Abfluss Küche - Wasser läuft bergauf???
Liebe Cali-Freunde,
in meinem Bus läuft das Wasser in der Spüle sehr langsam ab.
Zuerst dachte ich, das Rohr von Spülbecken zum Tank ist verstopft. Es war aber nicht so, ich habe es ausgebaut und gereinigt.
Dann habe ich es mit einer altmodischen Saugglocke versucht (Abflussventil vom Abwassertank sowohl geschlossen als auch offen). Das hat auch nichts gebracht.
Dann habe ich eine Art Druckluftpistole benutzt, die einen kräftigen Luftstoss in den Abfluss bzw. das Abwasserrohr gibt, auch ohne Erfolg. Das Wasser fließt immer noch schlecht ab.
Jetzt habe ich den nächsten Verdacht: Das Abwasserrohr vom Becken zum Abwassertank ist bei mir so verlegt, dass das Wasser bergauf fließen muss - siehe Foto.
Frage: Ist das Rohr bei euch auch so verlegt (T5.2, Bj 2011)? Hat jemand das Rohr anders verlegt? Das Rohr muss so liegen, dass die Besteckschublade noch reinpaßt. Wenn es anders liegen soll, hat jemand vielleicht ein Foto bitte?
Oder hat jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
Danke und beste Grüße
TrampCali
Bearbeitet von TrampCali
Sieht nach Bastelei eines unwissenden Vorbesitzers aus. Bei mir, Originalzustand, sieht so aus.
Baue zurück und es läuft besser ab. Erwarten aber bitte kein ablaufen wie aus den heimischen Spülbecken. Dafür ist das Gefälle viel zu klein.
Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Danke :)
Lässt es sich bei dir messen, wie lange dein Rohr ist? Ich muss mein Rohr kürzen und möchte nicht, dass zu kurz wird. Könntest du vielleicht die Länge bei dir messen?
Grüße TrampCali
Nach 3x mit den Schneidermaßband meiner Frau messen liegen die Werte zwischen 24 und 26 cm. Das Maß ist nicht kritisch, es handelt sich um Wellrohr und Du kannst mit dem Ablauf der Spüle viel ausgleichen indem Du ihn ein bisschen verdrehst.
VG Rainer
Cool, danke. Ich fange mit 28cm an. Kürzen kann man es immer...
Grüße TrampCali / Gregor
Mach’s nicht zu lang. Ein Wellrohr ist von Haus aus schon eine strömungstechnische Katastrophe. Weniger ist da wirklich mehr. Beachte aber auch, dass das Rohr nicht diagonal zum Tank führt. Da ist noch die Schublade, welche auch ein wenig Raum braucht. Im geschwungenen Bogen von oben nach unten verlegen wie auf dem Bild.
Bearbeitet von Raimaphi
Ursprünglich war das so gedacht, dass dieser lange Schlauch in die bogenförmige Ausparung am Abwassertank eingeklipst wurde,
um quasi einen Siphon und damit Geruchsverschluss zu bilden.
Dadurch lief das Wasser im Waschbecken aber nur seeeeehr langsam ab.
Den langen Schlauch einfch so wie auf dem Bild zu verlegen, brachte etwas Besserung aber richtig gut lief es erst ab, wenn man den Schlauch entsprechend kürzte.
Es gibt dazu auch schon Beiträge von damals mit Bildern,  hab sie aber gerade auf die Schnelle nicht gefunden.
Ab Modelljahr 2014 wurde dann Siphon und Schlauch geändert:
Den Schlauch kürzen, so dass er im Bogen vom Siphon zum Abwassertank führt, bringt erhebliche Besserung beim Abfluss des Wassers.
Genau so isses,  wichtiger Hinweis - der Bogen muss genug Platz lassen, damit die Schublade sich noch schliessen lässt.
gut ablaufende Grüsse,
Hat das Spülbecken, welches so aufgebaut ist einen  Geruchsverschluss im Ablauf des Waschbeckens oder muss dieser gegen einen aktuellen getauscht werden?
Beim T5 ist auch schon ein kleiner Siphon gewesen, der aber nicht wirklich als Geruchsverschluss taugt,
da bei dem kleinen Teil zuwenig Wasser stehenbleibt und auch schnell verdunstet.
Stöpsel rein und gut ist.
Das mit dem Siphon - Austausch ist  in dem oben von mir verlinkten Beitrag ausführlich beschrieben.
Je nach Modelljahr geht das beim T5 einfach oder mit Anpassungen, da auch die Spüle irgendwann geändert wurde.
Früher Cramer, dann SMEV.
Alles in dem Beitrag nachzulesen.
Gruss,
OK, Das heißt also, gleiches verfahren wie wenn man in den wärmeren Regionen Europas unterwegs ist. Wenn bei mir (6.1) der Syphon ausgetrocknet ist stinkts. Abhilfe, wie du gesagt hast, Stöpsel oder Silikon-Pad. So gravierend hat sich also mix geändert. 😉
    crossbiker Reiner_W
