Reifenverschleiß Vorderreifen außen
Im Kopf, das muss reichen 😃
genau :-)
Naja, daran allein kann es auch nicht liegen. Ich fahre "Pirelli Cinturato All Season SF3 235/55 R18 104V XL, Seal Inside" auf der KV4 Felge von MB-Design (8,5x18) mit rund 3,3 bar.
Das Ganze bei sehr vorsichtiger Fahrweise (7,8l/100km sagt eigentlich alles) und trotzdem sind jetzt nach 10000 km die Vorderreifen an den Außenflanken abgefahren.
Ich dachte, dass es nur am Luftfahrwerk von VB Airsuspension liegt aber so wie ich das hier in dem Thread verfolge, scheint es auch normale Fahrwerke zu betreffen.
Ob es jetzt bei mir die minimal geänderte Radstellung durch das etwas andere Fahrwerk oder der Umstand, dass ich sehr viel im (Mittel-) Gebirge unterwegs bin sein mögen, es scheint doch ein generelles, häufigeres Problem des VW-Busses zu sein.
Ich glaube alles hat zu tun mit die Felge grösse von 8,5x18. Es wird u breit.
3.3. bar sind zuwenig wenn der Bus nicht leer ist. Siehe oben.
Hallo.
Außenkanten schnell abgefahren = zu wenig Luft.
Innen zu früh abgefahren = zu viel Luft.
Das ist Physik, keine Magie. War schon im letzten Jahrtausend bekannt.
Egal was andere sagen, mach es.
Bearbeitet von dedetto
gut
und wie viel Bar sind bei knapp 3 t Fahrgewicht dann richtig v&h, um weder innen noch außen abzufahren?
ernsthaft fragende Grüße msk
Ich weiß nicht, ob ich mit meinem LR da ein Maßstab bin, aber ich fahre jetzt 3.8 auf
Michelin CROSSCLIMATE 2 255/45 R18. Die Bridgestone Weather Control A005 EVO die anfangs drauf waren, wurde mit weniger gefahren und hatten auch außen einen höheren Verschleiß.
Ich fahre den Michelin Latitude 235/55/17 seit jeher mit 3,3 bar egal ob leer oder beladen. Die Abnutzung der Flanken kommt vom Fahrzeuggewicht und wird sich nur durch konsequentes durchwechseln der Räder von vorn nach hinten und umgekehrt einigermasen im Zaum halten lassen. Wurde mir auch so vom Mechaniker bei Goldschmitt bestätigt der den gleichen Effekt bei seinem T beobachtet.,
Hallo.
Ausprobieren…
Ich meine das ernst, jede Reifenmarke ist anders. Die Angaben der Hersteller (Auto wie Reifen) sind für mich nur Einstiegswerte. Meist sind sie zu niedrige.
Speziell wenn du häufig rangieren musst reibst du die Vorderreifen schnell ab. Wenn du merkst, die Reifen laufen außen ab dann erhöhe den Druck. 0,2 ist zunächst ein Einstieg. Bei Bedarf nächste Woche nochmal mehr.
Was darf man von den Angaben auf dem Reifendruckschild an der Fahrertürsäule des Cali halten?
  • Von 337 Mitgliedern gesehen
    e-deprie p.eter Kd73 Schimmic derkuurt Holgix gngn Tim_Jochen CaliBeach2021 derDicke Quickdoc golf62 Californiger Matts FreeDriver chillo llds25 Häuptling dedetto classicline2009 msk Ozeaner Bulligonzo BraunerBus sts fringo Simoncrafar smartcdi Christoph1234 DonPellegrino Thosch Emmental reiseduo roibusch Segelsonne crossbiker aderci Fiss_jr AP2020 T2-Fahrer Zille Jspi Hyperion Miar ttbs CaliOvali GER193 calimerlin Straminke Benno_R Q-Biker radlrob Nero3 PaulW msp400 Keinbaum patseeu Alexis Reno66 Pladijs Thomas_Hohenzollern tonitest isar3003 nofraghein enigma magicrunman vorstadtcowboy SenorChilli nomate highroller02 Tobsn88 robin88 Johnny_Fly 1tobago LupoBavarese redone Feuerzunge Phil-Cali HaLa snipy oklaf Franz56 thomasvo DieselZugvogel BulliSuse Famous13 nick0297jan GerSchi Franki4711 Adddi mayfly Bertram-der-Bulli Stefan63 Fram poldippo VauWeh peterboy Loosi Walter66 Dokkarek +237 Mehr
