Mf1995 Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 (bearbeitet) Guten Morgen zusammen, wir sind mit einem gemieteten Grand California 600 in Norwegen unterwegs. Die Vermietung sagte zu uns, dass wir mit dem Fahrzeug ca. 1 1/2 Tage Autark mit normaler Nutzung von Wasser und geringe Stufe vom Kühlschrank etc. betreiben können. Gleich am ersten Tag war die Zweitbatterie nach ca. 4 Stunden leer. Und jetzt nutzen wir keinen Kühlschrank (habe eine eigene Coolbox dabei mit einem zusätzlichen EcoFlow), kein Wasser zum abspülen oder zum waschen, eig. nur noch für die Toilette, hier reicht die Batterie gerade mal Knappe 23 Stunden. Machen wir hier was falsch oder ist die Batterie defekt? Die Vermietung hat hierzu auch keine Lösung, außer Haupttrennschalter auf Off und on zu drehen. Sind ein wenig enttäuscht, da wir es nicht mal schaffen 1 1/2 Tage autark zu stehen mit Wasser Nutzung oder Ähnliches… Vorab vielen Dank für euren Support! Bearbeitet 28. Juni 2025 von Mf1995 Zusätzliche Bilder hinzugefügt Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 28. Juni 2025 Online Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Wie das Fahrzeug batterietechnisch genau ausgestattet ist, könnte man mit der FIN mal schauen. Eine Vorschädigung der Batterie(-en) bei einem Mietfahrzueg wäre nicht sonderlich überraschend. Da ist man jedoch ohne Detail-Prüfung komplett im Ratebereich. Das letzte Foto zeigt eine tiefentladene und somit per Definition beschädigte (mindestens vorgschädigte) Bord-Batterie an. Zum Batterie-Setup kann ich ohne FIN nichts sagen. Mein erste Reaktion im Urlaub und ohne Möglichkeiten der Tiefendiagnose wäre der Anschluss an die Außeneinspeisung, bzw. externe Ladung. Darüber hinaus wäre bei weiterhin autarkem Standplatz-Konzept der Ladezustand der Starterbatterie zu überwachen. Die sollte "eigentlich" safe sein............ aber ... Nendoro 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Servus! Die originale Aufbaubatterie hat bei uns bei “normaler" Nutzung mit Kühlschrank, Licht, Wasserpumpe usw. rund 24h Strom geliefert. Eventuell solltest Du noch einen KFG-Reset versuchen, wahrscheinlich ist aber die Batterie schon beschädigt. Liebe Grüße, Mario 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Danke! Falls Du einen längeren Urlaub geplant hast, solltest Du den Vermieter vielleicht fragen, ob Du die Aufbaubatterie auf Kosten des Vermieters bei einem VW Betrieb entlang Deiner Route tauschen lassen kannst? Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Mf1995 Geschrieben 28. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mario, ich habe es vorher mal ausprobiert. Ich bin gespannt... Was mich nur wundert, dass der Cali bis 100% lädt, ich hatte des immer so verstanden bis 80% der Rest durch Rekuperation. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 Bei betätigter Ladetaste wird die Aufbaubatterie auf 100% geladen, ohne Ladetaste nur bis 80%... Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Mf1995 Geschrieben 28. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Komisch der Ladetaster war nicht betätigt, da der GC gerade über 230V am laden ist… ich glaub hier ist was faul Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 ...meine Aussage gilt für die Aufladung über die Lichtmaschine. Bei Landstrom kannst Du im Normalfall die Ladetaste nicht betätigen, da der Motor nicht läuft... Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Mario, und bei Solar auf dem Dach? Habe ich und bei mir wird auch immer auf 100% geladen (jedenfalls laut Anzeige) VG Günter Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 29. Juni 2025 Online Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Als Ergänzung zu den bisherigen Infos muss man noch anmerken, dass das Grundsetup des GC "semioptimal" ist. Im Vergleich dazu: Jeder "normale" Cali hat ja mindestens 150Ah (2x 75) ab Werk an Bord. Die Infos dazu und wie man das ggf ändern könnte, findet man hier oder hier Für den aktuellen Urlaub würde ich tatsächlich , wie hier bereits empfohlen, auf eine neue Batterie drängen, bzw. die Stellplatzplanung anpassen (Außeneinspeisung). Eventuell relativiert sich das auch nach einer vollständigen Ladung der Batterie. Bei Fahrzyklen dann jeweils immer auf "Max-Laden" gehen. Nendoro Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Günter, ja, stimmt! Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die können in einer freien Werkstatt auch die 2. Batterie prüfen und ggf in die erste einbauen. Es sind baugleiche, also gegeneinander austauschbar. Es kann auch helfen die Batterie mit dem Tester neu ins Fahrzeug Einzugprogrammieren Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
FrankKipf Geschrieben 29. Juni 2025 Teilen Geschrieben 29. Juni 2025 Die gleichen Probleme hatten wir auch mit einem geliehenen GC680. Waren damit Anfang bis Mitte Juni in Frankreich unterwegs. Das hat unseren Urlaub ziemlich verkackt - frei stehen und diverse geplante Übernachtungen bei Bauern / Winzer mussten wir steichen, weil ohne Landstrom nach kurzer Zeit nichts mehr ging. Einziger Lösungsansatz vom Vermieter war 'Betätige bitte den Batteriehauptschalter - aus und wieder ein.' - hat natürlich nichts gebracht. Ich gehe stark davon aus, dass der Vermieter das Fahrzeug länger rumstehen hatte ohne eine Erhaltungsladung durchzuführen. Es gibt hier einen Thread dazu, dass sich in einem Zeitfenster von 4-6 Wochen die Aufbaubatterie dann komplett tiefenentleert, da sie die Starterbatterie mit am Leben erhält. Grüße, Frank 2 Link zu diesem Kommentar
