Einbau / Tausch LiPo Batterie gegen AGM bei einem T5 California Beach
Mugnog
Servus
in Grenzfällen kann man solche Dinge auch einfach mal austesten.. falls die Leitung wirklich zu warm wird kannst du immer noch aktiv werden. Wie gesagt nicht von der 30A 12V Angabe täuschen lassen, primärseitig ist das ein guter Brocken mehr.
In Sachen Booster würde ich mir überlegen ob dies die beste Wahl ist. 5.0 hat hartes D+ somit bist du frei und kannst quasi alles verbauen. Allerdings bieten die Orion Produkte keinen Rückrückladezweig, und mit Lithium ist ja die Sache mit der Ladung der Front Lato dann nicht so einfach ohne den Booster zu aktivieren... Kreisladung... eventuell doch einen Votronic, falls du auf den Rück Ladezweig Wert legst.
Der Batteriepreis ist unschlagbar, in Kombination mit soliden Händler, da komme sogar ich ins Grübeln ...
Na ja, die Leistung überzeugt mich nicht wirklich. Rundzellen, keine Aussage zum Zellausgleich, 100 A BMS, da wird der Preis wieder relativiert. Wenn schon LiFePo, würde ich gleich auf aktiven Zellausgleich setzen, ein bekanntes und leistungsfähiges BMS mit 200 A. Auch wenn man das nicht unbedingt braucht. Aber funktionieren wird sie wohl, frägt sich, wie lange.
Hallo Bernd, super, vielen Dank für die Infos. Solche Threads helfen sicher vielen in der Zukunft, um besser zu planen. :) Bei mir ist es zu spät, das Orion  schon günstig im Netz geschossen. Die Sache mit der Kreisladung war mir bis zu deiner Info nicht bewusst. Doch noch zu wenig recherchiert vorab, obgleich wir den Bus zur Zeit immer seltener zum Campen benutzen und somit auch kein Landstrom anschließen.
Interessant wäre in dem Zusammenhang noch Folgendes:
Hat der VW T5.2 auch ein hartes D+? Ich denke ja... Und das originale Ladegerät ab Werk am Landstrom ist ein Votronic MPP 1212-15? Stimmt diese Info? Wenn ja, kann dies jedoch auch nicht im Kreis laden?!
Danke
lg
Geht in eine ähnliche Richtung wie der Durchmesser der Stromkabel :)
Also mit dem 100A BMS kann ich 1,3kW als Dauerleistung ziehen. Ich habe keinen Wechsler, meist hängt da "lediglich" eine Dometic Kühltruhe und ein Ladegerät für Handy/Laptop etc an der Batterie.
Also, maximal 150 bis 200 Watt – da sollte das BMS auf jeden Fall ausreichen. Wie Bernd finde ich den Preis wirklich top, und ich gehe davon aus, dass die Qualität bei Berger ebenfalls sehr ordentlich ist. Zumindest deuten die Bewertungen auf der Homepage (ich weiß, ich weiß) durchweg positiv darauf hin. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es sich in der Praxis bewährt.
Das wäre nett. Ich habe nirgends etwas gelesen über Bluetooth oder eine App. Die Frage ist halt, gibt es zumindest einen passiven Balancer. Wie überwachst Du einen möglichen Zelldrift. Bei sehr tiefen Preisen bin ich halt schnell hellhörig. Wenn da günstige Rundzellen mit einem billigen BMS und kein Balancer verbaut werden, geht das in der Regel einige Ladezyklen gut. Aber früher oder hoffentlich auch später ist dann Ende Freude.
Bin ich bei Dir bei Hellhörigkeit. Das BMS unterstützt auf jeden Fall aktives Balancing - steht auch in der mitgelieferten Anleitung - Bluetooth leider nicht. Aber wenn dir der Booster nicht reicht, dann kannst Du auch nen ext. Bluetooth-Monitor nachrüsten.
Bedeutet, wenn man dann eines nachrüstet? Da müsste man jetzt wissen, ob ein Balancer verbaut ist. Bei dem Preis sehr unwahrscheinlich. Aktive Balancer verbauen nur die hochpreisigen Akkuhersteller. Die billigeren in der Regel passives Balancing.
Um kurz zu erklären, beim passiven Balancing wird die am meisten geladene Zelle  mittels eines Widerstands "zurückgebremst" wodurch das BMS die Ladung noch nicht abschaltet. Dadurch können die anderen Zellen weiter geladen werden. Man wandelt also Strom in Wärme. Das funktioniert immer dann, wenn man den Akku regelmässig nutzt und auch auf 100% lädt. Da der Widerstand lediglich klein ausgelegt werden kann, nützt er erst etwas im obersten Bereich der Vollladung.
Beim aktiven Balancing wird kein Strom verbrannt, sondern die Zellen ausgeglichen indem intelligent jeweils die Ladung verteilt wird. Billigere Aktiv Balancer arbeiten mit 1 A, die teureren mit 5 A.
Kein Balancer, Zellen können auseinanderdriften, was die Kapazität reduziert bis zum Tod. Ab einem gewissen Drift, bekommt man die nicht mehr repariert.
Mein Wissenstand, versucht untechnisch zu erklären, wer die Materie besser rüberbringen kann, ich lerne gerne dazu.
Bearbeitet von Tiffi79
Hallo Ernesto,
ob 1A oder 5A kann ich Dir nicht sagen, aber es ist aktives Balancing im Manual angegeben.
Ansonsten hast Du das meiner Meinung nach alles richtig erklärt :).
lg
Geschrieben (bearbeitet)
Ich bin sehr hemdsärmelig an die Sache heran gegangen. Eine supervolt 100Ah ohne Booster. Hat ein Jahr sich mittelprächtig bewährt. Jetzt einen Renogy 30A Booster anstatt Trennrelais, funktioniert ohne D+ einfach so. Hat auch einen Eingang für eine  Solartasche, erst wird LiFePo geladen, danach die Starterbatterie. Ohne Booster schiesst bei leerer Aufbaubatterie und laufenden Motor und voller 2000 W Wechselrichterleistung halt die Sicherung, dafür ist sie da. Mit Booster alles save. Bin jetzt mit meinem Setup sehr zufrieden und im Winter steht der Cali mit Solartasche auf dem Amaturenbrett vorm Haus.
Zur Lebensdauer einer Lithium-batterie ist es, glaube ich, völlig unerheblich, ob sie durch gute Pflege hundert Zyklen mehr oder doch weniger aushält. Sie wird immer reichen
Bearbeitet von hjd
Aber Du hast auch die Originalkabel in deinem Beach verwendet? Du hast ja den Gleichen wie ich.
Und hast Du das Ladegerät des Solarmoduls vor den Booster geschaltet?
Danke
Bearbeitet von Mugnog
Ja die Orginalkabel, die Sicherung zu der Verbindung der beiden Batterien ist die stärkere unter dem Fahrersitzdie mit, soweit ich mich erinnern kann, 80 A abgesichert ist. In Schottland habe ich dann aus Ermangelung der ursprünglichen Stärke eine 70 A eingebaut. Das ist die Stromstärke die das VW Kabel abkönnen muss. Der Renogy Booster hat alles integriert, ist nur ein Gerät.
Bearbeitet von hjd
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    mrx enzo_f Diescher BjoernC Pladijs Doky holger. methorn arrankaitxu Carstenv71 foofoo Sma43 Schattenpark3r Californiaflitzer GerSchi metalmax83 Klippo Arkon cali-fan larsjensen grisu100 mpm1945 magicrunman Avante Mugnog CalifornAx redone Semmel200 Fabi696
