Dichtigkeit Faltenbalg T7
bruece-lee
in einem anderen Thread wird die (mangelnde) Dichtigkeit des Faltenbalgs beim T6.1 diskutiert. Laut neusten Beiträgen kommt es selbst bei der aktuellen Version des Stoffes zu Undichtigkeiten.
Daher wollte ich einmal die Frage für den T7 aufwerfen. Ist das Dach hier so gestaltet, dass es bislang bei niemanden zu Undichtigkeiten gekommen ist, auch bei widrigen Wetterbedingungen? (Ausgenommen Sturm, also bei bestimmungsgemäßer Verwendung).
Vielen Dank für euer Feedback!
Bruece-Lee
  • Antworten 2
  • Calimaso
  • spillo
  • bruece-lee
soweit ich das beurteilen kann, wird der Faltenbalg des T7 California vom gleichen Hersteller wie vom T6.1 produziert.
Ich selbst habe einen T6.1 und habe mir auf der Caravansalon aus Interesse einmal den Faltenbalg des T7 Calis angeschaut.
Bis auf die unterschiedliche Form sah der für mich bezüglich Material, Nähte, etc. genau wie der beim T6.1 aus.
Sogar die vertikalen, versiegelten Nähte in den 4 Ecken sind gleich.
Wenn der aktuelle Balg 06S beim T6.1 ein Problem hat, dann wird der T7 es vermutlich auch haben.
Ich habe bei meinem 06S jedoch bisher keine Undichtigkeit feststellen können, es gibt ja auch immer Montagsmodelle und im Gegensatz zu den älteren Varianten, gab es beim 06S des T6.1 viele positive Rückmeldungen.
Bearbeitet von spillo
Ich habe doch dazu bereits auf Nachfrage von @roibusch Bilder von meinem Balg in dem ursprünglichen Thread eingestellt?
Braucht es da nun wirklich eine neuen Thread ?
Gruß Thomas
Bearbeitet von Calimaso
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    westbi KH64 andi1905 dirnbest Fohlencalli spillo lynakafaith sirsebastian
