Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Ich bekomme Morgen meinen Cali ocean. Ich habe noch ein victron solar laderegler und ein mobiles solar Panel aus einem alten Camper. Da konnte ich es sehr einfach an die Camping Batterie anschliessen.
Gibt es beim Cali ocean was zu beachten? An welcher der beiden Batterien ist ein Anschluss sinnvoll?
Dankeschön!
Tobias
Ich habe ihn an der linken Batterie angeschlossen. Ich benutze ihn mit den Solarpanels von Califaktur. Leider bringe ich es momentan nicht zum Laufen und weiss nicht, was das Problem ist. Im Endeffekt hoffe ich, dass es am fehlerhaften Batteriemanagement des Autos liegt und dies nun mit dem Update behoben ist. Momentan sieht es aber nicht danach aus. Ich werde wohl vor dem Ferien die ganze Anlage nochmals deinstallieren und anschliessend neu installieren. Der Service und die  Antwortzeiten von Califaktur sind bisher hervorragend. Das muss nebenbei noch erwähnt werden.
Bearbeitet von Arnie
Danke für die Antwort ! Mit califaktur habe ich auch geschrieben, super nett!
Was läuft denn bei dir nicht? Hast du sowohl plus als auch minus direkt an die Batterie angeschlossen ?
Nein, die Masse habe ich an einem entsprechenden Massepunkt hinter der Verkleidung des Heckschrankes angeschlossen.
Das Problem ist, dass die Batterien nicht geladen werden. Die Spannung der Solarzellen wird angezeigt, aber es erfolgt nie ein Ladevorgang. Entweder ist der Laderegler  im Absorption- oder im Floatmodus aber es passiert nichts.
Hǎng Masse mal ( provisorisch ) direkt an die Batterie und an den Lastausgang was dran
Mal schaun was dann passiert
Bearbeitet von wunderwuzi
Das Problem ist gelöst. Nach diversen Messungen konnte wir die Funktionialität der PV-Anlage und des Ladereglers bestätigen. Der Fehler lag tatächlich am Massepunkt. Und zwar war die Schraube des Massepunktes mit Schraubensicherungskleber vollgekleistert. Dies führte dazu, dass das Massekabel keinen Kontakt mit der Karosserie, resp. Masse des Autos hatte. Die Schraube wurde gereinigt und nun funktioniert die Anlage perfekt.
Danke Arnie, dank deiner Vorarbeit und Unterstuetzung konnte ich meinen Victron 75/15 jetzt auch erfolgreich anschliessen.
.. und jetzt frag ich mich ob das ueberhaupt noetig war:
Grad mal getestet, Hybridakku laedt die Campingbatterie mit 150A. Sollte also in ca 30 minuten von 0 auf voll gehen. Beim test in wenigen Minuten von 50 auf 70%
spannendes Thema!
Könnt Ihr mir bitte etwas bzgl. der Installation helfen?
Wie habt ihr die Kabel verlegt? Flachbandkabel über die Heckklappe?
Und braucht es Softwareseitig noch irgendetwas, woher weiß zum Beispiel das Panel/Batterie-Management, dass Strom zugeflossen ist und damit die Restlaufzeitberechnung stimmt.
Ganz herzliche Grüße
Das ist doch die Gurtbefestigung und kein Massepunkt oder?
Ist das hinten an der letzten Säule, also dritte Sitzreihe wo der Gurt befestigt wird?
Hallo Tobigas,
ich beschäftige mich aktuell auch mit mehr Akkukapazität bzw. Autarkie für meinen Beach Camper der dann nächstes Jahr kommt. Die Variante mit Victron und nen mobilen Pannel scheint mir erst mal zum Anfang eine gut Lösung zu sein. Hast du den Umbau schon fertig ? und wenn ja könntest du mal ein Foto machen wie du es verkabelt hast damit ich davon mal einen Eindruck bekomme ?
mit besten Grüßen Denis
Hi Dennis, so siehts bei mir aus:
Massekabel ist auf dem Foto noch nicht angeschlossen, ist jetzt an der Schraube im Bild (selbe Schraube wie oben schonmal erwaehnt, mit dem vielen Kleber dran ;) )
Hab vielen dank ! das sieht ja nicht so schwierig aus 😄 zum Glück habt ihr schon Pionierarbeit geleistet! Danke dafür ! Habt ihr euch auch mit dem Thema Wechselrichter auseinandergesetzt ? Das müsste ja auch ohne eingriff in die California-App bzw. conectivität funktionieren oder ? Hatte da an einen Victron Phoenix gedacht wie ihn auch die Saftkiste verbauen würde und dort war es nur wohl ne Integration bzw Umbau und keine Programmierung wenn ich es richtig gelesen habe.
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    crossbiker ritterrunkel Emmental PaulderCamper realbeat Californiger alder Wolle17 exCEer uteundolaf Cali0711 vieuxmotard dirnbest Ocean-Andi knorpu Brooktree T5 Fahrer Paul88 larson.g andyst Stefan4832 Muekus magicrunman Riggert KAuberle PeterpanV MMS67 Holger-HH Bo209 DonPellegrino WolfManT7 Semmel200 phlipma cs123 Carli_Greige patseeu speedcow lagerhans DoSt zpalm Tom50354 VierGewinnt DerEngel Gasper Tarmac96 stoxn Ronnie6 dedetto chruesi hans_771 Sillo bendicht Xenia AD-Melle Straminke oceanfrank calimerlin Gargarmail CE20 bruece-lee Zopfffff DaDexta1985 GruenNdB 1philipp Palmer01 M2HF Sandraeb Nero3 Radfahrer tomcat0815 Mockup T2-Fahrer Franzwolfgang shoulders Rafaelerre tobylax martin12345 Roni_1741 bustrip LaBi_Lux Patrick199 Calimaso FreeDriver Adddi JK1971 tobigas GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer ahermannit cornies Bauer-Alt Benno_R Wanja_W Zabaione Lexus janlovesrun Fuxxx2 PaulHansen PaulW maxjon +24 Mehr
