Minuspol Startbatterie Zugang? - (Bei Drehsitzen)
Californiaflitzer
Hi laut Multivan Unterlagen soll ja der Minuspol aus dem Batteriefach im Unterboden an den "Fahrersitz" rangeführt worden sein damit man im Bedarf die Batterie totlegen kann ohne den Boden zu öffnen.
Jetzt hat der Calli ja Drehsitze, da scheint das anders? versteckter? oder gar nicht mehr der Fall zu sein, Zumindest finde ich diesen Anschluss nicht,.... habt ihr den irgendwo gefunden?
Bei meinem T7 Cali ist der plus und minus Pol im Motorraum rechts. Der Pluspol ist unter der Sicherungsklappe und der Minuspol ganz rechts an der Karosserie.
hier zum überbrücken.
Bearbeitet von Fearnada
Kannst Du. Das bitte mal erklären. Wie möchtest Du den die Batterie totlegen bzw. wie soll das möglich sein und was möchtest Du damit bezwecken.
Fragende Grüsse
Nehmen wir mal an du weißt das du das Auto 6 Monate nicht bewegst , minus Pol abklemmen und das Auto bleibt einsatzbereit …
ansonsten ist die Batterie ggf. Schrott und das ADAC kann ja nichtmal vor Ort die Batterie wechseln wegen der geilen Stelle ..
  • 3 Monate später...
Bei 'modernen' Fahrzeugen ist das leider nicht mehr so einfach. Bei meinem Golf 4 geht das noch und habe ich auch immer genutz für lange Reisen oder strenge Winternächte, damit die Starter-Batterie einsatzbereit bleibt (nach wieder anklemmen)
Laut Bordbuch des T7 Cali ist es untersagt die Fahrzeug-Batterie abzuklemmen. Ich könnte mir vorstellen, dass nach Unterbrechung der 12V-Schiene der Fahrzeugbatterie einige Steuergeräte erst wieder "gesetzt" werden müssen, z.b. über OBD.
Nein! Du musst lediglich die Lenkung und die Fensterheber neu Kalibrieren und das kannst du selber schnell erledigen…
Lenkung;
Motor an, glaube auf D ( falls nicht dann  in P ), ganz links, ganz nach rechts und zur Mitte einschlagen- gelbes Lenkradsymbol rechts unten im Kombiinstrument erlischt )
Fensterheber;
Fenster ganz oder leicht öffnen, dann gleichzeitig beide Schalter auf hoch bis geschlossen und drei mal schnell hintereinander über den Widerstand hinaus hochziehen….
Bearbeitet von Fatzke
Kommt dieses Wissen von deiner Arbeit in einer VAG-Werkstatt oder weil du dass beim neuen T7 Cali schon durchgeführt hast? Ich fage nur für einen Freund 😉
Bearbeitet von ritterrunkel
Mein „Wissen“ kommt aus dem Werk und ja, habe dieses Prozedere bereits mehrfach durchgeführt 😉
Und um eine der Eingangsfragen hier noch zu beantworten; der Minus/ Massepunkt sitzt beim California unter der Abdeckung auf dem Boden zwischen dem Sitzgestell und der B- Säulenverkleidung links…. 13er Mutter/ 20Nm
Dann müsste es dieses Kabel mit dem gelben Überzieher sein (Bildquelle: Fatzke)
Jain- das ist das Kabel wenn keine Drehsitze verbaut sind. Sonst ist es länger und wird eben unter der Kappe am Fuße der B- Säule verschraubt, dort wo der Gurt rein geht. Aber dann nicht nach dem „Überzieher“ suchen! Den habe ich nur über die Leitung gestülpt damit sie nicht an der Karosse anliegt…
edit: Ich stelle später noch ein Foto des anderen Massepunktes ein…
Hier einfach mit zwei Fingern hinter haken und ruckartig hoch ziehen
und dann liegt das Massekabel frei…
  • Mag ich 2
Cool, dann weiss ich ja schon, wie ich mein zusätzliches 12V Kühlboxkabel zumindest das Minus anklemmen kann. Suche dann nur noch das Plus von der Camperbatterie 😉
Na das kannst du doch einfacher haben, wenn die Kühlbox an die Camperbatterie soll. Im Ocean findest du die 2 parallel geschalteten Camper-Batterien im Batteriefach Küchenschrank hinten vor der Gasflasche. Bilder und Beschreibung findest du im Thread °Victron solar im T7 ocean?°
Hier ging es ja explizit um die Starter-Baterie vorn unterm Fahrersitz.
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    WeverA hmerl Lexus TS2025 MMS67 Abraxas1994 PaulW CalifornAx andyst alder Stefan4832 Californiaflitzer magicrunman stefffens peppeg ritterrunkel Haens DaDexta1985 Emmental zabone Ronnie6 dedetto speedcow franzfinanz Calimaso Fatzke Mainline DonPellegrino tonitest Californiger msk stoxn AndyWIL FreeDriver soulkiter_muc sten208 ELO-ALLY Dibaju GraberBrothers bustrip Heinzi20 ken.1 Cali-AN Sofasurfer Theo-Retiker Beachmark Pilsnerb McIntyre T3-4-5 bruece-lee thomasvo Paul88 Fram BKOtti chruesi vieuxmotard calimerlin Radfahrer Flo83 vio0 borz300 EwaldTx hjd ASI Balou-Sun patseeu Klaus5 reiseduo AGB_81 halica Steven78 mregen Maneku
