Reifenverschleiß Vorderreifen außen
Hallo Reno, vielen Dank für Deinen Post. Das starke Walken ist mir auch aufgefallen, und ich gebe Dir Recht, dass es mit breiteren Felgen besser werden müsste.
Allerdings sind alle mir bekannten 17 Zoll-Felgen von VW für den Bus nur 7 Zoll breit, auch die Alus. Du schreibst auch, dass 8 Zoll nicht geht, was mir nicht ganz logisch erscheint. Die 18-Zöller von VW sind ja 8 Zoll breit.
Bei 18-Zöllern dürfte das Walken durch den geringen Querschnitt ohnehin geringer ausfallen.
Eigentlich bin ich ja happy mit meinen robusten Devonport-Felgen, auch wenn sie durch die silberne Farbe schnell schmutzig aussehen. Mir graut schon davor, sie verkaufen zu müssen, weil das oft Ärger bedeutet. Man zahlt immer drauf, wenn man was Neues kauft.
Hallo Jörg, danke für den Tipp! Welche Reifen fährst Du genau? Bei AT fallen mir als erstes Geräusch und Kraftstoffverbrauch ein, bist Du da zufrieden? Und haben die Reifen eine Winterzulassung?
Verstehe, dann sind meine ja noch fast wie neu 😉
quasi :D
Ich habe die Autec Uteca 7.5 17 mit Conti Premiumcontact 6 XL MO-V FR. Das sind extra von Mercedes freigegebene Van-Reifen mit verstärktem Wulst, siehe unten. Nicht zu verwechseln mit Cargo-Transporterreifen. Bei 8 Zoll muss es halt im Radkasten passen mit ABE. Wenn du eine Felge findest, die das kann. Wie gesagt, ich habe mit meiner Kombi keinen Leidensdruck, super Grip auch in schnellen Kurven, Komfort gut und keine ungleiche Abnutzung. 18 Zoll wollte ich nicht wegen Komfort und Empfindlichkeit abseits asphaltierter Strassen.
Du könntest auch erstmal die Reifen wechseln auf für Vans optimierte.
"Die Kennzeichnung "MO-V" bei Reifen bedeutet, dass es sich um Mercedes Original Reifen für Vans handelt, die speziell für Mercedes-Benz Vans wie die V-Klasse oder den Vito entwickelt wurden. Das "MO" steht dabei für "Mercedes Original" und das "V" für "Van". Diese Reifen sind auf die besonderen Anforderungen und Belastungen von Vans abgestimmt und bieten laut Reifen.com ein Höchstmaß an Sicherheit und Fahrkomfort, speziell für diese Fahrzeugklasse. "
Ich habe die Grabber AT3 habe aber gerade nochmal geschaut auf einer 8Jx17 H2 Felge. Vom Geräusch her haben wir kaum einen Unterschied gemerkt, aber der Verbrauch ist schon etwas gestiegen vom Gefühl her. Ich kann es nur nicht wirklich in Zahlen ausdrücken. Ich habe da nie so wirklich drauf geachtet.
Habe die gleiche Felgen/Reifenkombination.
Geräuschentwicklung gefühlt bei meinen Geschwindigkeiten (bis so um 120) keine wesentliche Änderung.
Verbrauch liegt bei gleichen Bedingungen auf Langstrecke gut 1/2 l/100km höher als mit reinen Sommerreifen 255/45 auf 18 Zoll
Ach so ja. Mit Schneeflocken Symbol.
Das wird keine wirkliche Verbesserung bringen.
Nach dem Ausstieg aus dem VW Tx / California-Bereich fahren wir mittlerweile einen Crosscamp Base X V3,  ähnlich dem ehemaligen California Beach.
Das ist ein Vito / 174 kW / Allrad / Bereifung Continental Vancontact 200 - der angesprochene Mercedes MO Reifen.
Ebenfalls Flankenverschleiß außen und innen, nur nicht so stark wie auf den Fotos.
Das Ziel unserer Urlaubsfahrten ist oft Frankreich, mit Kreisverkehr.
Und da schiebt der Vito, wie damals der Cali Beach, stark über die Vorderräder.
Durch die MO-Reifen verschwinden die Probleme nicht.
Bearbeitet von D231
Naja, der Vancontact ist ein völlig anderer Reifen aus der "Steinzeit" (
) 🙂 . Eben ein Transporterreifen, der sehr wenig mit dem PC6 zu tun hat. Siehe die gänzlich unterschiedlichen Testergebnisse des ADAC:
WIe erwähnt, war ich im Hitzesommer 2024 in Frankreich ein Paar Tausend Kilometer unterwegs, und das nur mit Frontantrieb. Aber vielleicht fahre ich auch mit einem anderen Gefühl in die Kurven? 🙂
Hier noch eine Ansicht zum Walken der Vorderreifen. Ich habe das Schieben über die Vorderräder weitestgehend vermieden.  Da sieht man gut, was der Reifen so macht.
Nochmals danke an alle für die vielen Inputs!
Bearbeitet von roibusch
Der Vito ist Baujahr 08/2023, Originalbereifung - da sieht man mal wie schnell die Zeit vergeht.
Mit dem Reifen selbst bin ich sehr zufrieden, keine Frage.
Die ADAC-Bewertung kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber das ist oft so.
Dein Beach ist neu, wie ich sehe. Schau nochmal nach dieser Urlaubssaison 2025.
Grundsätzlich hatte ich drei T4 mit 50 kW / 93 kW / 133 kW - je stärker der Motor, bei fast gleicher Urlaubsbeladung, umso stärker der Kantenverschleiß.
Beim T5.2 Beach mit 103 kW (+) war der Verschleiß auch ausgeprägt, aber der T5 hatte auf der Vorderachse auch noch anderen Probleme.
Der Vito mit den 174 kW + Allrad ist schon eine Dampframme auf Schienen, da nimmt man den Kreisverkehr schon mal sportlich.
Aber wenn der PC6 nach dieser Saison auch keinen Kantenverschleiß zeigt, das wäre eine Option für den nächsten Reifensatz.
Bearbeitet von D231
Das ist heftig.
Vielleicht doch der Luftdruck zu niedrig ?
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    Fabe CherryBuzz borz300 D231 nick0297jan flokel Adddi Altfritz2000 roibusch JanKorsika GerSchi stw magicrunman Californiger Reno66 msk Calinoob stiptec Semmel200 reiseduo wobie calimerlin ppschmitz Emmental MisterX Hans_87 Segelsonne Hafer Hayabusa JojoChester Jspi oceanfrank vieuxmotard alexw happymac FreeDriver Tiffi79 w.lindorfer chris2008 hjd Calumbus DonPellegrino Tim_Jochen FrankB nomate tonitest Langer Kd73 Keinbaum sts p.eter MrHomn Pat89 Tobsn88 derDicke sardeg toulouse Winki SenorChilli Christoph1234 patseeu Muekus highroller02 danshred Zille JoFe Schimmic Walter66 elgordo Bo209 DieselZugvogel Bertram-der-Bulli McIntyre Jensmicha donneahi Morre Almeja Sofasurfer bolten Tomsawya miti11 Flo83 matyo gordon shumway PaulCC Franz56 nofraghein Stefo MBüscher GerhardFH Fourmotion wgrf duke209 a_tatscho Ruth_MUC Thosch T2-Fahrer Schuli Heiko_W Feuerzunge +82 Mehr
