AndreGC680 Geschrieben 3. August 2025 Teilen Geschrieben 3. August 2025 Hallo zusammen, gibt es hier Erfahrungen bei der Nachrüstung? Ich würde den Bausatz von Kufatec erwerben wollen und selbst einbauen. Die Kurzanleitung dazu kenne ich. Jedoch bezieht sich diese auf den 6.1 im allgemeinen und nicht auf den Cali speziell. Ich stelle mir die Leitungsverlegung durch die Schränke nach hinten anspruchsvoller vor. ODER ist die Nachrüstung viel einfacher als gedacht, weil die Leitungen und ggf. Die Sensoren in der Stoßstange schon verbaut sind? Hinweis: Der Bulli hat schon alles an Assistenz, außer Side Assist. Vielen Dank für euere Rückmeldungen VG André Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 4. August 2025 Teilen Geschrieben 4. August 2025 Hallo André, um was für ein Auto geht es? In deinem Profil stehen GC und "derzeit T7", du bist hier im T6.1-Bereich. Viele Grüße, Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 4. August 2025 Teilen Geschrieben 4. August 2025 (bearbeitet) Bei Kufatec steht ja drin, was alles mitgeliefert wird: - Kabelsatz - Radarsensoren - Halter Radarsensoren - Anzeigen für Außenspiegel - Spiegelgehäuse mit Ausschnitten sind NICHT dabei. ca. 100,- pro Stück lackiert. Wenn du auf "Anleitungen" gehst, kannst du eine Vorschau mit den Kabelwegen finden, welche du verlegen musst. Sensor und Kabel sind nicht bereits verlegt Du kannst ja mal freundlich bei Kufatec anfragen, ob du die komplette Anleitung bekommen kannst, dann kannst du dir hierzu genauer Gedanken machen, ob du den Aufwand betreiben willst. Hast du schon ein Fahrzeug mit Sideassist? Vermisst du ihn? Ich habe ihn bei der Neukonfiguration nicht wieder genommen. Hatte ihn im Audi, jetzt im ID in den Assistenzpaketen mit dabei. Hat mich nicht soweit überzeugt, dass er als "Haben muss" auf die Liste kam. VG Bearbeitet 4. August 2025 von Flo83 2 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 4. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Flo, danke für deine Rückmeldung. Kufatec hat mir heute Morgen freundlich mitgeteilt, dass ich die Anleitung nicht vorab bekommen kann und das diese nicht spezifisch für den Cali geschrieben ist. Nur für T6.1. Mir ging es um die Leitungsverlegung hinter den Schränken. Ja, mein GC und der T7 haben den Side Assist. Ich finde die Thematik beim rückwärts ausparken gut. Klar, ist Geschmacksache. Na mal sehen ob ich die Einbauanleitung doch irgendwoher bekommen kann. viele Grüße Andre Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 4. August 2025 Teilen Geschrieben 4. August 2025 Also wenn überhaupt, hätte ich jetzt auch gesagt, dass der Sideassist beim Ausparken Sinn macht, das stimmt. Ah ja da war was beim California. Hast du Küche oder ohne. Beim Beach dürfte sich das nicht so kompliziert gestalten da du die Verkleidungen gut abbekommst. Beim Coast/Ocean könnte das ein Gefrickel werden. Selbst wenn du die Luftausströmer auf der linken Seite abmontieren willst muss die Küche raus. Bei mir ist mal das Seil von einer Verdunkelung gerissen. Gottsei Dank an der B-Säule. So konnte ich alle Verkleidungen abnehmen. Wenn das Seil wo anders reißt "Herzlichen Glückwunsch" VG Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 2. Januar Autor Teilen Geschrieben 2. Januar Hallo zusammen, ich bin das Projekt Nachrüstung angegangen und habe heute begonnen. Wie oben geschrieben bekommt man den Anleitung erst mit Kauf des Produktes. Diese hilft bei Ocean/Coast nicht, ist auf MV, Caravelle oder Beach mit Verkleidung der Seitenwand anwendbar. ABER; die Küchenzeile muss beim Coast/Ocean nicht raus. Im Gegenteil, es ist einfacher als gedacht. Die Leitungsführung läuft parallel zum Leitungsstrang auf dem Abwassertank, dann hinter der Kühlbox und über den Wassertank bis zum Rücklicht. Löcher für die Sensoren sind keine vorhanden und müssen selbst gebohrt werden. Die Sensoren werden unter dem Rücklichtern hintern die Blenden. Leitungsverlegung siehe bitte Bilder. You do not have the required permissions to view the image content in this post. In Kürze geht es mit dem Vorhaben weiter. Muss noch auf die Zange zum einziehen der Muttern und die lackierten Spiegelkappen warten. VG André 3 1 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 6. Januar Autor Teilen Geschrieben 6. Januar Hallo zusammen, das Projekt geht weiter, ist aber etwas umfangreicher als angenommen. Über die in der Anleitung geschriebenen 6 h kann ich nur schmunzeln. Aber egal, ich wollte/möchte es haben, also gehts weiter. Zwischenzeitlich sind die Sensoren am Heck montiert und alles wieder mit Blenden und Rückleuchten komplettiert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die bisher größte Herausforderung war "das finden" das CAN Gateway Steuergerät für das anschließen der beiden Leitungen. Das Ganze ist in der Anleitung etwas schwammig beschrieben. Das Steuergerät befindet sich exakt hinter dem Kombiinstrument auf der rechten Seite wo der schwarze Stecker mit den farbigen Kabeln zu sehen ist. Nicht das sichtbare silberne Steuergerät!!! Das original verbaute Kabel (schwarzer Stecker mit den farbigen Kabeln) ist so kurz, dass ein Anschluss der beiden neuen Leitungen für meine Fähigkeiten nicht möglich ist. Das original Kabel müsste im Schacht des Kombiinstrumentes abisoliert und dann mit dem neuen Kabel verbunden/gelötet werden. So wird es beschrieben. Das kuriose ist, dass es bei dieser Art des verbinden zu Störungen des CAN Bus kommen kann. Sagt die Fa. Kuf...tec. Beim Kauf des Nachrüstungssatzes habe ich explizit gefragt ob es sinnvoll ist den "Can Bus Gateway Adapter MQB Plug & Play" mitzubestellen. Das wurde verneint, es ist ohne umsetzbar. Nun ja, heute habe ich diesen Adapter noch bestellt. dann kann alles gesteckt werden und meine Hände bleiben heil. Ist nur ärgerlich das es wieder 3-4 Tage dauert bevor es weitergehen kann. Dafür habe ich heute schon die neuen Spiegelkappen in Kirschrot abgeholt. Damit bin ich, die für mich schrecklichen schwarzen Kappen los. 😎 Es bleibt spannend. Zwischenfazit: Wer ebenfalls eine Nachrüstung plant, unbedingt den Adapter gleich mit bestellen. Spart Porto und Nerven. Viele Grüße André 2 3 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 14. Januar Autor Teilen Geschrieben 14. Januar Hallo zusammen, die Arbeiten sind abgeschlossen. Es funzt alles wie original, siehe Bilder. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Fazit: Das Material hat seinen Preis: 900 € Anlage 80 € Adapterkabel 60 € Spiegelkappen lackieren 22 € Spiegelkappen Unterteile ??€ für Einbau, entfällt bei mir, da Eigenleistung Das Material von Kuf...tec ist tadellos. Jedoch gestaltet sich der Einbau anspruchsvoll sobald man vom Kundenservice Hilfe benötigt. Die Rückmeldung per Mail erfolgt umgehend. Jedoch hatte ich den Eindruck, dass die Schulung auf die Produkte verbessert werden kann. Bsp.: Nach dem ich festgestellt habe, dass das Anschließen der Kabel an den original Kabelbaum vom CAN Steuergerät techn. auf Grund der Kabellänge nicht möglich ist, bat ich um Hilfe. Es war nicht möglich mir mitzuteilen, das die vorhanden Kabelschuhe einfach in die Aufnahmen vom Adapterkabel gesteckt werden sollen. Dann wäre alles erledigt gewesen. Man teilte mir mit wie ich eine Kabelschuh aufpressen soll oder das Kabel anlöten kann. So ein Quatsch, genau um das zu verhindern hatte ich das Adapterkabel nachbestellt. Das sind Dinge die Nerven einfach. Nun ja, es war anspruchsvoller als gedacht, jedoch würde ich es wieder tun. Der Nutzen überwiegt für uns die paar Unannehmlichkeiten. Sollte es Rückfragen geben, gern melden. Viele Grüße André 2 2 Link zu diesem Kommentar
