Neubestellung GC 680: 2WD oder 4M?
stonie
Bei uns dauert es mit der Entscheidungsfindung wie immer etwas länger.
Wir denken derzeit lose darüber nach, unseren Ocean gegen ein größeres Fahrzeug zu tauschen.
Als Zeithorizont für eine Bestellung schweben uns so etwa 2 Jahre vor und ich möchte so gaaaanz langsam anfangen, Informationen für eine Bestellkonfiguration zu sammeln. Sicherlich werden sich dabei noch viele Fragen ergeben.
Aktuell liebäugeln wir mit einem GC 680. Beim Einlesen in diverse Threads fiel mir auf, dass relativ viele 4M bestellt werden.
Bisher kamen wir mit unserem 2WD Ocean prima zurecht. Wir wohnen in NRW, haben also wenig Steigungen und noch weniger Schnee im Winter. Die höchste Erhebung in unserer Stadt ist die Mülkippe (kein Scherz), wir wohnen also platt wie in den Niederlanden.
Offroaderfahrungen haben wir keine und Freisteher sind wir (bisher) in der Regel auch nicht.
Ein 4M ist teurer und schwerer als der 2WD und eigentlich gehe ich davon aus, bei unserem Nutzungsverhalten keinen 4M zu benötigen.
Seht ihr das auch so oder habe ich ein wichtiges Argument übersehen?
Im Voraus vielen Dank für euer Feedback.
Sevus Stonie,
wenn Du 4M hast, bist Du auf jeden Fall über 3,5t. Wenn das für Euch OK ist, spricht wenig dagegen.
Mit Fontantrieb bist Du zwar auch meistens über 3,5t, aber in der Zulassung steht das nicht drin 😇....
Liebe Grüße, Mario
Haben ist besser als brauchen ;)
Wie du schon selbst schreibst brauchst du keinen Allrad also ist doch der Frontkratzer perfekt für dich.
Am besten mal beide Varianten Probefahren und selbst eine Meinung bilden, sind ja aktuell ausreichend GCs online.
Schau dir auch mal Jahreswagen an, die Preise sind auch nicht schlecht.
...Erlebnisfaktor: mit 4M kannst Du dort hängenbleiben, wo andere gar nicht hinkommen 😎
Liebe Grüße, Mario
Es gibt für beides Vor- und Nachteile.
MarioRS hat den Vorteil vom 4M ja schon genannt, dem geüber stehen die Nachteile:
- höheres Gewicht
- höherer Kraftstoffverbrauch (grob 1l/100km, kannst du rechnen)
- mehr Verschleißteile
- anfälligere Technik, womit ich nicht sage, dass der Allrad vom Crafter anfällig ist.
- höherer Anschaffungspreis
Wie danshred schon sagt, wenn Du ihn nicht brauchst, spar ihn Dir.
Willst Du aber in Gegenden, in denen Du 4W brauchst, kauf ihn und sei Dir der Nachteile bewußt.
Wenn du bislang mit dem kleinen Cali kein 4M vermisst hast, dann reicht beim GC auch der FWD. Du wirst mit dem riesengroßen GC nicht plötzlich anfangen, abseits der Straße zu fahren.
Der Kraftstoffverbrauch ist, wie schon geschrieben, 10-15% höher.
Weiterer Vorteil des Frontantriebs: Was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen.
Wenn die 3,5t überschritten werden, wird das fahren komplizierter. Du brauchst plötzlich Transponder oder musst Dich und dein Fahrzeug für die Maut registrieren. Das Schild mit Verbot für Fahrzeuge über 3,5t muss ich z.B.regelmäßig ignorieren. Da fährt dann immer das schlecht Gewissen mit. Die dritte Spur auf der Autobahn ist auch tabu.
Daher besser den Frontantrieb 🙂
Gruß Gerhard
Dann werde ich mal den Frontantriebler in die Config nehmen und schauen, wo ich preislich lande.
Ich danke euch für das Feedback!
Ich würde keinen Neuen nehmen, sondern maximal einen 3 Jahre Gebrauchten - und dann hoffen/checken,  Fahrzeug-Check über VWN/FIN, dass alle Kinderkrankheiten gefixt wurden.
Wir werden unseren 4 Jahre alten GC680 4M nun nach einem Jahr Service-Kulanz-Odyssee verkaufen - sobald die letzen GFk-Dach-Tropfsteinhöhlen-Undichtigkeiten gefixt sind.
Sicherlich mit einer schwarzen Null,  weil wir den selber günstigst kaufen konnten.
In 2 Jahren gehen wir dann vielleicht genau den anderen Weg und zwar in Richtung „Art“  Bulli/alltagstaugliches Fahrzeug - da wo wir dann planen länger zu stehen, uns einfach in entsprechende Unterkünfte, Nurdachhütten, etc., auf Campingplätzen einmieten. Am liebsten wäre uns eine reine E-Antrieb Variante. Aber das was wir suchen, gibt es glaube ich noch nicht.
Einen Mix aus Bulli und Tesla-Camping Modus, plus leistungsstarkem Wechselrichter (gasfrei), Beides durch die Fahrzeugbatterie gespeist. Reichweite wäre für uns zweitrangig. WLTP 450km, effektiv 300km würde reichen. Hybrid wäre keine Alternative.
Der GC ist vom Aufbau (Möbelbau) her betrachtet m.E. zu hoch integriert/empfindlich/Service-intensiv und auch beim neuesten Modell/Facelift hat man in vielen Punkten nicht dazu gelernt, oder bekannte Probleme gefixt. Wenn z.B. der Austausch eines defekten Verdunkelungsplissees eine Tagesarbeit ist und mit ca. €1.500,- zu Buche schlägt, der Löwenanteil Arbeitskosten, weil extrem langwierig und aufwendig, stimmt was nicht. Ich bräuchte nun nach einem Jahr Erfahrung sammeln nicht mehr schön, sondern vom Möbelbau und Installation betrachtet funktional, so dass man auch mal was selber und mit einem vertretbaren Aufwand erledigen kann. Was wir noch nicht bei diesem GC hatten, war der Riss am Service Rahmen und eine durch den Luftuasströmer gesprengte Badwand - und diese Erfahrungen will ich nun auch nicht mehr in der Praxis erleben.
Aber vielleicht wäre für uns dann auch ein Selbstausbau die bessere Option… Dann kann ich mir zumindest an die eigene Nase im Falle des Falles fassen 😀
Und wenn Du einen Gerauchten kaufst: 4WD oder 2WD ?
Immer 4WD wenn denn preislich im Rahmen. Sei es am ROMO Strand mit Anhänger, nasse Festival Koppel, steile um die Ecke Schotter Zuwegung, etc. etc. Alles schon in einem Jahr gehabt. Mit 2WD hätte es da in gewissen Situationen eng werden können - so mit 4WD einfach (auch langsam fahrend/Popo schonend) durch da. Obwohl wir auch die optionale, zuschaltbare Heck-Differenzialsperre haben, mussten wir diese allerdings noch nicht aktivieren.
Bearbeitet von lemuba
Das wäre tatsächlich eine Alternative über die wir nachdenken.
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
und du kannst gleich den Geruchstest machen :P
Frage ist nur der 680 mit 4M über 3,5t oder der 600 auch?
vG
Beim 600er bist du auch mit 4M über den 3,5t. Vom Gewicht nehmen die beiden sich kaum was. Der 600er ist höher und wird häufig mit dem zweiten Bett bestellt. Sind dann noch so ~120kg-150kg mehr.
Bearbeitet von danshred
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax ChrisUrb JoeFlash NicoGiese infonaut VWFan Mannims65 knuffle StadtLandMeer leon-loewe YorkshireDales RoteSocke Dorsch Kleber alke radrenner danshred Emmental callilui Moasta Flo83 ThomasR WuRie Fram stonie Haikumsai mrsticks Maffy magicrunman Fergie nick0297jan borz300 wattos Californiger MarioRS Mainline Flanders Walter66 vieuxmotard HungrySailfish Frisco PaulW Julijul Rockiebal bustrip baumi88 Oberbayer Berfuc lemuba Joe Daik PhilippALM ToG1410 ortho4 GruenNdB kayuwe plonguel exCEer christel76 wawro Hyperion Zatopek1 Tiffi79 Semmel200 bebbi1971 Lynn RonnyGC LupoBavarese haaner bendicht Friedabus Sternie ASI calimerlin AndreGC680 Tahow aderci Keinbaum broum motorpsycho DonPellegrino Nightmeet merlino AlexClimber silversurf Atze D.Fleischer Slowmover Slow-Fox Q-Biker Kelle B.Liechti Mitmog Vicot FlyingT Roaddog Schmack eberls woupi MarcelW +28 Mehr
