Easy Open ohne Funktion
Hallo Callifahrer,
ich habe bei meinem neuen Fahrzeug (< 2.000km auf der Uhr) ein Problem mit dem Easy Open. Im Menü den Menüpunkt aktiviert funktioniert es trotzdem nicht!
Hinten links am Kofferrauf Fuss drunter und die Klappe sollte öffnen. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Ich habe leider keinen Vergleich, da ich weder einen Bulli noch Easy Open in einem Fahrzeug hatte.
Danke für eure Antworten!
  • Antworten 9
  • Trito
  • Calimaso
  • bruece-lee
  • hoemma
Hallo Trito,
soweit ich informiert bin gibt es den neuen Cali nur mit manuell bedienbarer Kofferraum-Klappe und Soft-Close (Klappe zieht sich auf dem letzten Stück selbst zu).
Easy Open dürfte sich meiner Ansicht nach nur auf die elektrischen Schiebentüren beziehen, um diese mit einer Fußgeste zu öffnen.
DS kann schon alleine wegen dem Gewicht der zusätzlichen Stühle nicht gehen.
Gruss Thomas
Das hatte ich mir gedacht. Das Icon im Display der Funktion ist allerdings missverständlich. An den Seiten funktioniert das Ganze bei mir aber komischerweise auch nicht. Muss heute nochmal probieren. Vielleicht hab ich irgendwas falsch eingestellt.
Danke für eure Hilfe,
Michael
Hast du denn einen California mit elektrischer Heckklappe bestellt? Bei mir gab es diese Option im Bestellvorgang nicht (würde mich auch überraschen wegen den o.g. Gründen).
Falls du ihn mit mechanischer Heckklappe bestellt hast, was wäre denn deine Erwartung, was der Fuß unter der Stoßstange bewirken soll?
Irgendwie verstehe ich es nicht. Was willst Du bei einem California an den Türen mit dem Fuß ansteuern. Nochmal, die Heckklappe gibt es nicht mit automatischer Öffnung wegen der Stühle im Heck. Die Schiebetüren gibt’s mit elektrische Öffnung wenn Du diese auch konfiguriert hast. Die kannst Du dann aber auch nur über den Schlüssel soweit ich weiß, von außen öffnen.
wichtig ist halt ob Du die Easy Open Funktion hast oder nur elektrische Schiebtüren. Ggf. Muss Du in den Fahrzeugeinstellung Easy Open aktivieren. default wahrscheinlich deaktiviert.
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Hallo Thomas,
bei meinem Cali handelt es sich um ein gut ausgestattetes Reimport-Fahrzeug. Ich wusste also nicht bei jeder Funktion ganz genau, ob da bei der Bestellung ein Haken gemacht wurde, da ich es nicht selbst konfiguriert habe. Im Menü des Fahrzeugs kann ich definitiv Easy Open aktivieren / deaktivieren. Die Option wäre ja nicht da, wäre es nicht vorhanden. Alle anderen Funktionen laufen auch ohne Probleme.
Das Bild - wenn ich mich gerade nicht täusche - der Funktion zeigt die Heckklappe des Fahrzeugs. Das hat mich verwirrt.
Und ja, meine beide Schiebetüren sind  elektrisch. Aber ich habe es noch nicht geschafft, selbige mit dem Fuss zu öffnen. Da ich bereits nach gut 3 Wochen diverse Mängel am Fahrzeug festgestellt habe, würde es mich nicht wundern, wenn da auch etwas nicht funktionieren würde. Ich will aber nicht als der größte DAU bei meinem VW-Händler stehen wenn er mir zeigt, dass es doch geht :;-):
Gruß Michael
Hast du denn Keyless Open ? Easy Entry / open  gibt es in DE wohl nur zusammen damit … ich habe auch elek Schiebetüren aber halt ohne easy Open da ich kein Keynes entry wollte …
Definitiv ja! Ich musste - interessanterweise - Keyless explizit im Menü aktivieren. Per Voreinstellung war es deaktiviert. Das hat also jemand bestellt und VW deaktiviert es erstmal. Verstehen muss man das ja nicht unbedingt...
Auf dem Bild sieht es nach Heckklappe aus...
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Klaus300 Muekus bpepe 23nina3 janlovesrun CaliOceanMike michi1981 FamilyGuy Stefan4832
