Minuspol Startbatterie Zugang? - (Bei Drehsitzen)
Californiaflitzer
Interessehalber kannst du ein wenig background geben was du da misst? und wie? (durch das Kabel?)
Strom in A mit einem
Das hat Californiaflitzer sicher auch gesehen.😃
Ich wollte mal den Entladestrom der Starterbatterie in den verschiedenen Phasen direkt messen. Das geht so wie normalerweise an der Plus-Leitung genauso an der Minus-Leitung der Batterie, bloß in umgekehrter Stromrichtung.
Bisher habe ich die Entladeströme der Starterbatterie immer indirekt als Spannungsabfall über dem eingebauten Mess-Shunt (sehr kleiner Widerstand) als Spannung gemessen. So macht das auch die CU über das an der Batterie verbaute Steuergerät.
Die Strommessungen mit der Zange sind aber recht ungenau, weil der Messwert stark von der Lage des Kabels in der Zange abhängt. Mit dieser Zange hier kann mann auch die 2 zusammengewickelten Plus-Leitungen der 2 Li-Batterien im Batteriefach hinten des Ocean messen. Die 2 Plusleitungen sind ja dort auf dem Weg zum Hauptverteiler zusammengeschaltet und dieser dicke Strang passt genau noch in die Zange.
Btw: Wenn mir jemand die genauen Widerstandswerte der 2 Shunts im T7 Cali sagen könnte , wäre ich sehr dankbar. Auch die VW-Teilenummern würden weiterhelfen. Zum T7 finde ich da im ETKA einfach nichts.
Die Teilenummer für den Batterie-Sensor an der Fahrzeugbatterie ist wohl 7T0915181A., so ähnlich wie der Batterie-Sensor 7E7915625 ehemals bei der T6-Camperbatterie unterm Fahrersitz. Die Teilenummern bringen aber leider nicht den Widerstandswert des integrierten Shunts zu Tage 😠
  • 4 Monate später...
Bei unserem T7 California Beach sieht das so aus - muss ich erst den Fahrersitz teilweise abschrauben und anheben? Ich möchte eine Drehkonsole auf der Beifahrerseite montieren und den Cali stromlos schalten...
Bei mir ist die Masseleitung von der Starterbatterie vorne unten an der Fahrersitzkonsole verschraubt und relativ gut zugänglich ohne etwas zerlegen zu müssen. Bei meinem eHybrid mit insgesamt drei Batterien habe ich aber immer ein ungutes Gefühl, wenn ich nur eine trenne.
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Leo tonitest Muekus Gasper fritzmchn stoxn cs123 Beaker BulliBulliT6 Bertram-der-Bulli Californiger Zopfffff exCEer mrx Radfahrer Emmental DoSt dedetto vieuxmotard Suedtirolbz BubuCali Madmad Gargarmail LaBi_Lux ahermannit tobylax zaboraner bruece-lee fp2849 JerryLee Wanja_W Stewehks Harald-Kuebler soulkiter_muc tomcat0815 roter_loewe Anrheiner stag Rumblerichir M-FY
