12V Steckdosen Gepäckraum – Kühlbox fällt ständig aus
frogner
folgendes Problem tritt bei meinem T6.1 Beach Camper auf: Kühlbox (Mobicool MCF40, Batteriewächter auf Low) wird an den hinteren 12V-Dosen (Gepäckraum oder auf Höhe der Schiebetüre rechts angeschlossen, nach kurzer Zeit  beginnt die Kühlbox orange zu blinken (bedeutet: Spannung zu gering). Zweitbatterie ist neu und voll aufgeladen, an der 12V-Dose neben der Mini-Küche (hinterm Fahrersitz) läuft die Box problemlos im Dauerbetrieb durch. Weiters läuft die Box am 230V-Stecker unterm Fahrersitz auch im Dauerbetrieb ohne Probleme. Lt. KDB hängen alle 12V-Dosen am selben Kabelstrang nach hinten.
Hat jemand von euch das gleiche Problem (gehabt) und eine Lösung?
Alt bekanntes zig fach durchgekautes Problem …
Kabelquerschnitte zur hinteren Dose zu gering
Danke für die Rückmeldung – das spannende ist nur: meine MCF60 (die ich davor hatte), hat ohne Probleme hinten funktioniert…
Wird  halt einen niedrigeren Anlaufstrom benötigt haben
Kann mir kauf vorstellen, dass die größere Box mehr braucht als die kleinere. Weitere Nebeninfo: die Ausschaltspannung liegt bei 10.1V, das scheint mir schon ein recht großer Abfall zu sein…
Meine MCF40 hatte schon an der Steckdose an der B-Säule auf der Fahrerseite manchmal trotz nur teils entladener AGM Probleme mit dem Spannungseinbruch beim Kompressoranlauf.
Man hat richtig gehört, wie der Kompressor zuckt, nur um vom Spannungswächter abgeschaltet zu werden. Das Problem löste ich damals mit einer kürzeren Leitung, direktem Batterieanschluss, neuem Stecker mit geringerem Übergangswiderstand.
Inzwischen habe ich eine Dometic. Die Energieversorgung ist sowieso dank LiFePo4 geklärt, die hat aber auch einen Sanftanlauf. Da dürfte das Problem auch mit einer AGM-Batterie und den Seriensteckstellen wesentlich geringer ausgeprägt sein.
Bearbeitet von CalifornAx
“ Nicht vorstellen “ und “ scheint “ 👌
Viel Spaß noch beim Rätseln 👍
…und du hast das vermutlich alles nachgemessen und kennst den Kabelquerschnitt genau 🤦🏼‍♂️ Äußerst konstruktiv.
Genau das hab ich auch beobachtet, allerdings (zum Glück) nicht an der B-Säule. Danke für die Rückmeldung. Mit der  Dometic war das Problem in der Fachwerkstatt auch nicht reproduzierbar.
Auf welche LiFePo4-Variante hast du zurückgegriffen?
Das sind, ohne nochmals nachmessen zu müssen, bereits bekannte Probleme und die Querschnitte wären recht einfach dem Stromlaufplan zu entnehmen.
Habe eine Supervolt mit 100 Ah.
Nachdem ich weiß wie mit einem Multimeter umzugehen … Ja 😏
Und Konstruktiver wie dein “ Nicht vorstellen “ und “ scheint “  sowieso  allemal 🤦‍♂️
Außerdem wie @CalifornAx schrieb
weiterhin viel Spaß beim anzweifeln und rätseln 😂👍
Bearbeitet von wunderwuzi
Hinterfragen ist halt was gewaltig anders als Rätseln und Anzweifeln. Willkommen im Internet, wo der "Mensch" in der Anonymität präpotent und mutig wird. Reflektier mal deine sozialen Kompetenzen
    stefangeyer scheppertonne
