Minuspol Startbatterie Zugang? - (Bei Drehsitzen)
Californiaflitzer
Interessehalber kannst du ein wenig background geben was du da misst? und wie? (durch das Kabel?)
Strom in A mit einem
Das hat Californiaflitzer sicher auch gesehen.😃
Ich wollte mal den Entladestrom der Starterbatterie in den verschiedenen Phasen direkt messen. Das geht so wie normalerweise an der Plus-Leitung genauso an der Minus-Leitung der Batterie, bloß in umgekehrter Stromrichtung.
Bisher habe ich die Entladeströme der Starterbatterie immer indirekt als Spannungsabfall über dem eingebauten Mess-Shunt (sehr kleiner Widerstand) als Spannung gemessen. So macht das auch die CU über das an der Batterie verbaute Steuergerät.
Die Strommessungen mit der Zange sind aber recht ungenau, weil der Messwert stark von der Lage des Kabels in der Zange abhängt. Mit dieser Zange hier kann mann auch die 2 zusammengewickelten Plus-Leitungen der 2 Li-Batterien im Batteriefach hinten des Ocean messen. Die 2 Plusleitungen sind ja dort auf dem Weg zum Hauptverteiler zusammengeschaltet und dieser dicke Strang passt genau noch in die Zange.
Btw: Wenn mir jemand die genauen Widerstandswerte der 2 Shunts im T7 Cali sagen könnte , wäre ich sehr dankbar. Auch die VW-Teilenummern würden weiterhelfen. Zum T7 finde ich da im ETKA einfach nichts.
Die Teilenummer für den Batterie-Sensor an der Fahrzeugbatterie ist wohl 7T0915181A., so ähnlich wie der Batterie-Sensor 7E7915625 ehemals bei der T6-Camperbatterie unterm Fahrersitz. Die Teilenummern bringen aber leider nicht den Widerstandswert des integrierten Shunts zu Tage 😠
  • 4 Monate später...
Bei unserem T7 California Beach sieht das so aus - muss ich erst den Fahrersitz teilweise abschrauben und anheben? Ich möchte eine Drehkonsole auf der Beifahrerseite montieren und den Cali stromlos schalten...
Bei mir ist die Masseleitung von der Starterbatterie vorne unten an der Fahrersitzkonsole verschraubt und relativ gut zugänglich ohne etwas zerlegen zu müssen. Bei meinem eHybrid mit insgesamt drei Batterien habe ich aber immer ein ungutes Gefühl, wenn ich nur eine trenne.
Danke @cs123 - habs gefunden. In Fahrtrichtung an der rechten Sitzschiene vorn angeschraubt.
Du hast aber keine Drehstühle oder ?
Zum Zeitpunkt des  Fotos nicht. Jetzt schon 🤭
na dann erklärt das doch alles, die fotos und das Thema waren ja wo ist Minus bei Drehsitzen 🙂 Beim normalen sitz sind sie da wo du beschreibst 🙂
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    Nendoro swe-t3 ken.1 deepdive2000 Gargarmail medhia PaulW sten208 ulli.foertsch Koala stoxn Krzys Stephan1974 Uubjk Nederbelg Cali25 ArneNachlass ritterrunkel Wanja_W alexrosenberger andi-m MMS67 KAuberle T3-4-5 Muekus CE20 magicrunman Stefan4832 DoSt Semmel200 andyst Californiaflitzer Californiger BulliBulliT6 cs123 Wolle17 FreeDriver MiWu dedetto Mockup exCEer tonitest Emmental Gasper vio0 Carli_Greige GER193 PaulderCamper GruenNdB lagerhans haaner oceanfrank aderci bruece-lee tour9799 M-FY Teletron Zopfffff Zabaione Theo-Retiker RubiP chillo coldi Mr.Chicken Rolltogether Sofasurfer mrx Der_Billa reiseduo Mainline radrenner vieuxmotard Suedtirolbz Calimaso Leo fritzmchn Beaker Bertram-der-Bulli Radfahrer BubuCali
