T 6.1 Ocean - 2 gleiche Gasbrenner: Verkleinern?
Californiger
Hallo Gemeinde,
mal wieder eine Anfrage in das Schwarmwissen.
Beim 6.1 Ocean gibt es in den ‚Küche‘ 2 Brenner in gleicher Größe. Für meine Bialetti sind die zu groß, bei normalem Feuer geht ein großer Teil des Flamme außen an der Bialetti vorbei.
Daher die Frage
Gibt es eine Möglichkeit (am besten plug‘n play) einen kleineren Brenner einzubauen?
Damit sollte es möglich sein, auf einen kleineren Brenner umzubauen, der die Feuerstelle für einen kleineren Topf zu. Utzen.
Die 2. Feuerstelle sollte für den großem Topf bleiben.
Gibt es von Euch eine Lösung?
Klasse, wenn Ihr da Vorschläge habt.
Größere Bialetti einsetzen😉
Es gibt, von Relags od. Coglans profilierte Aluplatten die auf das Kocherrost gelegt werden. In beiden Fällen bleibt der Flammenkranz groß.
Durch einen Umbau des Kochers verliert dieser die Zulassung. Deine Gasanlage muss neu abgenommen werden.dasist kein Spaß und praktisch unmöglich.
Lösung: Kartuschenkocher Soto Windmaster. Sehr konzentrierte Flsmme, windstabil. Nicht für den Einsatz im Fahrzeug vorgesehen.
Wie mein Vorredner sagte Umbau ist eigentlich nicht möglich
was mich aber wundert den wenn ich auf kleiner Flamme mit meiner Bialetti „Mokka“ das ist die kleine für zwei Tassen koche geht das einwandfrei
Auch bei Fritz B......
Ich hatte es befürchtet….
Diese Aktion wird noch lustig.
Hallo Californiger
der Rost ist nicht zu gross, die Bialetti ist zu klein ;) . Die 6er oder grösser passt. Ansonsten kannst du auch einen passenden Aufsatz verwenden: zum Beispiel einen Topfuntersetzer oder ein Lüftergitter.
LG Pierre
Gas reduzieren, dann geht das. Mache ich so seit Jahren ohne Probleme.
Ich auch. Eine Bialeti ist für die ‚große‘ Flamme zu klein. Abhilfe auf kleiner Flamme den Kaffee zubereiten. Das ist übrigens kein Cali-Spezifisches Problem. Auf jedem heimischen Gasherd mit mit kleiner Flamme.
VG Rainer
Alurondelle aus dem Fachhandel verwenden.
Liebe Grüsse Pierre
Ist das nicht genau das Cali-Feeling.
Also ich trinke selber keinen Kaffee, aber das Zelebrieren des Brühens mit der 2 Tassen Bialetti auf der zu großen Flamme macht sogar mir Spaß. Das gleiche mit dem Milchschäumer.
Flamme ganz klein und gut... so klappt das auch bei uns. :)
Merci für Eure Tipps und Überlegungen.
In der Tat ist die Zeremonie am Morgen mit der Bialetti ein wichtiger Teil des Genusses, man muss sich halt die Zeit nehmen. Mal schnell einen Kaffee, das ist für die Morgengestaltung nicht das passende Vorgehen.
Es bleibt somit dabei, Flamme runterstellen, und auf das Blubbern warten.
    Franzwolfgang
