Sverje-Paul Geschrieben 8. August 2025 Teilen Geschrieben 8. August 2025 Hallo in die Runde, Meine Klappe zur Gasflasche im Beach macht nicht wirklich Spaß, die beiden Drehriegel zum verschließen sehen schon VW typisch aus, ähnlich den Klips, in Verkleidungen etc.,die auch sehr nach einmal Benutzung( wenn man weiß wie !!) aussehen, hat es hier die Rasternippel entschärft! Nun die Frage: gibt es diese neu und wo ??? danke schon mal Paul Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 14. August 2025 Teilen Geschrieben 14. August 2025 (bearbeitet) die gleiche Frage stelle ich mir auch schon seit längerem, habe aber bisher auf die Schnelle nichts finden können. Auch die offensichtliche Teilenummer auf dem Deckel führt bei der Suche im Netz ins Nirvana 🙄 Zum Öffnen und Schließen benutze ich eine Duschmünze. Richtige Drehgriffe wären eine perfekte Lösung. Auch scheinen die Dinger von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich schwer oder leicht zu gehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 14. August 2025 von spillo 1 Link zu diesem Kommentar
Famous13 Geschrieben 15. August 2025 Teilen Geschrieben 15. August 2025 Hi zusammen, die Drehgriffe gibt es nicht einzeln. Ich hab beim Freundlichen die ganze Abdeckung neu bestellt. 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 15. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2025 Hallo in die Runde und danke für die Meldungen. Famous, was kostet denn eine neue Klappe ? Paul Link zu diesem Kommentar
Famous13 Geschrieben 15. August 2025 Teilen Geschrieben 15. August 2025 Ich muss mal schauen ob ich die RG noch finde. Ich glaube aber es lag zw 70-80€. Einen Drehgriff hab ich noch. Den hatte ich behalten, als die Abdeckung ausgetauscht wurde. Sind letztes Jahr aber auf einen Coast umgestiegen, jetzt brauche ich das Teil nicht mehr. 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 15. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2025 Ah, das ist n VW Preiß!! danke dir, dann weiß ich Bescheid. viel Spaß mit dem Coast Paul Link zu diesem Kommentar
Mitmog Geschrieben 18. August 2025 Teilen Geschrieben 18. August 2025 Moin, ein passendes Werkzeug macht die Sache wesentlich langlebiger You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße Daniel 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist tatsächlich nur die Teilenummer des Aufklebers… Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 🤦🏻♂️ vielleicht findet man noch auf der Innenseite etwas Link zu diesem Kommentar
