H7 Scheinwerfer Blinkerbirne wechseln
Wurstblinker
Moin Leute,
beim T6 meines Nachbarn ist erst die Standlichtbirne, und dann die Blinkerbirne auf der Fahrerseite ausgefallen. Ungewöhnlich das beide so kurz hintereinander ausfallen, aber einen Defekt an den Kabeln schließe ich zunächst einmal aus.
Um an den Blinker und die Standlichtbrine zu kommen muss nach meiner Rechersche der Scheinfer raus, ist das richtig? Ich sehe da kein rankommen, selbst mit Kinderhänden nicht.
Im Handbuch sagt VW der Blinker ist eine PW24W, die wäre allerdings klar. Nur die PWY24W leuchtet orange, Fehler in der BDA?
Danke für euren Support!
 Sache abzuschließen. Der Scheinwerfer lässt sich ausbauen, wenn man die Stoßstange teilweise demontiert, so spart man sich ein paar Schrauben. Die Blinkerbirne war auch nicht defekt, sondern lag lose im Scheinwerfer. Dies war ein Verschulden der Werkstatt, beim Versuch das Tagfahrlicht zu reparieren und man blind an der Rückseite des Scheinwerfers rumfummelte. Nachdem es der Mechaniker verbockt hat ging das Auto an meinen Nachbarn zurück ohne das darauf hingewiesen wurde. Super gemacht!
Ich das Teil ausgebaut:
Das Tagfahrlicht geht nicht, da der Lampenträger angekokelt ist, hier muss Ersatz her. Den Blinker habe ich erstmal wieder eingesetzt, läuft wieder.
Bearbeitet von Wurstblinker
