Safe Lock und Febi Zubehörschloss
ich habe bei meinem T5 California Bj. 2005 das Beifahrerschloss getauscht, da dieses nur noch mit Nachhilfe aufgeschlossen hat.
Der T5 hat SAFE Lock. Daher habe ich ein Schloss von Febi (ANr. 178561) mit Doppelverriegelung bestellt und eingebaut.
Nun schließt die Beifahrertüre als einzige Tür nicht in den SAFE Zustand (lässt sich von innen öffnen) und beim zweiten Drücken auf die Verriegelungstaste der Fernbedienung entriegelt die Beifahrertüre, sodass die Tür von aussen geöffnet werden kann, währen die anderen Türen nur SAFE deaktivieren und sich somit nur innen öffnen lassen.
Daher meine Frage, ist da was dazu bekannt?
Müssen Schlösser einzeln codiert werden?
Wurde evtl. mal die Pinbelegung der Schlösser geändert? Und ich habe das falsche Schloss bestellt?
Ich habe in der Suche leider nichts gefunden.
Vielen dank!
Warum nicht einfach mit der FIN zum VW Teiledienst?
Dort bekommt man doch die individuell passenden Teile…
Das hätte mir definitv Arbeit erspart.
In meinem Fall hätte ich auf die PR Codes achten sollen, da ich das falsche Schloss bestellt und eingebaut habe.
Ein neues neue Schloss von Febi habe ich nun eingebaut und es funktioniert wieder alles wie es soll :)
(Febi Schloss mit der Teilenummer 172118 - PR Code 4K3)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Botte yocart Houndling
