T7 Ocean ehybrid - Fehlermeldung Assistensysteme bzw. Warnmeldungen der OBD über sämtliche Systeme
Kristoffer71
Danke, das sollte einfach mal gesagt sein. Ich habe ein Odyssee erlebt die das was hier geschrieben ist wahrscheinlich um ein vielfaches toppt und ich bleibe dabei, das der Hybrid 4 Motion ein Quantensprung zum 6.1 ist. Aber wie immer gehen die Meinungen hier auseinander auch wenn ich glaube sagen kann viele Tx hatte und ich könnte ein Buch darüber schreiben. Übrigens Probleme gibt es bei anderen Herstellern auch, wie ich an meinem Firmenwagen IX1 feststellen kann.
Wichtig ist doch, dass man hier sachlich weiterhin zu den Fehlern austauscht, da dies jedem Betroffenen letztlich hilft.
VG Thomas
Bearbeitet von Calimaso
  • Mag ich 4
  • 5 Monate später...
Hi, ich hatte nochmal so eine Situation:
Auf der autobahn während der fahrt plötzlich ca 15 warnmeldungen, alle assistenz Systeme ausgefallen plus warnung eines antriebsproblems. Max Geschwindigkeit ca 100kmh.
Sleep cycle hat nichts gebracht, der pannendienst konnte kurzfristig einige fehler aus dem system löschen die dann aber bei einer kurzen Test fahrt gleich wieder kamen.
Einziger Anhaltspunkt bisher ist das ca zeitgleich die hochvolt batterie auf 0% abgefallen/leergefahren ist nach bergab rekuperation von 0 auf ca 6%. Trotzdem wurde bei eingeschalteter Zündung die 12V starterbatterie mit 15V geladen :0
Auto wird jetzt zur Werkstatt abgeschleppt, dann mal weiter sehen.
Hat jemand noch sowas ähnliches gehabt oder gehört?
Angeblich gelöst durch ein software Update fürs batterie Management...
  • 9 Monate später...
Es scheint nicht gelöst zu sein: ich hatte gestern ca. 8-10 Fehlermeldungen. Ziemlich blöd in der Schlange der Waschstraße, wenn man gerade reingewunken wird 🙄
Ich habe beim zweiten oder dritten Mal dann noch drei Fehler gefilmt: Frontassist, Proaktiver Insassenschutz und Reifendruck.
Vorher waren es noch Antrieb, max 105km/h und noch ein paar mehr.
Beim rausfahren, waren dann alle Fehler weg. In der App auch keine Fehler. Aber die Motorleuchte leuchtet wie in einem Taxi in der Großstadt. Morgen geht’s in den Urlaub. Wird schon schiefgehen..
Wurde das Thema für jemanden abschließend geklärt? Ursache? Lösung?
Hallo.
Die Variante  mit div. Fehlermeldungen kurz nach dem Losfahren kenne ich auch.
Ist zunächst nervig, nach dem Neustart sind die Fehler bei mir allerdings wieder alle weg.
Mein 😀 hat sich zusammen mit Hannover sehr bemüht und es ist mittlerweile besser geworden. Das letzte Auftreten ist nun schon Wochen her.
Leider habe ich kein VCDS. Diese Fehler wird man mE nur finden wenn man den Wagen nach dem Auftreten nicht ausschaltet und direkt die Fehler ausliest.
Sobald man die Zündung abschaltet sind die Verursacher wieder „unsichtbar“.
Ich denke, im nächsten heißen Sommer wir er sich bei mir wieder melden. Bis dahin muss ich mir etwas einfallen lassen.
Ich hatte das volle Fehlermeldungsprogramm in 8.000km insgesamt dreimal. Das letzte Mal vor einem Monat. Bisher ist das Problem spätestens nach 24 Stunden von alleine wieder weg.
Paul
Hallo.
@snipy hat damals mal geschrieben das derart viele Fehlermeldungen durch Unterspannung hervorgerufen werden können. Ich denke er hat recht…
Die Dauer der Anzeige einer „Irritation“ ist mittlerweile so kurz, ich kann die nicht mehr lesen.
Ich weiß nicht was mein 😀 gemacht hat, aber es wirkte. Noch nicht 100%, aber 95% ist auch schon was…
Achtet mal auf euren SOS Schalter. Wenn der rot glimmt, oder gar leuchtet, das mag VWN garnicht. Macht davon ein Foto und schickt es nach Hannover. Die schicken euch dann zum 😀.
Ich war übrigens noch bei einem Bekannten mit Werkstatt und VCDS - da er selbst T7 Fahrer ist, kannte er das Verhalten bereits. Bis auf die Motorleuchte.
Darum einmal über die Meldungen geschaut, aber außer Unterspannung bzw. Kommunikationsfehler CAN Bus war nichts dabei.
Haben alles gelöscht und die Motorleuchte ist aus.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    snipy stoxn knorpu twenger andyst Calimaso cs123 Gasper dedetto Himar PaulHansen calimerlin Koala Wolle17 chruesi Californiger derDicke LupoBavarese exCEer FreeDriver Emmental LaserLord Sternlöwe Segelsonne sten208 alexo ELO-ALLY Stefan4832 T2-Fahrer Cali-on-tour ppschmitz oceanfrank radrenner CaliforniaFan DonPellegrino knuffle Benno_R Arnie picalbi Epikur Gargarmail California917 Nendoro deepdive2000 maunzerle45
