YalexRudy Geschrieben 8. Juli 2025 Teilen Geschrieben 8. Juli 2025 Hallo Ihr Lieben, ich habe dazu im Forum noch keinen Eintrag gefunden, sollte ich etwas übersehen habe bitte schließen Wir spielen mit dem Gedanken, die Heckwand des hinteren Schrankes unter dem Bett zu öffnen, um von hinten Zugang zu schaffen, da durch die Klapptüren sonst immer große Räumerei notwendig ist. Hat das schon jemand hier gemacht? Wir überlegen, das einfach mit einer Stichsäge zu machen, und die Schnittstellen dann mit selbstklebendem Winkelprofilen zu versehen. Die Stabilität dürfte darunter ja nicht leiden, die Rahmenkonstruktion greifen wir ja nicht an. Oder gibt es bessere / klügere Lösungen? (Die keine ausufernden handwerklichen Skills voraussetzen;) ) danke ❤️ Link zu diesem Kommentar
Rockiebal Geschrieben 8. Juli 2025 Teilen Geschrieben 8. Juli 2025 Hallo Rudy, sich mal unter Gaskasten. Dort findest du einige Beispiele, allerdings für den Gasschrank. Lässt sich wahrscheinlich auch auf den linken Schrank übertragen. vg. Rockiebal 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasR Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Hallo Rudy, hab ich auch gemacht. Einfach mit der Stichsäge ausgesägt und die Kanten gefräst und gechliffen, hab aber die Kanten dann so gelassen. I You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo , da gibt es schon was -->. hier 😁. Zwar am Gaskasten , ist vielleicht trotzdem interessant für dich . (sehe gerade : wie Rockiebal schon geschrieben hat ) Gruß Bart Bearbeitet 9. Juli 2025 von Bart7974 1 Link zu diesem Kommentar
YalexRudy Geschrieben 9. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wow, das ist perfekt, genau so haben wir uns das auch vorgestellt - ein Umbau der Türe steht auch noch irgendwo auf unseren Plänen Ja, ich wusste jetzt nicht wie das Material der Wand genau ist, aber wenn es nicht arg splittert und ordentlich schleifen lässt, kann man auch auf Profile verzichten! Hast du für die Türe eine "Anleitung"? Ist ja schon bisschen unglück gelöst, dass diese sich nicht wie zb. wie die im Gaskasten öffnen lässt.... Link zu diesem Kommentar
ThomasR Geschrieben 9. Juli 2025 Teilen Geschrieben 9. Juli 2025 Hallo Rudy, die Türen hab ich aus Pappelsperholz zugeschnitten, unten einen Streifen durchgehend von 10 cm Höhe und mit Klavierband die oberen Teile verbunden. Verschlüsse können übernommen werden und auch die Anschläge sind nur umgeschraubt. 1 Link zu diesem Kommentar
YalexRudy Geschrieben 10. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr cool, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, danke! Könnte ein Projekt für kalte Tage im Winter werden Link zu diesem Kommentar
