Knarzgeräusche bei Lenkung am Stand bzw. bei sehr langsamen fahren
Calipongau
Bei meinem neuen California Beach Tour habe ich von Beginn an immer gut hörbare Knarzgeräusche bzw. wie wenn nicht geschmierte Zahnräder ineinandergreifen, aus dem vorderen Bereich, wenn ich am Stand lenke bzw. das Fahrzeug z.B aus einer Parkbucht in langsamer Fahrt manövriere.
Ist das evtl. auch bei anderen Fahrzeugen hörbar bzw. kennt jemand die Ursache ?
  • Antworten 7
  • T7Casi
  • Calipongau
  • Calimaso
  • tobi550
Nope
Hier ebenfalls das gleiche Problem genau wie du es beschrieben hast. Km stand: 4500.
sind momentan auf Reise und die Probleme am Fahrzeug nehmen zu. Haben wir eigentlich schon einen allgemeinen Reperatur Tread bzw. Gehäufte Mängel?
Hatte ein solches Geräusch mit 20tsd km am T6.1. Bei mir hat Fett in der Antriebswellenmanschette das Geräusch behoben.
Bis heute 20tsd km später
Check mal bei voll eingeschlagenem Lenkrad die Manschette direkt am Rad auf Undichtigkeit. Sieht man schnell, vielleicht wurde es ab Werk nicht richtig montiert und Fett ist ausgetreten.
Grüsse
Tobi
Haben sie bei dir eine Ursaxhe dafür gefunden. Unser ist momentan in der Werkstatt sie meinen sie hören nichts 😭
Hallo T7Casi,
nein leider konnte noch keine Ursache gefunden werden und auch bei mir hören Sie es wohl nicht immer.
Meiner ist nun seit 4 Wochen in der Werkstatt wegen diesem und dem Batterieentladeproblem 🤷‍♂️
Lt. Werkstatt stehen Sie aktuell aber an und auch seitens VW Hannover gibt es aktuell leider keine weiteren Lösungsvorschläge.
Habe das bei uns auch seit Anfang, ist vermutlich die Antriebswellen Manchette oder oberes Domlager.
Ich vermute das dies viele Autos haben, da der Hybrid geräuschlos daher gleitet hört man jetzt etliche Geräusche im Stand die Früher vom Motor übertönt wurden.
Ich empfehle dies der Werkstatt zu zeigen, und als Tipp sich die ATW Manchetten genauer an zu schauen.  Wenn alles gut ist hilft Silikonspray gegen Geräusche.
So unser ist gerade aus der Werkstatt abgeholt hatte ja die Geräusche eben Rangieren lenken beanstandet. Angeblich hat Vw da eine Technische Info zu geschrieben das das so in Ordnung ist. Wir haben unseren mit 23 KM aus Hannover abgeholt und da war das definitiv nicht!!!! Wie auch immer Geräusche sind noch da dann geht’s ab zu Termin Nr.2 so nicht 😤
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Palmer01 Titan2k CaliMaDe Muekus
