Camperunit Probleme
Paperspace
komme heute mit einem Problem, vielleicht weiß da jemand Rat!
seit gestern lässt sich das Wohnraum Licht nicht mehr über die Einstellung  Camping deaktivieren. Normalerweise lassen sich da die Innenraum Lichter beim öffnen der Türen deaktivieren. Seit gestern geht das nicht mehr?! Obwohl deaktiviert gehen alle Lichter + die Fußraumbeleuchtung beim öffnen einer Tür an… Super lässtig beim Campen (bin gerade in der Provence unterwegs). Die 4 Sicherungen unter dem Lenkrad hab ich schon gezogen , hilf5 aber nichts. Die beiden 5A unter dem Sitz hab ich auch schon gezogen, nichts?
hat da jemand einen Rat? Ich will nicht unbedingt zu einer Franz. Vw Werkstätte…
Vielleicht hatte ja schon jemand so ein Problem und kennt eine einfache
Lösung!
DANKE
LG Rüdiger
ach Ja, falls im Profil nicht ersichtlich: 2023 Beach Edition zweierbank 110kw und 4m
Ganz sicher, daß "Wohnraumlicht beim Öffnen" keinen Haken im Quadrat vor der Schrift hat und "Campingmodus aktivieren" blau hinterlegt ist?
Evtl. einmal alles anschalten und auswählen mit anschließendem Verlassen des Menüs, um dann im zweiten Schritt wieder die eigentlich gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
Ist ja auch nur ein Computer ... 😉
Leider ja, hab das Prozedere schon etliche Male gemacht und keine Veränderung. Ja, deshalb mein Gedanke eines generellen Kaltstarts bzw. Resets.
Ich denke, da hilft wirklich nur eine Werkstatt Diagnose…
hmm meine Camperunit ist auch heute ausgefallen. Bin ich ja mal gespannt was mir die Werkstatt hier rät.
vG
So, hartnäckig sein lohnt sich! Nach dem 10 Versuch hat’s geklappt!
Danke GruenNdB, vielleicht war’s auch das aussteigen aus dem Menü? Manchmal macht man ja immer wieder den gleichen Fehler.
wie auch immer, es funktioniert wieder… der Urlaub kann weiter gehen.
schöne Grüße
Ich hab schon 10 mal alles probiert... :(
Nix
Wenigstens du hast eine Urlaubserfolg :)
Bearbeitet von Martin01
Ja danke,  hab ich vor zwei Jahren gleich am Anfang mühsam gelernt (nach langem Suchen wo der Fehler liegt)
Danke dir trotzdem
Falls du noch etwas Geduld hast, einfach noch einmal alles ganz in Ruhe und in der richtigen Reihenfolge machen… 25A Sicherungen ziehen, warten  und einen Kaffee trinken, dann die beiden 5A der CU ziehen und warten ev. noch einen Kaffee trinken… und dann ganz in Ruhe hoffen auf Erfolg!
noch etwas, schau dir die Sicherungen an, vielleicht ist eine defekt?
ich hoffe du kommst mit Ruhe, Geduld und etwas Glück ans Ziel
Hi welche beiden 5A der CU meinst du? Ich haben nur die Nr. 12 gezogen.
Und welche 25A?
Ja, ich hab beide gezogen weil ich nicht wusste welche es ist.
Such mal im Forum nach Camperunit, da gibts orig. Unterlagen von vw und da steht das mit den 4x 25a Sicherungen…
Falls ich das jpg hier rauf laden darf, hier ist die Seite mit den Sicherungen.
Ah ja die Unterlage von AMAG stimmt... ok
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Markof PfaelzerBusfahrer BaerbelE
