Reifenverschleiß Vorderreifen außen
Hallo Charly,
hier die gewünschten Daten.
255/45R18 Michelin Cross Climate 2, DOT 08/23. Knapp 16k km gelaufen.
Profiltiefe Vorderachse Mitte/Innenschulter 6/5 mm,
Außenschulter 3 mm
Hallo Ozeaner,
du hast nicht die "auffälligen" Bridgestone.
Solltest du eine Achsvermessung ausführen lassen, soll die Spur an die äußerste Tolleranzrenze des negativ Bereichs eingestellt werden.
Ansonsten gilt, vor der Kurve bremsen, nicht in der Kurve (aber das wirst du wissen).
Die Fuhre ist schwer. Verschlissene Reifen an der Vorderachse beim Cali zwischen 25000-30000km sind nicht selten.
In wie weit die Nutzung der Differenzialsperre einen Einfluss hat, weiß ich nicht.
Gruß Charly
Hallo Caliboarder,
ich möchte euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
Die Außenflanken der Sommerreifen an der VA, Bridgestone 255er 18 Zoll, nach ca. 20 tkm völlig abgefahren. Achsvermessung beim Freundlichen ohne Befund. Die Winterreifen Dunlop SP auf 215 17 Zoll  zeigen nach ca. 12 tkm keine Auffälligkeiten.
Ich habe die 18 Zollfelgen verkauft und bin auf 17 Zoll mit Michelin CC3 235 umgestiegen.
Mal sehen, ob ich damit weiterkomme...
p.s. bin kein Kurvenheizer - Luftdruck VA 3,3 mehr ist mir zu poltrig
  • 5 Monate später...
Auch ich habe vorne aussen abgelaufene Flanken  (und auch etwas innen) KM 30'000, Druck meist 3,5. Aussage Reifenhändler: ist normal bei diesen Fahrzeugen. Habe mal Offerte bestellt....
zum Vergleich Reifen hinten rechts, sehen gut aus und gleichm$ssigabgefahren.
Zusatzinfo: Es handelt sich um folgende Reifen:
Continental All Season Contact 1   235/55 R17 V XL 103V 3PMSF EVc -  Produktion DOT 4521
Felgen: Stahl original VW 7J17 ET55
Diese Reifen gibt es nicht mehr neue heissen sie: ....Contact 2 ....
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    snipy CherryBuzz Benno_R Johnny_Fly Adddi reiseduo enka Jim Emmental Der_Billa Gasper FreeDriver Zille Mainline MrBiochip calimerlin JojoChester Franio Michl.R argon12 tommasini Jupe bonanzarad CaliBuli ratree Mo86 Kiepenkerl der_tobi deepdive2000 udrutschmann RoToR RayP Eifelwolf notloesung101 tonitest MS-Essen Cadde jnnnik crossbiker TomTulpe
