Fliegengitter Schiebetüren
Hi zusammen,
hat wer von euch schon die neuen Fliegengitter für die Schiebetüren? Ich habe unsere eben abgeholt aber keine Ahnung wie die funktionieren sollen und finde keine Anleitungen. Bei VW war leider schon Feierabend …
Danke und Grüße
habe auch erst ein wenig fummeln müssen, da die Anleitung in der Betriebsanleitung S. 291 etwas kryptisch und ohne Bild ist:
1. Schiebefenster öffnen
2. Fliegengitter vorne in die Schiene einsetzen und anschließend nach hinten schieben.
    Der Griff am Fliegengitter muss in Fahrtrichtung zeigen
3. Schiebefenster bis zum Fliegengitter schließen.
Vor Fahrtantritt müssen die Fliegengitter wieder ausgebaut und sicher im Fahrzeug verstaut werden.
Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Mit "vorne in die Schiene einsetzen" ist gemeint, dass die breitere Seite des Fliegengitters (mit dem Griff - der kleine Wulst - nach innen) in den senkrechten Spalt zwischen Fenster und Verkleidung eingeschoben wird. Dann kann das Gitter gegen das offene Schiebefenster geklappt und ein wenig wieder zurückgezogen werden, so dass das Fliegengitter ganz die Öffnung bedeckt.
Zum Ausbau schiebt man das Fliegengitter wieder ein wenig nach vorne (in den Spalt hinein) kann es dann hinten wieder fassen und abklappen und dann ganz aus den Spalt herausziehen.
Gruß aus Hessen
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Saschahorst tomcat0815 DannyCal TKal westbi Westcoastcali Cali25 Klaus300 coast Neffets-k Franzwolfgang Muekus freekbo
