Fehlermeldung erscheint beim Starten des Motors "Ladestecker ist gesteckt", allerdings ist kein Landstrom angeschlossen
Hallo, vielleicht kennt jemand dieses Problem. Ich starte meinen GC 680 und im Fahrerdisplay erscheint die Meldung " Ladestecker ist gesteckt" obwohl das Fahrzeug nicht mit dem Landstrom verbunden ist. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte und wie ich das Problem lösen kann...
Gregor
Hast du eine weitere Stromeinspeisung.
Ecoflow Batterispeicher oder ähnliches?
... wenn der Fehler nur sporadisch auftritt, halte ich einen "Absturz" des KFG für wahrscheinlich. Ein Reset könnte das Problem lösen.
...na dann werde ich mich mal versuchen klein zu machen und nach dem "blauen Stecker" suchen. Vielen Dank fürs Erste.
Gruß Gregor
    deepdive2000
