Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Cool, da bin ich gespann! Beste Grüsse und vorallem Gesundheit und viel Campen im 2026
Habe die Califraktur Panel Set jetzt auch zu Hause und alles bereit für die Installation 💪
Danke fürs teilen.
Welche Panele hast Du genommen? Mit welcher Größe und wieviel Watt?
Danke für die Info!
 Ich habe die von eco worthy genommen 130 Watt und von van Vagabunden die Bleche. Diese Kombi passt perfekt. Man könnte sogar drei solcher Bleche installieren und wäre dann bei 390 Watt muss dann natürlich den victory 100/30 nehmen.
Hallo, die 260 Wp Anlage von CALIFAKTUR habe ich im Oktober 25 in meinem New California Ocean (T7) installiert, Funktionstest, auch der Victron App - alles OK. Seit Anfang November bin ich mit dem Fahrzeug unterwegs, Kühlschrank läuft permanent seit Anfang, Heizung gelegentlich am Abend, die Camperunit zeigt abends zwischen 80 und 70% an, 58-45 Stunden, am Folgetag am späten Vormittag i.d.R. schon wieder 100%. Interessant, schon nach kurzer Strecke (ca 10km) ist bei gedrückter Batterie-Ladetaste volle Ladung angezeigt. Wir standen über den Jahreswechsel 49 Tage auf einem Campingplatz OHNE Landstrom. Neben den genannten Verbrauchern und Licht wurden regelmäßig 2 iPads, 2 iPhones, 2 Watches, USB-Boombox, Airpods, elektrische Zahnbütste und Rasierapparat mittels dem eingebauten Spannungswandler geladen. Dass die Ladetaste lediglich die Leelaufdrehzahl erhöht, wie im Handbuch beschrieben…(?}, ich vermute eher die Funktion eines Ladeboosters.
In der 12.Woche unterwegs - kein Landstrom! Das Ding taugt!
Bearbeitet von alder
Ergänzung
Cool! Das freud mich! Meines liegt parat zu Hause 🤘
Das Fhz. fehlt eben noch!
PS: weiss nicht, ob ich die Victron 1200W Wechselrichter verbsuen soll! Habe die EV Delta3
Danke für deinen Erfahrungbericht, das klingt sehr gut. Offensichtlich seid ihr weit, weit im Süden unterwegs, weil hier braucht man bei bis zu -10°C in der Nacht die Heizung fast im Dauerbetrieb 😮
Welche Erträge hattest du denn so pro Tag von der PV? In der victron App sieht man das sehr schön in dem Tab Verlauf.
Das Nachladen der 2 Camperbatterien geht mit Motorlauf in der Tat sehr schnell. Kein Wunder, es werden bis zu 100A (also 50A pro Batterie) reingepumt, ohne aktivierte Booster-Taste!.
Bearbeitet von ritterrunkel
Ja, wir sind sehr weit im Süden von Europa unterwegs. Den höchsten Ertrag hatte ich mit 580 Wh, wobei allerdings zu sagen ist, der Victron Regler schaltet häufig bereits nach 150 Wh ab weil die Batterien voll sind. Wir haben hier tatsächlich auch Tage mit 8h Sonne, allerdings Winter, d.h. sehr niedriger Sonnenstand. Seit 2 Tagen Dauerregen und trotzdem erscheint es nicht nötig Landstrom in Anspruch zu nehmen.
Ja das passt. Hier kommt man leider momentan bei weitem nicht an die Peak-Leistung der Panels heran. Meist ist morgens erstmal Schneeräumen auf dem Dach angesagt, damit überhaupt ein paar Watt zur Erhaltungsladung kommen. Immerhin bei Null-Sonne, nur Tageshelligkeit.
Ab Frühsommer rechne ich auch damit dass die PV mehr liefert als man für die Ladeung der Camperbatterien abnehmen kann. Da muss man sich was einfallen lassen für den zusätzlichen Load-Output des Victron-Reglers 🤣
Die Funktion der Ladebooster-Taste konnte ich bei meinem Fhz noch nicht verifizieren. Hatte sie nur mal bei einer sehr kurzen Stadtfahrt an, da hat man nichts gesehen. Ich denke der Ladestrom wird sich nicht mehr erhöhen (die 2x50A dürften schon das Maximum sein) aber eigentlich erwarte ich eine höhere Ladeschlussspannung von 13,6V statt der sonstigen 13,4V und damit dann Ladestand 100%, statt 80%. Nicht zu verwechseln mit der Kapazitätsanzeige der CU.
Weiterhin gute Fahrt im Warmen ☀️
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    Ronnie6 LuckyLoser radlrob alder Fuxxx firefly_t5 Fuxxx2 bulli_70 cogan89 SaftkistePRO_Florian 1philipp Steven711 magicrunman coast Erasmus Fearnada us123 CaliMare WolfManT7 tomcat0815 heiligsblechli VierGewinnt ken.1 andyst Kruemel29 Skubi_lala pewe1 dirnbest ritterrunkel vieuxmotard Zauncamper Stefan4832 jopie Endlich maiersen cs123 Emmental bendicht DaDexta1985 Bluescreen Gasper chruesi Paul88 MMS67 Californiger aderci dedetto Benno_R FreeDriver speedcow FrankB zpalm Tarmac96 Go321 Balou-Sun Calimaso reintinger Lexus MrBiochip Chillbus Nero3 hans_771 cornies Oldtrucky aare07 Baldrilein83 Flo83 derDicke Daik Antonantonanton tobigas ALPHA6028 bustrip Svenh07 KAuberle galopin Andy2505 Otto_Moeller stefffens p.eter stoxn Adddi PaulderCamper RubiP damenrad bruece-lee happymac sunshower Alex17 Hubel50 JLudwig oceanfrank BePla Mr.Lupus CherryBuzz Semmel200 jeyniz miti11 TycX kottenham_hotspurs +24 Mehr
