gcfriend Geschrieben 29. Juli 2025 Teilen Geschrieben 29. Juli 2025 Hallo zusammen!  Ich habe neulich einen Beitrag gesehen, in dem ein GC-Fahrer sein 30m-Landstromkabel im Motorraum verstaute. Und zwar in dem freien Bereich ĂŒber dem rechten StroĂdĂ€mpfer; s. Bild. (Ich kenne diese "Lösung" aus meiner Zeit als Nugget-Fahrer: Im vorderen rechten Teil des Motorraums war so viel Platz, dass dort ein kleiner Fahrradkorb untergebracht werden konnte, in dem ich das Landstromkabel, ein paar Heringe und einen groĂen Hammer verstauen konnte. Das hat ĂŒber viele Jahre geklappt. Zuletzt habe ich es auch vor Service-Terminen oder TĂV-PrĂŒfungen nicht herausgenommen. Es wurde nicht beanstandet.)  Wie seht Ihr das? Kann man das guten Gewissens auch beim Crafter machen? Falls es schon jemand gemacht hat, wie wurde das Kabel an seiner Postion fixiert. Einen Fahrradkorb wird man kaum verbauen können.  Danke und GruĂ in die Runde!  Udo - gcfriend -   Link zu diesem Kommentar
MarcelW Geschrieben 29. Juli 2025 Teilen Geschrieben 29. Juli 2025 Ich habe das bei meinem Sprinter vorher gemacht. Dort war rechts ein Halter fĂŒr die Zusatzbatterie, da war dann das Landstromkabel. Ich hatte auch nie ein Problem damit, er war in der zeit zweimal beim TĂV sowie dreimal bei der Inspektion. Ich hatte dort eine Kunststoffbox drin, dort das Kabel als Ring eingelegt. Dann war das Kabel oben in der Box mit zwei GummispannbĂ€ndern gesichert. Link zu diesem Kommentar
gcfriend Geschrieben 29. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2025 Bei dem GC machst Du es aber nicht, oder? Kein Bedarf oder ist der Platz nicht ausreichend?  Mich stört das Landstromkabel in hinteren Stauraum sehr und ich wÀre froh, wenn ich es sicher im Motorraum unterbringen könnte. Link zu diesem Kommentar
MarcelW Geschrieben 29. Juli 2025 Teilen Geschrieben 29. Juli 2025 Ich kann es mir vorstellen, aber muss einmal schauen wie viel Platz ist, wenn ich auf Lithium umgebaut habe. Durch das 2025er Modell will ich erstmal alles prĂŒfen was die beste Möglichkeit ist. Wir holen ihn erst am 11.08. ab. Link zu diesem Kommentar
Mikke Geschrieben 15. August 2025 Teilen Geschrieben 15. August 2025 Hallo, die Idee ist wirklich sehr spannend! Ich wĂŒrde das/die Kabel auch gern woanders platzieren. Rechts ist auch ne Menge Luft (siehe Foto). Also gehen wir mal auf die Suche, nach einem passenden BehĂ€ltnis (Korb o.Ă€,.). Lose reinlegen oder mit flexibler Tasche scheint mir keine so gute Option, da da ja doch einiges kaputtgehen kann. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 15. August 2025 Teilen Geschrieben 15. August 2025 Moin. Ich habe auf dem rechten Federbeindom das Abschleppseil untergebracht. Funktioniert nach 10tkm immer noch einwandfrei. Gruss Thomas You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Mikke Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 Hallo @thnbd, kurze Nachfrage: Wenn ich solche Ăsen auch montieren möchte, mĂŒssen die Schrauben von unten gehalten werden oder kann man die Muttern "gefahrlos" abdrehen? Gibt es ein bestimmtes Drehmoment, mit dem die dann wieder angezogen werden mĂŒssen? VG Mikke Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 Moin Mikke,  an der Schraubverbindung hĂ€ngt der ganze Federbeinteller bzw. das Domlager. Und natĂŒrlich gibt es hier definierte Anzugs- bzw. Drehmomente. Gutgemeinter Rat: Finger weg.  Wenn du dir die Bilder aber genau ansiehst, erkennst du, dass die "Verzurrösen" mit zusĂ€tzlichen Muttern aud dem vorhandenen Gewinde befestigt wurden. So können die "Originalschrauben" unangetastet bleiben. 1 Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 (bearbeitet) Was passiert denn deiner Meinung nach? Warum Finger weg? Die Muttern kann man einfach abschrauben, da passiert nichts, das Fahrzeug sollte nur nicht aufgebockt sein. Das Drehmoment der weiĂ ich nicht mehr genau, mĂŒssten um die 30 Nm sein. Ăbrigens, an den 4 Muttern hĂ€ngt das ganze Federbein. Meine 25m VerlĂ€ngerung liegt gut verpackt auf der Zusatzbatterie. Rechts liegen Abschleppseil und Starthilfekabel. Bearbeitet 17. August 2025 von habu01 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  NatĂŒrlich kann man die Muttern "einfach abschrauben". Allerdings denken Hersteller sich Anzugsmomente nicht einfach aus und man sollte schon wissen, wie man sie korrekt wieder befestigt. WeiĂ man das nicht: Finger weg. Immerhin können die Verbindungen lebenswichtig sein und ĂŒbrigens auch EinfluĂ auf die Spurgeometrien an der Vorderachse haben. Je nachdem, was man alles "wegschraubt".  Aber wie gesagt: das Schraubenlösen ist gar nicht erforderlich - siehe oben. Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 Genau. Ich habe einfach Schrauben on top gesetzt - ob das selbstsichernde hĂ€tten sein mĂŒssen wĂŒrde ich heute in Frage stellen, da man durch den knappen Gewindebereich das Potential dieser Schrauben nicht ganz ausnutzen kann. Aber schad ja nix LĂ€ngere Verzurrösen wĂ€ren praktisch, um noch etwas mehr Halt zu gewinnen und damit ggf. auch noch ein Starthilfekabel aufsatteln zu können.  1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 17. August 2025 Teilen Geschrieben 17. August 2025 Da hĂ€tten es auch 4 Ringschrauben getan. Ohne Werkzeug setzen und lösen und die âLastâ verteilt sich auf mehr GewindegĂ€nge. RosttrĂ€ge als Zugabe, da aus Gussund VA XY erhĂ€ltlich.đ Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 18. August 2025 Teilen Geschrieben 18. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Vermutlich wĂ€ren Ringmuttern noch geeigneter!?! Erspart zusĂ€tzliche Bohrungen... đ Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 18. August 2025 Teilen Geschrieben 18. August 2025 Die Dinger heiĂen Schrauben, weil sie geschraubt werden. Da gibt es nix zu Muttern. đ Ich sehe du verstehst mich und liest genau.  Danke fĂŒr den Schubs  in den Tag. Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 18. August 2025 Teilen Geschrieben 18. August 2025 Ist bei einem eine Schraube locker, liegt es meist an der Mutter....đ 3 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
