3er Bank läßt sich nicht entriegeln
Die Strippe lässt sich nicht ziehen, bleibt starr. Es ist nichts gerissen, verklemmt oder verdreht. Geruckelt und geholpert haben wir auch schon, erfolglos. Auch von hinten besteht das gleiche Problem. Kann mann die Bank auch anders entriegeln? Gibt es irgendwo Schrauben...?
Wollt ihr die Bank verschieben oder umklappen?
Gruß,
MPuTR
Wir wollen sie verschieben. Umklappen und verschieben machen wir schon jahrelang. Aber plötzlich geht es nicht mehr.
Die Box liegt auf dem Bild schräg drin, räum diese mal aus und schau ob irgendwas im Gestänge klemmt. Dann nochmal die Schlaufe mittig vom Hebel platzieren und ziehen.
Danke danshred, aber das haben wir alles schon durch. Ich suche jetzt eine Alternativentriegelung .....
Irgendwo sollte die Schlaufe ja mit weiterer „Hardware“ verbunden sein. Hast du Zugriff auf diesen Punkt? Vielleicht lohnt sich ja der Versuch einer direkten Betätigung dieses Auslösers, Hebels, … was weiß ich.
Viel Erfolg
Dann die Bank mal umklappen und den Mechanismus begutachten die Öffnung wird ja dann ziemlich groß, irgendwo muss es klemmen.
Bis dahin habe ich mich schon vorgefummelt.Leider unbeweglich😬
Danke dir,  wurde auch alles schon versucht. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo die Erklärung, wie ich die Bank alternativ entriegeln kann.
Hatte auch das "Problem", bis ich festgestellt habe, dass da unten 2 Schlaufen drin sind. Zumindest in meinem Bus.
Hinten zwei. Eine für umklappen
Ich weiß, vorne sind auch zwei. Alles schon probiert. Ich habe jetzt mal wahllos alles mögliche da unten mit Silikonspray eingesprüht....und warte etwas ab.
Ich würde mal ausmessen ob die Bank noch parallel im Bus steht (also links wie rechts die gleiche Raste zum Verriegeln nutzt) das klingt mir alles sehr danach das die Bank verkantet ist, sollte dem so sein dann ggf. mit einem Spanngurt zum entlasten der Verriegelung ziehen.
Daniel
Danke Daniel, das ist eine gute Idee. Ich habe leider keine Vorstellung, wie die Verriegelung funktioniert. Wo genau sitzt sie, oder wie ist sie in den Schienen verankert? Unter den Schienen hat sich einiges an Sand angesammelt, vielleicht ist auch dadurch etwas verklemmt🤷‍♀️
    Riggert
