Batterieausgleich Zweit- und Drittbatterie
LuckyDanny
Empfohlene BeitrÀge
Servus,
ich fahre einen T5.1 von 2007 mit 2 LifePO4 Batterien von Supervolt.
Ich habe heut Nacht das erste Mal die Standheizung fĂŒr ca. 12 Stunden laufen lassen und musste morgens feststellen, dass zwischen meinen beiden Aufbaubatterien 11A Unterschied lagen (73A Vorne zu 84A Hinten).
Sollten sich die Batterien durch die Parallelschaltung nicht annÀhernd gleich entleeren? Wie sieht das bei euch aus?
VG aus Norwegen
Dennis
Sollte im Handbuch von Supervolt stehen, wie die Akkus parallel anzuschließen sind und dann das Verhalten ist.
Wenn du die Originalverkabelung in Coast/Ocean nutzt, hast du einen zusĂ€tzlichen Widerstand durch die lange Leitung zur hinteren Batterie. Das fĂŒhrt dazu, dass die vordere Batterie etwas stĂ€rker belastet wird.
Solange du keine großen elektrischen Lasten wie z.B. einen krĂ€ftigen Wechselrichter betreibst, ist das aus meiner Sicht nicht weiter problematisch. Ich wĂŒrde in dem Fall wohl die ZyklenzĂ€hler der beiden BMS im Auge behalten und bei Bedarf alle drei bis fĂŒnf Jahre mal die Batterien untereinander tauschen.
Danke fĂŒr die AntwortenđŸ‘đŸŒ
Mir kamen 11A als sehr viel vor aber dann behalte ich das einfach mal im Auge und tausche bei Bedarf mal die Batterien durch:)
Und was genau soll das, außer unnötigem Arbeitsaufwand, bringen ?
Wir haben zwei Basen Green verbaut. Das Verhalten ist ganz Ă€hnlich,die Leitung nach hinten und der direkte Anschluss der Verbraucher an der 2. Batterie sorgen dafĂŒr das es nie ganz gleichmĂ€ĂŸig ist. Wenn wir danach das Auto lĂ€nger ohne großen Verbrauch stehen lassen gleichen die sich wieder etwas an.
Ist bei mir mit 2 Supervolt Àhnlich!
  • 2 Monate spĂ€ter...
Moin moinđŸ€”. Ich habe im Mai zwei Eremit 100Ah Akkus verbaut und die Originalverkabelung gelassen. Als Ladebooster habe ich den Orion XS 50A angeschlossen. Beide Akkus waren nach dem Einbau zu 100% geladen. Nach einer 500 km Tour zeigte der Akku im Schrank immer eine etwas geringere Ladung als der Akku unter dem Fahrersitz. Ohne Standheizung und KĂŒhlschrank blieb immer ein leichter Unterschied.
Im Sommer in Skandinavien wurde der Schrankakku durch den KĂŒhlschrank nachts immer deutlich stĂ€rker entladen, als der Akku unter dem Sitz. Auf lĂ€ngeren Strecken wurden beide Akkus wieder ĂŒber 90% geladen. Zwei Monate habe ich Cali an unserem Wohnort in Finnland nur als PKW genutzt. Der KĂŒhlschrank lief nur um EinkĂ€ufe beim Transport kĂŒhl zu halten. Vor der RĂŒckreise durch das Baltikum waren beide Akkus zu 92% geladen. Auf der FĂ€hre von Klaipeda nach Kiel 17h und noch 24h in Kiel lief der KĂŒhlschrank. Danach zeigte der Schrankakku 50%, der Akku unter dem Fahrersitz 83%.
Mit angeschlossenem Solarpanel wurde mit 73W geladen. Als Ladestrom gehen 2,3A in den Akku unter dem Fahrersitz, 1,7 A in den Schrankakku. Das kommt wohl durch die lange Leitung. Der Solarregler ist mit kurzem Kabel unter dem Fahrersitz angeschlossen.
Landstrom habe ich bisher nicht zum laden genutzt. Mal sehen, ob sich beide Akkus angleichen, wenn der Wagen ĂŒber kĂŒrzere Strecken bewegt wird und sonst vor dem Haus steht.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Moin moin, ich hab wegen des Ausgleiches mal bei Eremit nachgefragt und diese Antwort bekommen:
Sie haben bei den Akkus nur 13.25V Ladespannung eingestellt? Oder ist das ein Schreibfehler? Bei ~13.2V findet nahezu kein Ladungsausgleich statt, da dies die Grundspannungsebene der Batterien ist. Da findet auch nahezu keine Ladung statt. Ladespannung ist bei LiFePO4 14.2V, Ladeerhalt 13.8V.
Nachdem ich den Ladebooster wieder auf diese Werte eingestellt habe, werden beide Akkus auf 93-95% geladen und es findet ein Ausgleich statt.
Ich betreibe den Orion Ladebooster immer noch ohne D+ Leitung. Bei laufendem Motor dauert es ein paar Minuten, bis der Booster den Zustand erkannt hat und lÀdt.
Heute schein hier die Sonne und ich hab meinen 120W Solartasche ĂŒber den Laderegler an dien Startakku angeschlossen. Aus den Fotos ist zu sehen, dass der Booster durchschaltet und alle drei Akkus geladen werden.
Hallo Sampo,
die Reaktionszeit zur Motorlauferkennung kannst Du beim XS aber einstellen. Ich glaube mich zu erinnern, dass diese in den Werkseinstellungen bei 120 Sekunden liegt.
LG nick0297jan
@nick0297janMoin moin, danke fĂŒr den Hinweis. Ich habe als Reaktionszeit jetzt mal 45sec. eingestellt. So schaltet der Booster sofort durch.
Gemittelt zeigen die Akkus 93,8% Ladung an. Dabei liegen die Akkus einzeln gut 10% auseinander. Der Akku im Schrank zeigt jetzt immer eine höhere Ladung an.
Mal sehen, wie sich die Akkus verhalten, wenn die Temperatur unter 0° sinkt.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo Leidensgenossen, ich habe auch das  Problem des unterschiedlichen  Ladens und Entladens der Boardbatterien. Aber bei mir lĂ€st sich der Unterschied nicht durch die kĂŒrzere Leitung zwischen Booster und Sitzbatterie erklĂ€ren. Denn bei mir wird die Sitzbatterie langsamer geladen und schneller entladen! Die schnellere Entladung habe ich mir bisher mit dem kĂŒrzeren Weg zu den Verbrauchern erklĂ€rt . Aber fĂŒr die langsamere Ladung habe ich keine ErklĂ€rung. Ich habe wie ihr die beiden AGM2-Batterien durch LiFeP04-Batterien (100Ah Supervolt Polar) ersetzt. Ich habe einen T6.0 California Ocean und das Trennrelais durch den Victron Orion 12/12 50 A ersetzt. Gesteuert wird er noch nicht mit D+ sondern mit der automatischen Motorabschaltungserkennung.  Eingestellt ist er auf die Werkseinstellung fĂŒr intelligente Lichtmaschinen und Lithium-Batterien und auf 30 A Ein-und Ausgang gedrosselt. Abweichend von der Werkseinstellung habe ich nur die mögliche Ladungstemperatur im Expertenmodus auf -10 Grad Celsius eingestellt. Die Verkabelung ist weitgehend original, mit der 150 cm langen, 16mm2 starken Verbindung Booster-zu-Heckbatterie und der 50cm kurzen und nur 10mm2 starken Verbindung Booster-zu-Sitzbatterie. Die Batterien sind wie bei euch diagonal geschaltet mit den direkten Verbindungen Pluspol zu Pluspol und Minuspol zu Minuspol der Boardbatterien. Lediglich die beiden originalen Pluspolenden der Boardbatterien, die vorher mit M6 Ringösen am Trennrelais verschraubt waren, habe ich mittels Midi-Doppelsicherungshalter mit M6 Schauben um 40 cm mit 16mm2 starkem Kabel verlĂ€ngert. Im Sicherungshalter ist eine BrĂŒcke und ein 60 A Sicherung. Der ganze  Rest der Verkabelung ist im original mit den Sicherungen geblieben. Der Unterschied zwischen den Ladungen der beiden Batterien betrĂ€gt zeitweise 16 A. Ich habe mich bisher beholfen, in dem ich die hintere Batterie beim Laden zeitweise ausgeschaltet habe, um ein gleichmĂ€ĂŸige Ladung zu erzeugen. Aber es muss doch einen anderen Weg geben. Habt ihr inzwischen eine Lösung gefunden?
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Korrektur der Rechtschreibung
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Whitewater JADI
