VW Crafter 2020 140PS TDI - manuelles Getriebe - Schaltvorgang ungewöhnlich?
Craschoverri
Hallo Leute,
eine kurze Frage:
Ich habe heute eine Probefahrt mit einem Crafter gemacht. er hat 77000km runter und beim Fahren bei 30-40km/h vom 2. in den 3. Gang fiel mir auf, dass wenn ich den Schalthebel schnell in die 3te-Gang-Stellung geschoben habe, es sich anders anfühlte, als wenn ich den Hebel z.B. in die 4te-Gang-Stellung schob. Es war so als müsste ich einen leichten Widerstand überwinden und es machte auch ein Geräusch oder ggf. habe ich das nur dazu assoziiert. nachdem ich zwei, drei Mal zwischen Ganz vier und drei gewechselt habe und den Schaltvorgang in den 3ten Gang langsamer durchführte, war der Widerstand/das Gefühl nicht mehr da. Kehrte aber beim zügigen Schalten in den 3ten Gang auch wieder zurück. Ich hatte das Gefühl, dass das auch im 5. und 6. Gang so war, aber weder im zweiten noch im 4ten Gang.
Weiß jemand zufällig, was ich meine und hat dasselbe gespürt?
Da ich keine Erfahrung mit dem Crafter und diesem Getriebe habe, habe ich keine richtigen Vergleichswerte. Ist das Getriebe sensibel was schnelle Schaltvorgänge angeht?
Vielen Dank für euer Feedback und Grüße,
Florian
  • Antworten 2
  • Craschoverri
  • redone
Aktive Tage
Hallo Florian,
ich kenne das Getriebe des Crafters nicht. Kann dir aber aus langjähriger Praxis meine Erfahrung mitteilen.
Vermutlich hat der Vorbesitzer sehr verhalten geschaltet. So dass nach 77000 Kilometern die Synchronisation noch wie neu ist.
Würdest du einen Widerstand beim Runterschalten in Verbindung mit einem Geräusch bemerken, dann ist die Synchronisation defekt. VW-Getriebe vor allem im Nutzfahrzeugbereich sind in der Regel unempfindlich.
Gruß Charly
Hallo und vielen Dank für deinen Kommentar.
Meine Vermutung liegt auch bei der geringen Laufleistung ehrlich gesagt eher bei defekten Synchronringen.
Ich werde die Kiste dann eher nicht kaufen 😄
 Danke und grüße,
 Florian
    Keith. Hexemer
