Minuspol Startbatterie Zugang? - (Bei Drehsitzen)
Californiaflitzer
Hi laut Multivan Unterlagen soll ja der Minuspol aus dem Batteriefach im Unterboden an den "Fahrersitz" rangeführt worden sein damit man im Bedarf die Batterie totlegen kann ohne den Boden zu öffnen.
Jetzt hat der Calli ja Drehsitze, da scheint das anders? versteckter? oder gar nicht mehr der Fall zu sein, Zumindest finde ich diesen Anschluss nicht,.... habt ihr den irgendwo gefunden?
Bei meinem T7 Cali ist der plus und minus Pol im Motorraum rechts. Der Pluspol ist unter der Sicherungsklappe und der Minuspol ganz rechts an der Karosserie.
hier zum überbrücken.
Bearbeitet von Fearnada
Kannst Du. Das bitte mal erklären. Wie möchtest Du den die Batterie totlegen bzw. wie soll das möglich sein und was möchtest Du damit bezwecken.
Fragende Grüsse
Nehmen wir mal an du weißt das du das Auto 6 Monate nicht bewegst , minus Pol abklemmen und das Auto bleibt einsatzbereit …
ansonsten ist die Batterie ggf. Schrott und das ADAC kann ja nichtmal vor Ort die Batterie wechseln wegen der geilen Stelle ..
Bei 'modernen' Fahrzeugen ist das leider nicht mehr so einfach. Bei meinem Golf 4 geht das noch und habe ich auch immer genutz für lange Reisen oder strenge Winternächte, damit die Starter-Batterie einsatzbereit bleibt (nach wieder anklemmen)
Laut Bordbuch des T7 Cali ist es untersagt die Fahrzeug-Batterie abzuklemmen. Ich könnte mir vorstellen, dass nach Unterbrechung der 12V-Schiene der Fahrzeugbatterie einige Steuergeräte erst wieder "gesetzt" werden müssen, z.b. über OBD.
Nein! Du musst lediglich die Lenkung und die Fensterheber neu Kalibrieren und das kannst du selber schnell erledigen…
Lenkung;
Motor an, glaube auf D ( falls nicht dann  in P ), ganz links, ganz nach rechts und zur Mitte einschlagen- gelbes Lenkradsymbol rechts unten im Kombiinstrument erlischt )
Fensterheber;
Fenster ganz oder leicht öffnen, dann gleichzeitig beide Schalter auf hoch bis geschlossen und drei mal schnell hintereinander über den Widerstand hinaus hochziehen….
Bearbeitet von Fatzke
Kommt dieses Wissen von deiner Arbeit in einer VAG-Werkstatt oder weil du dass beim neuen T7 Cali schon durchgeführt hast? Ich fage nur für einen Freund 😉
Bearbeitet von ritterrunkel
Mein „Wissen“ kommt aus dem Werk und ja, habe dieses Prozedere bereits mehrfach durchgeführt 😉
Und um eine der Eingangsfragen hier noch zu beantworten; der Minus/ Massepunkt sitzt beim California unter der Abdeckung auf dem Boden zwischen dem Sitzgestell und der B- Säulenverkleidung links…. 13er Mutter/ 20Nm
Dann müsste es dieses Kabel mit dem gelben Überzieher sein (Bildquelle: Fatzke)
Jain- das ist das Kabel wenn keine Drehsitze verbaut sind. Sonst ist es länger und wird eben unter der Kappe am Fuße der B- Säule verschraubt, dort wo der Gurt rein geht. Aber dann nicht nach dem „Überzieher“ suchen! Den habe ich nur über die Leitung gestülpt damit sie nicht an der Karosse anliegt…
edit: Ich stelle später noch ein Foto des anderen Massepunktes ein…
Hier einfach mit zwei Fingern hinter haken und ruckartig hoch ziehen
und dann liegt das Massekabel frei…
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    Fatzke dedetto ritterrunkel Californiger vieuxmotard calimerlin Radfahrer FreeDriver Emmental CalifornAx zabone Flo83 stefffens speedcow andyst vio0 borz300 Californiaflitzer EwaldTx hjd ASI Balou-Sun patseeu Klaus5 reiseduo stoxn AGB_81 halica sten208 bustrip Ronnie6 Steven78 mregen Maneku Jelister meep05 sevendirector T3-4-5 FamilyGuy fuetti ken.1 CaliOceanMike T7Ocean Webdoc hmerl tonitest hoemma
