Raimaphi Geschrieben 4. Juli 2025 Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 Hallo zusammen, ich möchte ein ETFE-Solarpanel auf eine Aluminiumplatte (blank, nicht eloxiert) aufkleben. Jetzt ist ETFE ähnlich Klebebebeistert wie PTFE (Teflon). Wer hat bereits Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Kleber nennen, der sich langfristig nicht wieder löst? Wenn möglich kein 2K-Kleber. Wie sind Alu und ETFE vorzubehandeln? Vielen Dank, VG Rainer Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 4. Juli 2025 Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 (bearbeitet) Sikaflex 554 mit Aceton sauber abwischen reicht Bearbeitet 4. Juli 2025 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 4. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke ETFE mit Aceton reinigen? Sikaflex 554 ist von Sika nicht offiziell für ETFE freigegeben. Hast Du es gemacht und es ging gut? VG Rainer Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 4. Juli 2025 Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 (bearbeitet) Ich habe diesen Kleber verwendet: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 4. Juli 2025 von happymac 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 4. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was sagt denn der Hersteller des Panels? 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 4. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Hersteller ist Sunman. Sie verkaufen Gebinde für Gewerbetreibende. 😟 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 5. Juli 2025 Teilen Geschrieben 5. Juli 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, hält sein 3+ Jahren Bearbeitet 5. Juli 2025 von wunderwuzi 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 10. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Als erstes sage ich herzlich danke für die Hilfe. Ich habe die beiden Marken Sika und Dekalin kontaktiert. Beide habe ich angeschrieben und danach telefoniert. Frage: Wie ist ein ETFE-Solarpanel auf einer Aluminiumplatte zu verkleben. Bei beiden waren die Aussagen bezüglich ihrer Produkte eindeutig. Ich erhielt Antworten über Internet und am Telefon. Ich wiederhole hier stark verkürzt. Sika: Deckungsgleiche Antwort E-Mail / Tel. Wir haben ihre Anforderung intern sorgfältig geprüft. Leider haben wir für diesen speziellen Anwendungsfall keinen geeigneten Kleb-/Dichtstoff in unserem Sortiment. Wir bitten um ihr Verständnis! … Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an – wir helfen Ihnen gerne weiter! Dekalin: Hier unterscheiden sich die Antworten des Dekabot (KI-Antwortgenerator) und der sehr geduldigen telefonischen Beratung. Ich skizziere stark verkürzt den Inhalt des Telefonats. - Reinigen der beiden Oberflächen - Vorbehandlung des ETFE mit „Dekavator“ - Klebung mit Dekasyl MS5 Wie ich weiter vorgehe ist nun klar. Ich werde nach Abschluss des Projektes berichten und dabei auch ein paar mehr Worte zum Kleben verlieren. Danke für die Tips! Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Hallo, falls Ösen um das Panel rum sind, ist doch noch "verschrauben" eine Möglichkeit. Wäre auch bei einem defekten Panel hilfreich. Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 10. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na ja, ein 80x200 Panel nur schrauben? Das flattert so im Fahrtwind, dass der Garantiefall ziemlich schnell da ist. Letztlich gehe ich davon aus, dass sich die Händler / Hersteller winden wie eine Schlange und unterm Strich nicht geleistet wird, weil sie irgend was finden worauf sie sich herausreden. Trotzdem danke für den Tipp. Bearbeitet 10. Juli 2025 von Raimaphi Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Ist die Unterseite der Paneele überhaupt ETFE beschichtet ? ETFE Beschichtung bezieht sich doch nur auf die Oberseite meine waren es jedenfalls nicht Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 10. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, bin still schweigend davon ausgegangen, dass es sich rundum um ETFE handelt. Ich habe den empfohlenen Kleber mit Primer bestellt. Soll ja nicht schaden. 1 Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf der Seite von Offgridtec gibt es irgendwo eine Anleitung nach der ich mein Modul -mit Dekasyl MS-5- verklebt habe. Zitat You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe allerdings die Fronseiten meiner Module mit Dekasyl komplett verklebt. Wollte während der Fahrt keine Pfeifgeräusche sowie keinen Stau-/Unterdruck und Falttereien an den Modulen erzeugen. Wärmeaustausch funktioniert bei mir von hinten (bzw. bei aufgestelltem Dach von unten) über die Seiten. Funktioniert prima. 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 10. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 Danke Dieter. Der Hersteller meines Panels, Sunman, verbietet „strictly forbidden” das verkleben auf Punkten. Ich werde aber eine Lösung finden. Im Übrigen sinkt nur der Wirkungsgrad wenn das Panel warm wird. Mit über 300 W sind da noch etliche Reserven drin. Link zu diesem Kommentar
