Silikon Dichtung Aufstelldach Riss - Lösungsvorschläge
KaeWi
ich habe heute durch Zufall leider einen Riss hinten rechts an der Dichtung Aufstelldachrahmen<>Karosserie festgestellt (s. Bilder). Kann mir vorstellen, dass da nun Wasser eindringt und im Inneren langsam die Korrosion einsetzt.
Wie würdet ihr diesen Riss reparieren? Oder lieber Finger weg und beim Freundlichen richten lassen?
Gibt es solche Risse häufiger? Sind dazu gar TPIs bekannt?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Mein erster Gedanke wäre ein transparenter 2K Kleber. Es gibt auch gute Produkte für Dachreparatur im Fachandel, die gut abdichten und UV stabil sind.
Wie alt ist das Fahrzeug?
Gruß, Ralf.
Bearbeitet von autostart
Ich vermute, dass die Kräfte der Markise in dem Bereich auf die Karosserie übertragen werden. Wenn dem so ist, sollte es eher ein Karosseriekleber als ein Dichtmittel  sein - ich würde, dein Fahrzeug ist 1/2022, auf jeden Fall den Freundlichen fragen, wenn der nicht will, eine Karosseriefachwerkstatt/Lackierer. Bin aber vielleicht auch nur zu ängstlich.
Schnelllösung: bei Regengefahr ein Tape drüber, sonst trocknen lassen.
Viele Grüße, Jochen
@KaeWi
Ich weiß jetzt nicht, wie der Dachrahmen an der Korosserie befestigt ist.
sollte aber so sein, daß sich da nichts bewegen kann.
Wahrscheinlich wurde die Abdichtung ab Werk nur sehr oberflächlich ausgeführt und ist deshalb mit der Zeit gerissen.
Die Vermutung von
ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Wenn mal wieder ein Besuch beim 😉 ansteht: fragen.
Außer du hast Garantieverlängerung: Püfen lassen.
A: ist das kein Silikon sondern Karosserie Kleber
B: Sikaflex drauf bzw. in den Riss eindrücken und gut is
  • Mag ich 2
… aber vorher wirklich gut und großflächig trocknen lassen. Evt eingedrungene Feuchtigkeit sollte vor dem Verschließen sicher raus sein.
genau so und nicht anderst. Du könntest den Riss vorsichtig mit eine cuttermesser V Förmig etwas aufschneiden dann hälz das Sika besser vorher gut suabermachen ach ja was du wissen siollztes diese PU DIcht und Klebstoffe härten mit der LUftfeuchtigkeit aus es ist also kein Problem wenn du das bei feuchter Witterung machst
VG und Erfolg bei der Reparatur
Das Fahrzeug ist von 22. ……ab in ein VW Kompetenzentrum.
Der vorhandene Klebstoff kann, muss aber kein Sika sein. Wenn Sika ok. Aber welches?
Frage: welcher Kleb/Dichtstoff ist zu dem vorhandenen Material kompatibel.
Der Spalt geht wie  tief?
Vielen Dank für die vielen und schnellen Rückmeldungen. Ich bin aktuell noch auf Reise, aber wenn ich zurück bin werde ich es wie Jochen vorschlägt Schritt für Schritt über VW oder Karosseriefachwerkstatt angehen. Ich denke auch, dass ich da lieber Rat einhole, bevor ich da mit falschem Material agiere.
Aktuell ist es immer wieder regnerisch auf unserer Reise. Um keine Staunässe zu haben, werde ich erstmal nix machen und den Riss einfach offen lassen.
Garantie ist bei mir leider durch, kann maximal auf Kulanz hoffen. Ich werde berichten!
  • 5 Monate später...
wie ist die Sache ausgegangen, warst du in der Werkstatt?
Habe eine Blase in der Dichtung und die Werkstatt will das vier Tage reparieren
Gruß Volker
tatsächlich hatte ich erst in der vergangenen Woche meinen Werkstatttermin bei VW bezüglich dieses (und anderen) Themas.
Die rissige Stelle wurde entsprechend neu abgedichtet, s. Bild.
Ich kann jedoch leider nicht sagen, welches Material hier verwendet wurde. Letztlich lief das alles aber über Kulanz. Ich bin schon aus der Garantie heraus.
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    duke209 california_1991 Calumbus Bobaedd AndyCH Multi22 Salle2257 VRRS PeBa72 Winki GerSchi Timer110 Lidlroadtrain Pladijs classicline2009 gele ruedigerZ ZeroGravity wellenreisender andyst InTime T3-4-5 bombom crossbiker DonPellegrino Paulaner Tim_Jochen Nanu Californiger stw tonitest PaulW Franz56 AP2020 tomcat0815 BulliSuse Q-Biker FreeDriver Arkon tommasini KaeWi Zille MartinR Der_Billa alexo Adddi IMMU patseeu golf62 reiseduo Simoncrafar Mayareno GER193 marchugo aderci Bulli53 derDicke Fämily2+3 miti11 T2-Fahrer Rolltogether exCEer Calilover6.1 Segelsonne nick0297jan Emmental Matts Sillo Sofasurfer mb0610 p.eter McIntyre silkroad Flo83 msk CherryBuzz calimerlin T2T6Bulli ppschmitz Blacky78 GustavW Mitmog Holgix tobi550 Thosch FlyingT haaner Calivorn Elchfamily Bullibube19 Keinbaum Suedtirolbz Tiatia BeachNeuling Langer oceanfrank Christoph1234 BePla llds25 Hans31
