Solarladeregler befestigen.
Jenneck
Ich verzweifle langsam mit der Befestigung meines Victron 75/15 Ladereglers in dem Heckschrank in meinem Calli Ocean.
Ich habe ihn hinten mit 3M Tape an die Wand geklebt. Es hat leider nur 6 Monate gehalten. Jetzt habe ich mir für viel Geld eine Rolle doppelseitiges Klebeband gekauft, welches angeblich sehr hitzebeständig sein soll.
Vor 5 Tagen geklebt, heute schon locker.
Hat jemand eine gescheite Lösung für dieses Problem?
Danke schon mal im Voraus.
Hallo Jenneck,
 ganz einfach festschrauben. Hält bei mir seit 4 Jahren ohne Probleme😉
VG Rainer
Danke für deine Idee
Hast du da einfach Schrauben rein gedreht? oder sind da von hinten Muttern drauf?
Ich habe auf meinem Calli noch Garantie.....mag nicht gerne Löcher irgendwo rein machen....
Ich persönlich würde Blindmuttern nieten, wenn die Möglichkeit besteht
Das könnte fummelig werden, wenn man mal wegen eines Defekts wechseln muss. Außerdem fällt dann hinten was runter. Einfache Spax würden bei der geringen Last m.E. reichen, und dass das die Garantie auf das Geschränk (das hat ja nix mit dem Motor o.ä. zu tun) verletzt, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wie Du auf den Bild siehst, es sind 3 Schrauben. Die habe ich von hinten durch die gebohrten Löcher gesteckt und mit einer Mutter gesichert. Darauf habe ich den Victron gesetzt und diesen mit weiteren Muttern auf den Schrauben befestigt.
Wie ich die Schrauben von hinten durchgesteckt habe, weiß ich nicht mehr, aber es war ein bisschen fummelig.
In der Anleitung steht auch klar drin, dass er auf eine nicht brennbare Unterlage geschraubt werden soll.
Und welche nicht brennbare Unterlage kannst du mir empfehlen? Die Kunststoff Abdeckung über dem Wassertank wo auch die Sicherungen sitzen, ist bei meinem Calli ein bisschen wackelig. Gefällt mir nicht sonderlich um da den Laderegler zu befestigen.
Jens
Mein Laderegler ist in der sitzkonsole vom fahrersitz verbaut. Die ist aus Stahlblech
Ich würde den Laderegler auf eine größere Aluminiumplatte schrauben und diese dann irgendwo im Schrank befestigen.
So warm wird der Regler nun auch nicht, aber ihn direkt auf Sperrholz zu verschraubte wäre mir zu heikel. Wenn es der Hersteller in seiner Anleitung so explizit beschreibt würde ich mich auch daran halten.
Meine Lösung:
Wartungsdeckel Tank mit 4x Schrauben:
Danke für die Antwort.
Mein Heckschrank besteht überwiegend aus Aluminium.
Überlege gerade den Regler einfach auf die mittlere Trennwand (aus Alu) zu schrauben. 1 oder 2 Unterlegscheiben dazwischen und fertig.
Wie findest du oder ihr diese Idee?
Auch eine interessante Idee
Mein Smartsolar sitzt oberhalb vom o.g. Wartungsdeckel an der von dir vorgeschlagenen Alu-Trennwand. Also in Fahrtrichtung und nicht wie viele es machen hinten im Schrank. Geklebt an drei Seiten mit 3M Dual Lock Klebeband. Sitzt bombenfest seit fast vier Jahren. Zum Abnehmen braucht es was zum Hebeln. Von Hand nicht zu lösen.
Die Kabel gehen senkrecht runter zum Wartungsdeckel. Kürzeste Verbindung. Kaum Gefummel bei der Verlegung. Achtung: Nur empfehlenswert ab T 6.1 wegen der Schiebetüren. Im T6 oder früher mit den Rollos schwierig, und nicht so schön, wenn man auf das Solarkabel von hinten (Heckklappe) zugreifen möchte. Das Solarkabel hat eine XT60 Buchse. Die passt wunderbar durch den Spalt zwischen Schiebetüren und der Aluschrankwand.
Ach ja, und eine Ergänzung (etwas OT)
Ich hatte zuerst Solar und später Booster ergänzt. Seit ich den Booster habe, brauche ich Solar nicht mehr. Heute würde ich nur noch den Booster verbauen.
Bearbeitet von T6b
Ich habe meinen MPPT in den großen Schrank unten eingebaut (da wo bei manchen - nicht bei meinem Bulli - der Safe ist)
Er muß sowieso an die Bordbatterie (bei meinem Ocean: die hintere) angeschlossen werden, 3 Löcher für die Verkabelung in den Boden des Schranks gebohrt, Kabelsalat hinter der Verkleidung vom Dach nach unten ins Batteriefach gezogen, Kabel entsprechend gekürzt (und neu vercrimpt), dann mit den 3M Klebestreifen den MPPT innen an die Schrankwand geklebt.
Ist schön aufgeräumt, stört nicht (unten im Schrank habe ich diverse Flaschen stehen).
noch ein kleiner Tipp zum Installationsort/Kabelführung/Befestigung PV-Module:
Bei meinem Cali musste kürzlich die umlaufende Dachrahmendichtung erneuert werden (auf Werksgarantie 😀).
Zu meinem Glück war zwischen
PV-Kabel und dem langen Kabel zur B-Säule für den mppt noch eine lösbare Verbindung, sodass ich das Panel aus dem aufgeklebten Alurahmen nehmen und nach dem Dichtungstausch wieder einsetzen konnte.
Dazu gibt es unter dem Suchstichwort "Dachrahmendichtung" auch Beiträge.
Am Rande:
Wenn für eine (solche) Arbeit das Panel auf dem Dach und ohne "Verbraucher" (der mppt ist auch ein Verbraucher) in der Sonne leer läuft, kann durch mögliche Überhitzung
das Panel Schaden nehmen.
Also, einfach bei den PV-Installationen
die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß auch mal etwas am Dach gemacht werden muss.
Michael
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    sunmaxx MMR25 bremendell Phili39 Dohelsky Jackyheinz happymac helmutpleyer Bullicaptain24 birdybirdy
