Siphon undicht
Empfohlene BeitrÀge
Nach erfolgloser Suche hier im Forum frage ich mich, ob ich bisher der Einzige mit folgendem Problem bin:
beim Benutzen des Handwaschbeckens (diese Ablaufrinne) im Bad des GC tropft das Abflusswasser unterhalb des Siphons bzw. aus dem Siphon in den kleinen Unterbauschrank. Ein bisschen dran wackeln hat das Problem vorerst gelöst, doch wirklich nachhaltig erscheint mir meine adhoc Reparatur nicht. Hat jemand schon mal das Problem gehabt? Kann man den Siphon evtl. etwas fester anziehen (ich glaube nĂ€mlich dass er zu lose sitzt). Wenn ja wie. Bevor ich mal so drauf losschraube will ich mich mal informieren, worauf man so achten sollten. Vielen Dank fĂŒr eine kurze Hilfestellung
Servus
Emil
  • Antworten 12
  • T4mil
  • wunderwuzi
  • Flanders
  • Troutrunner
Moin.
Auch hier vermute ich, daß es NICHT der Syphon ist, sonder die nicht mehr fest auf den AnschlĂŒssen sitzenden SchlĂ€uche (wahrscheinlich der Blaue).
Wenn das der Grund fĂŒr das Leck ist, findest Du einige Infos zu Lösungen in der Suche.
VG Ned
ZunÀchst einmal Danke Dir Flanders.
Angeregt durch die Antwort bin ich nochmal raus an das Auto und habe geschaut. Es liegt nicht an dem blauen Schlauch. Es tropft eindeutig am schwarzen Siphon runter. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Abflusseinheit wie ein Kuhschwanz wackelt (siehe Video). Das kann doch nicht Original sein? Ich habe den GC erst seit Februar und mache mich nun bei Probecampen allmĂ€hlich mit dem Fahrzeug vertraut. Mein Suchen im Forum bleibt diesbezĂŒglich leider erfolglos. Hat hier jemand bitte einen Tip.
Servus
Emil
Moin Emil,
Du kannst das gesamte Syphon Abflusssystem komplett einfach  auseinanderschrauben.
Durch die kleine TĂŒr unten , evtl das Regalbrett demontieren , achte auf den richtigen Sitz der schwarzen Gummidichtung
sichtbar unter dem Abfluss ist eine schwarze Schraubkappe, diese erstmal abschrauben ( vorsicht etwas Abwasser lÀuft evtl. raus)
Alle Schraubgewinde sÀubern , wieder zusammenschrauben , immer nur gut handfest zuschrauben.
Dichtungen noch alle vorhanden ?
Dann das Sieb mit dem Loch in der Mitte, mit einer Schraube fest mit dem Siphon verschrauben,  dann wackelt auch nix mehr und ist dicht 😏
Bearbeitet von wunderwuzi
Danke Wunderwuzi. Das denke ich schon irgendwie mit der Schraube und in der Tat, diese war/ist nicht mehr da. Was mich nun wundert:
SpĂŒlbecken des KĂŒchenblocks ist der Siphon mit einer Schraube mit Loch in der Mitte verschraubt. Der Stöpsel dazu aber hat keinen Sift in der Mitte, den man da einfĂŒhren könnte. Der Siphon im Bad hat keine Schraube, der dazugehörige Stöpsel aber einen mittigen Stift. Hm đŸ€”- wollte ich nun mal den Stöpsel aus dem Badezimmer in die SpĂŒle drĂŒcken geht das nicht. Der Stift in der Mitte passt nicht auf den Abfluss trotz Lochschraube. Zumindest nicht gewaltfrei.
Irgendwie sieht alles gleich aus und sollte doch auch gleich sein, aber es scheint einen Unterscheid zu geben. Sonst wÀren doch die Stöpsel austauschbar.
Hat der Badezimmersiphon ein eigenes Prinzip?
Foto vom SpĂŒlbecken. Links Stöpsel vom SpĂŒlbecken ohne Stift, rechts Stöpsel vom Handwaschbecken mit Stift - dieser passt aber nicht in die Lochschraube des SpĂŒlbeckens
Servus
Emil
Danke das wird mein nÀchster Arbeitsgang
Das Siphon Prinzip ist immer das gleiche, die AusfĂŒhrungen zur Befestigung 100 fach unterschiedlich
Dein Badezimmer Siphon hat eine Hohlschraube, wo mittig der Stift reinpasst
mit einem passenden Flachschraubenzieher kann man die Schraube mit den beiden seitlichen Schlitzen entfernen
Dein Cali Waschbecken hat das nicht, da wird der Siphon nur mittels einer einfachen Schraube befestigt
Du schriebst “ und in der Tat, diese war/ist nicht mehr da “
Und genau das ! Ist die Ursache fĂŒrs Wackeln bzw. Undichtigkeit
Passende Schraube rein fest anziehen und dein Problem ist gelöst
Besorg dir zuerst eine passende Schraube und schraub mal ordentlich zusammen
wenns dann noch nicht dicht sein sollte, kannst immer noch alles von unten zerlegen
Yepp Wunderwuzi, das mache ich. Wie gesagt ich bin besser bzw. war irritiert dass der SpĂŒlbeckensiphon so ‘ne Hohlschraubr hat, aber der Stöpselstift aus dem Bad nicht passt. Und da die Schraube im Bad fehlt habe ich auch kein Vergleich was genau fĂŒr eine Schraube rein sollte. Und es wĂŒrde mich nicht wundern, wenn VW fĂŒr 5 Löcher 5 verschiedene Schraub- oder andere Verbindungen verbaut.
Morgen geht’s zum Einkaufen und dann werden die lockeren Schrauben bei mir nachgezogen.
Danke und wenn fertig melde ich Vollzug und hoffentlich Erfolg.
Servus
Emil
ach ja
 besorg dir die neue Schraube in Edelstahl/verchromt, sonst gibts gleich mal hĂ€sslichen Rost an der Schraube
đŸ«Ą
  • 1 Monat spĂ€ter...
So, nach langer Zeit kann ich nun das Thema Waschbecken und Syphon schließen. Das Ding ist neu und ordentlich verbaut und da kommt nix mehr raus.
DafĂŒr sehe ich, dass es an den SchlĂ€uchen tropft und sich das Wasser unten im Badezimmerschrank sammelt. Ich nenne das mal Bilge und ĂŒberlege den Einbau einer solchen Pumpe 😬.
Aber das wird ein neues Thema.
Danke an Alle, die mir weitergeholfen haben.
Servus
Emil
    konron 12as
