal das komplette Thule Residence G3 bei einem Händler Online bestellt, dann lief die Zeit da die Frau nur 30 Tage Zeit hatte es in der Art nachzuschneidern, als Stoff haben wir Airtex von Mehler verwendet, wird sehr oft empfohlen. Die Kunststoffteile haben wir mit dem 3D Drucker gedruckt nicht 100% identisch aber für uns wie wir es brauchen. Durch diesen Stoff ist es sehr kompakt, die Schienen nehmen etwas Platz weg sind aber wärend der Fahrt in der Tasche wo auch die Leiter für das Oberstübchen ist. Leider habe ich noch keine Bilder da wir es noch nicht verwendet haben. Kosten ca. 330,- € komplett, wobei die Schienen das teuerste waren.
Andreas
Ich kenne das System von Thule nicht, kann daher auch nichts dazu sagen.
Die Stange lässt sich ganz gut klemmen. Auf der einen Seite mit der Spitze und auf der Fahrzeugseite mit dem etwas flexiblen Gummifuss über eine vorhandene Schraube.
Für uns hat es bis jetzt gereicht. Außerdem sehe ich die nicht 100%-ige  Fixierung auch als „Sollbruchstelle“, bevor evt die Markise abgerissen würde.
Aber, wenn’s richtig weht, dann kommt die Markise gar nicht raus.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    PBCH berbelbs JojoChester Luisebelet Bulliretep Beachtourer Pizoler coast matthias86 Andreas_Saar juppes14 sanaida nidgae brunnerartho 72k1tt Calilover6.1 Stoffel GeorgeEasforest B-Joe Obstsalat DaxFux Tomhas FredFr borkenkaefer Busfreund BerndDasBier CaliLight curry dasWeezel Andsgi
