Schwarze Plastikteile an der Markise des T6.1 California
MaiersMichl
Empfohlene BeitrÀge
IMG_7593.thumb.jpeg.645e533a709d010a22dcd0081e8b4819.jpegIMG_7592.thumb.jpeg.72addd741690409a6428db2d664ceb14.jpegHallo zusammen,
haben unseren Bus jetzt schon 3-4 Jahre und auch die Markise in Verwendung. Heute fiel mein Blick durch Zufall auf diese beiden beweglichen Teile. Kann mir jemand von euch sagen, wofĂŒr die sind? Laut ChatGPT zum Fixieren der Teleskopstangen - dafĂŒr ist ja aber eine andere Halterung „dabei“. Bin ratlos đŸ€šÂ
Bearbeitet von MaiersMichl
Hallo @MaiersMichl,
dein Link funktioniert nicht.
Was ist ein "Blick durch Stufen" ?
Wenn du die zwei schwarzen X-förmigen Einlagen im Markisenkasten meinst, so dienen sie zum Entklappern der Gelenkarme wÀhrend der Fahrt. Sie sollen im Bereich der Gelenke der Markisenarme sitzen.
Das Thema wurde gefĂŒhlt schon 27 mal im Board behandelt, die Suche bringt dazu Lesestoff fĂŒrs Wochenende.
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Dank Dir - versteh zwar immer noch nicht was ich damit anfangen soll oder ob man die einfach da lÀsst wo sie sind und sie ohne Zutun das tun was sie sollen.
Die „Stufen“ waren eigentlich der „Zufall“. Aus dem wurde durch Autokorrektur die Stufen.
Dank Dir fĂŒr den Tipp mit den 27 Lesehinweisen. Wen ich gewusst hĂ€tte wonach ich genau suchen soll
@MaiersMichl,
die Teile sollen etwa mittig mit Abstand 10cm zueinander im Markisenkasten sitzen, eben genau da wo die Gelenke der Markisenarme sonst Klappern könnten. Du kannst ja mal ein Foto einstellen hier.
Die sind nur eingeclipst und deswegen verschiebbar. FrĂŒher waren da kleine Klötze aus Moosgummi angebracht, die fielen aber immer gleich ab und wurden deshalb von THULE durch diese Kunststoffteile ersetzt.
Gruß T2-Fahrer
Ok, nachdem anscheinend die Frage geklÀrt wurde und wir wirklich nicht noch einen Markisen-Thread benötigen, mache ich dann hier wieder zu.
:closed:
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 2
Dieses Thema wurde nun fĂŒr weitere Antworten gesperrt.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Jackyheinz benpoc BFHH andyKA1979 Pladijs fichtelelch
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
