Dachklima direkt über Powerstation betreiben?
Loisl
gibt es Erfahrung im Betrieb der Dachklima direkt an einer entsprechend leistungsstarken Powerstation?
(Also nicht den Umweg über die Landsteckdose und entsprechenden FI Adaper, da ja dann auch die Bordbatterie geladen wird und andere Verbraucher betrieben werden.)
Beste Grüße
Loisl
  • Antworten 3
  • Loisl
  • Flh75
  • Onlyvans
Wenn dir ne halbe Stunde Betrieb reicht, kannst das machen.
Das hängt ja alles ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Ich habe bei mir einen Verbrauch von 1.2 kWh innerhalb von 3 Stunden über den Landstromanschluss (also mit Ladegerät der Aufbaubatterie etc.) gemessen. (Klimaanlage auf niedrigster Stufe und 22 Grad bei 28 Grad Außentemperatur.)
Klar hat die Klimaanlage eine Peak-Leistung von etwa 900 Watt, aber die werden ja nicht dauerhaft gezogen. Mit einer Powerstation die 2-3 kWh Kapazität hat erhoffe ich mir eine ganz brauchbare Laufzeit der Dachklima.
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Setup? Wo kann ich den Strom für die Dachklima am elegantesten einspeisen?
Lukas
 Das geht ganz easy direkt am Stecker im Technikschrank hinter der verschraubten Abdeckung.
    Gerdi1972 Mecklenburg
