VW Heckträger berührt Hecklichter
Bin gerade in Kroatien unterwegs und habe ca. 45-50 kg am originalen VW-Heckträger Nr. 7E0.071.104 montiert. Ohne Last ist gerade mal 1 mm Luft zwischen den Halteklammern und den Hecklichtern. Mit Last berühren beide Klammern die Hecklichter und ich habe Sorge dass mir die Lichter kaputt werden. Den korrekten Sitz und die mittige Ausrichtung des Trägers habe ich schon geprüft, meiner Meinung nach hängt er mit Last einfach ein paar mm zu weit runter - kennt jemand eine Möglichkeit das zu justieren?
Normal ist: Da geht es grundsätzlich sehr eng zu.
Bei der Montage schrittweise links rechts usw. festziehen. Nicht zuerst eine Seite volle Lotte und dann die andere. Und drauf achten, dass der Träger wirklich mittig sitzt! Ausmessen... Es geht um mm.
Auch drauf achten, dass die Halteklammern (also die von dir besagt Stelle) formschlüssig anliegen und kein Luftspalt "hinter" der Klammer zum Heckklappenblech besteht. Die Klammern ziehen sich meistens nicht ans Blech ran.
Wieviel Luft hast du denn auf der anderen Seite?
Im Übrigen findest du über die Suche auch weitere Beiträge zum gleichen Thema.
Du bist nicht der Einzige, der hier Bedenken hat.....
T2-Fahrer
Zuerst war der Spalt auf einer Seite größer als auf der anderen, hab dann die Mittigkeit des Trägers geprüft und er war locker 1 cm zu weit auf einer Seite. Hab das Fahrzeug mit montiertem Träger erst vor einem Monat gekauft. Jetzt ist er in Relation zu den Scharnieren exakt mittig und der Spalt ist auf beiden Seiten gleich knapp. Eigentlich müssten die Klammern näher an den Blechfalz, habe deshalb nach einer Möglichkeit gesucht die Klammern Richtung Fahrzeugmitte zu justieren - geht aber nicht. Vielleicht würde es auch was helfen oben mehr zu unterfüttern.
Ach ja, meine Klammern liegen definitiv nicht formschlüssig an, sie können gar nicht so weit angezogen werden. Sie verhindern nur, dass der Träger wegklappen kann.
Vielleicht falsch verstanden…
Zuerst die Schraube weit lösen und die Formschlüssigkeit der Klammer von Hand hinruckeln. Dann handfest anziehen, damit die Position bleibt. Dann erst links rechts usw. festziehen. Wie schon gesagt: Die Schrauben ziehen die Klammer nicht am Blech hoch.
Noch ein Tipp:
Während der Montage besteht die ganze Zeit das Risiko, das man die Heckleuchten unbeabsichtigt beschädigt, solange der Träger nicht wirklich fest ist. Also immer vorsichtig prüfen bevor man die Klappe mit Schwung schliesst.
Als super Montagehilfe hat sich bei mir ein Heckklappenaufsteller bewährt. Der hält die Klappe soweit geöffnet, dass man in Ruhe ausrichten und montieren kann. Die Aufsteller gibt‘s von diversen Anbietern.
Ansonsten die Suchfunktion nutzen. Wie @T2-Fahrer schreibt. Das Thema an sich ist nicht neu, da sollte es einiges geben.
Danke für die Tipps! Hab ich mir eh gedacht und während der Montage eine dicke Tasche eingeklemmt.
    Snook
