ETFE-Solarpanel auf Aluminiumplatte kleben
Raimaphi
Empfohlene BeitrÀge
ich möchte ein ETFE-Solarpanel auf eine Aluminiumplatte (blank, nicht eloxiert) aufkleben. Jetzt ist ETFE Àhnlich Klebebebeistert wie PTFE (Teflon).
Wer hat bereits Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Kleber nennen, der sich langfristig nicht wieder löst? Wenn möglich kein 2K-Kleber. Wie sind Alu und ETFE vorzubehandeln?
Vielen Dank,
VG Rainer
Sikaflex 554
mit Aceton sauber abwischen reicht
Bearbeitet von wunderwuzi
Danke
ETFE mit Aceton reinigen?
Sikaflex 554 ist von Sika nicht offiziell fĂŒr ETFE freigegeben. Hast Du es gemacht und es ging gut?
VG Rainer
Ich habe diesen Kleber verwendet:
Bearbeitet von happymac
Was sagt denn der Hersteller des Panels?
Der Hersteller ist Sunman. Sie verkaufen Gebinde fĂŒr Gewerbetreibende. 😟
Ja, hÀlt sein 3+ Jahren
Als erstes sage ich herzlich danke fĂŒr die Hilfe.
Ich habe die beiden Marken Sika und Dekalin kontaktiert. Beide habe ich angeschrieben und danach telefoniert.
Frage: Wie ist ein ETFE-Solarpanel auf einer Aluminiumplatte zu verkleben.
Bei beiden waren die Aussagen bezĂŒglich ihrer Produkte eindeutig. Ich erhielt Antworten ĂŒber Internet und am Telefon. Ich wiederhole hier stark verkĂŒrzt.
Sika:
Deckungsgleiche Antwort E-Mail / Tel.
Wir haben ihre Anforderung intern sorgfĂ€ltig geprĂŒft. Leider haben wir fĂŒr diesen speziellen Anwendungsfall keinen geeigneten Kleb-/Dichtstoff in unserem Sortiment. Wir bitten um ihr VerstĂ€ndnis!
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Dekalin:
Hier unterscheiden sich die Antworten des Dekabot (KI-Antwortgenerator) und der sehr geduldigen telefonischen Beratung. Ich skizziere stark verkĂŒrzt den Inhalt des Telefonats.
- Reinigen der beiden OberflÀchen
- Vorbehandlung des ETFE mit „Dekavator“
- Klebung mit Dekasyl MS5
Wie ich weiter vorgehe ist nun klar. Ich werde nach Abschluss des Projektes berichten und dabei auch ein paar mehr Worte zum Kleben verlieren.
Danke fĂŒr die Tips!
falls Ösen um das Panel rum sind,
ist doch noch "verschrauben" eine Möglichkeit. WÀre auch bei einem defekten Panel hilfreich.
GrĂŒĂŸe
Michael
Na ja, ein 80x200 Panel nur schrauben? Das flattert so im Fahrtwind, dass der Garantiefall ziemlich schnell da ist.
Letztlich gehe ich davon aus, dass sich die HĂ€ndler / Hersteller winden wie eine Schlange und unterm Strich nicht geleistet wird, weil sie irgend was finden worauf sie sich herausreden.
 Trotzdem danke fĂŒr den Tipp.
Bearbeitet von Raimaphi
Ist die Unterseite der Paneele ĂŒberhaupt ETFE beschichtet ?
ETFE Beschichtung bezieht sich doch nur auf die Oberseite
meine waren es  jedenfalls nicht
Danke, bin still schweigend davon ausgegangen, dass es sich rundum um ETFE handelt. Ich habe den empfohlenen Kleber mit Primer bestellt. Soll ja nicht schaden.
Auf der Seite von Offgridtec gibt es irgendwo eine Anleitung nach der ich mein Modul -mit Dekasyl MS-5- verklebt habe.
Zitat
Ich habe allerdings die Fronseiten meiner Module mit Dekasyl komplett verklebt. Wollte wĂ€hrend der Fahrt keine PfeifgerĂ€usche sowie keinen Stau-/Unterdruck und Falttereien an den Modulen erzeugen. WĂ€rmeaustausch funktioniert bei mir von hinten (bzw. bei aufgestelltem Dach von unten) ĂŒber die Seiten. Funktioniert prima.
Danke Dieter. Der Hersteller meines Panels, Sunman, verbietet „strictly forbidden” das verkleben auf Punkten. Ich werde aber eine Lösung finden. Im Übrigen sinkt nur der Wirkungsgrad wenn das Panel warm wird. Mit ĂŒber 300 W sind da noch etliche Reserven drin.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo yps77 gervais heiligsblechli bulli_70 Adddi Paulaner
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
