Zugang zu hinterem Schrank erleichtern
YalexRudy
Hallo Ihr Lieben, ich habe dazu im Forum noch keinen Eintrag gefunden, sollte ich etwas übersehen habe bitte schließen :)
Wir spielen mit dem Gedanken, die Heckwand des hinteren Schrankes unter dem Bett zu öffnen, um von hinten Zugang zu schaffen, da durch die Klapptüren sonst immer große Räumerei notwendig ist.
Hat das schon jemand hier gemacht? Wir überlegen, das einfach mit einer Stichsäge zu machen, und die Schnittstellen dann mit selbstklebendem Winkelprofilen zu versehen.
Die Stabilität dürfte darunter ja nicht leiden, die Rahmenkonstruktion greifen wir ja nicht an.
Oder gibt es bessere / klügere Lösungen? (Die keine ausufernden handwerklichen Skills voraussetzen;) )
danke ❤️
Hallo Rudy,
sich mal unter Gaskasten. Dort findest du einige Beispiele, allerdings für den Gasschrank. Lässt sich wahrscheinlich auch auf den linken Schrank übertragen.
vg. Rockiebal
 Hallo Rudy, hab ich auch gemacht. Einfach mit der Stichsäge ausgesägt und die Kanten gefräst und gechliffen, hab aber die Kanten dann so gelassen. I
Hallo , da gibt es schon was -->. hier 😁. Zwar am Gaskasten , ist vielleicht trotzdem interessant für dich . (sehe gerade wie Rockiebal schon geschrieben hat )
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
Wow, das ist perfekt, genau so haben wir uns das auch vorgestellt - ein Umbau der Türe steht auch noch irgendwo auf unseren Plänen ;) Ja, ich wusste jetzt nicht wie das Material der Wand genau ist, aber wenn es nicht arg splittert und ordentlich schleifen lässt, kann man auch auf Profile verzichten! :)
Hast du für die Türe eine "Anleitung"? Ist ja schon bisschen unglück gelöst, dass diese sich nicht wie zb. wie die im Gaskasten öffnen lässt....
Hallo Rudy, die Türen hab ich aus Pappelsperholz zugeschnitten, unten einen Streifen durchgehend von 10 cm Höhe und mit Klavierband die oberen Teile verbunden. Verschlüsse können übernommen werden und auch die Anschläge sind nur umgeschraubt.
Sehr cool, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, danke! Könnte ein Projekt für kalte Tage im Winter werden :)
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Buckelfips Sunny60 freeeze Q-mo bullibeach Quentin_van_Huissmann jojohnson000 LASA nicoba Alphorn BuDa
