Silikon Dichtung Aufstelldach Riss - Lösungsvorschläge
KaeWi
ich habe heute durch Zufall leider einen Riss hinten rechts an der Dichtung Aufstelldachrahmen<>Karosserie festgestellt (s. Bilder). Kann mir vorstellen, dass da nun Wasser eindringt und im Inneren langsam die Korrosion einsetzt.
Wie würdet ihr diesen Riss reparieren? Oder lieber Finger weg und beim Freundlichen richten lassen?
Gibt es solche Risse häufiger? Sind dazu gar TPIs bekannt?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Mein erster Gedanke wäre ein transparenter 2K Kleber. Es gibt auch gute Produkte für Dachreparatur im Fachandel, die gut abdichten und UV stabil sind.
Wie alt ist das Fahrzeug?
Gruß, Ralf.
Bearbeitet von autostart
Ich vermute, dass die Kräfte der Markise in dem Bereich auf die Karosserie übertragen werden. Wenn dem so ist, sollte es eher ein Karosseriekleber als ein Dichtmittel  sein - ich würde, dein Fahrzeug ist 1/2022, auf jeden Fall den Freundlichen fragen, wenn der nicht will, eine Karosseriefachwerkstatt/Lackierer. Bin aber vielleicht auch nur zu ängstlich.
Schnelllösung: bei Regengefahr ein Tape drüber, sonst trocknen lassen.
Viele Grüße, Jochen
@KaeWi
Ich weiß jetzt nicht, wie der Dachrahmen an der Korosserie befestigt ist.
sollte aber so sein, daß sich da nichts bewegen kann.
Wahrscheinlich wurde die Abdichtung ab Werk nur sehr oberflächlich ausgeführt und ist deshalb mit der Zeit gerissen.
Die Vermutung von
ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn mal wieder ein Besuch beim 😉 ansteht: fragen.
Außer du hast Garantieverlängerung: Püfen lassen.
A: ist das kein Silikon sondern Karosserie Kleber
B: Sikaflex drauf bzw. in den Riss eindrücken und gut is
… aber vorher wirklich gut und großflächig trocknen lassen. Evt eingedrungene Feuchtigkeit sollte vor dem Verschließen sicher raus sein.
genau so und nicht anderst. Du könntest den Riss vorsichtig mit eine cuttermesser V Förmig etwas aufschneiden dann hälz das Sika besser vorher gut suabermachen ach ja was du wissen siollztes diese PU DIcht und Klebstoffe härten mit der LUftfeuchtigkeit aus es ist also kein Problem wenn du das bei feuchter Witterung machst
VG und Erfolg bei der Reparatur
Das Fahrzeug ist von 22. ……ab in ein VW Kompetenzentrum.
Der vorhandene Klebstoff kann, muss aber kein Sika sein. Wenn Sika ok. Aber welches?
Frage: welcher Kleb/Dichtstoff ist zu dem vorhandenen Material kompatibel.
Der Spalt geht wie  tief?
Vielen Dank für die vielen und schnellen Rückmeldungen. Ich bin aktuell noch auf Reise, aber wenn ich zurück bin werde ich es wie Jochen vorschlägt Schritt für Schritt über VW oder Karosseriefachwerkstatt angehen. Ich denke auch, dass ich da lieber Rat einhole, bevor ich da mit falschem Material agiere.
Aktuell ist es immer wieder regnerisch auf unserer Reise. Um keine Staunässe zu haben, werde ich erstmal nix machen und den Riss einfach offen lassen.
Garantie ist bei mir leider durch, kann maximal auf Kulanz hoffen. Ich werde berichten!
  • 5 Monate später...
wie ist die Sache ausgegangen, warst du in der Werkstatt?
Habe eine Blase in der Dichtung und die Werkstatt will das vier Tage reparieren
Gruß Volker
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    FlyingT Calivorn Mitmog Langer CherryBuzz oceanfrank Californiger msk Christoph1234 Rolltogether BePla llds25 VRRS Hans31 Bulli13067o GED21 KaeWi bubblegum
