Kanu-Dachtransport
calicalli
Liebe Forumsmitglieder,
sicher sind auch Wassersportfreunde unter Euch.
Neben meinem GC 680 besitze ich auch ein altes Ally-Kanu 16.5, das mir treu gedient hat. Wie Ally-Kenner wissen, ist der Auf- und Abbau des Alugestänges etwas zeitaufwendig. Außerdem würde ich den Platz auf dem Heckgepäckträger gerne für unsere E-Bikes verwenden und nicht für eine große Kanu-Kiste. Einen Dachgepächträger gibt es meines Wissens nicht, außer für extrem teures Geld bei Spezialanbietern. Außerdem ist ja eine Dachlast nicht zugelassen, (was niemenden hindert, Klimaanlagen und Satelittenschüsseln spazieren zu fahren).
Ich habe mir nun überlegt, mein Ally zusammengebaut zu lassen und mittels Schaumstoffunterlagen (baumarktübliche Rohrisolierungen) auf dem Dach zu transportieren. Das Gewicht ist bei unter 20 kg unerheblich. Allerdings stellt sich die Frage nach der Befestigung. Ich habe mir gedacht, hinten die AHK zu verwenden, vorne eine eingedrehte Abschleppöse und an beiden einen stabilen Spanngurt zu befestigen. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich die seitlichen Kräfte auffangen soll. Eine Riemenführung durch die Türen wäre wahrscheinlich nicht regendicht, und eine Befestigung an der Markisenhalterung wäre nur einseitig.
Habt Ihr Ideen zu meinem Vorschlag, oder hat jemand eine entsprechende Lösung bereits realisiert?
LG calicalli
  • Antworten 2
  • n.t5
  • Bulli53
  • calicalli
Aktive Tage
Nur vorn und hinten hält natürlich nicht. Du brauchst feste Auflage- und Befestigungspunkte auf dem Dach.
Wenn, wie du schreibst, keine Dachlast zugelassen ist, gilt das. Wenn jemand Klimaanlagen o. Ä. verbaut ist das für den Dachtransport eines Booteskein Freibrief.
Hallo, lass dich nicht von Meinungen zur Dachlast beeinflussen, da diese auch in keinen Fahrzeugpapieren eingetragen ist und somit auch rein verkehrsrechtlich keine Rolle spielt.
Wurde auch in diesem Thread schon ausgiebig diskutiert:
Dachgepäckträger Grand California
Aber nichtsdestotrotz ist man verantwortlich für eine sichere Befestigung der Landung und somit muss du Gedanken machen wie du ein Kanu verkehrssicher auf dem Dach des 600er transportieren möchtest.
Dies wiederum ist nicht so einfach. Es werden ordentliche Befestigungspunkte und auch Auflagepunkte benötigt. Entweder bist du selbst handwerklich begabt hier selbst Lösung zu entwickeln und auch am Dach zu befestigen oder suchst dir eine Firma die dir entsprechend Halterungen/Aufnahmepunkte am Dach befestigt.
Schau mal bei Zölzer, da gibt es eigentlich genau was du suchst. Auch ich habe hier mir die C-Schienen gekauft, an dem schlussendlich der Dachträger bei meinem GC befestigt ist.
Grüße Norman
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Groenlaender Frankn Lond Schimi Eifelwolf MicMa
